Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 93% 4.67
  Голосов 12
Выбор категории
Материалы 0% 0
Работы 100% 10
  Голосов 10
Старый 27.10.2011, 22:03   #21 или 33317
Меня строители отговорили от шпилек, склонили к арматуре.
Вернее разговор был в следующим ключе "когда привезти шпильки для замоноличивания? " - "А зачем? Нам то все равно, но лучше арматура, она у тебя есть. При прокатке резьбы возникают "направленные" зарезы, сама резьба, по которой может шпилька лопнуть или ее срежет. Арматуру может согнуть, но никогда не срежет." Причин им не верить у меня нет, толковые, граммотные. Доволен. Хоть и не дешевые. По итогу монолитили арматуру, после установки на нее мауэрлата, загибали кувалдой, как большие гвозди. Посмотрим что будет после укладки крыши. В курсе что может сесть после полной загрузки кровли...
это так чисто поумничать они решили. я бы с ними поговорил
если арматура рифленная, то задайте строителям вопрос : за счет чего происходит деформация стержня при изгибе в стали с условным пределом текучести ? и после умного мычания скажете им : что ввиду отсутствия площадки текучести в расчетном сопротивлении стали загиб происходит с образованием микротрещин. это в стали S240 (гладкая) можно по пять раз туда сюда гнуть и она не треснет
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 27.10.2011 в 22:15.
Старый 27.10.2011, 22:10   #22 или 33318
Вообще нормальная крыша давит на мауэрлат сверху вниз и там не должно возникать боковых сил на срез. Крепление предназначено для того чтоб крышу ветром не снесло, но даже при урагане не появляется таких боковых сил на мауэрлат чтоб он работал на срез. Тут больше вероятность что крепление будет выдёргивать, как гвоздодёром, но и то это если крыша начнёт слаживаться. Только в этом случае наверное уже пофиг, выдернет их или нет
Старый 27.10.2011, 22:29   #23 или 33324
Игорь
Аватар для Игорь
у меня было еще проще, в ГСБ и мауэрлате сверлилось отверстие(меньше диаметра арматуры) и забивалась арматура на глубину 30-35см., а так-же дополнительно стропила скрутками из проволоки и вбитыми ниже в ГСБ арматуринами прижимались к мауэрлату.....раньше вообще без всяких там примудростей монтировали крышу при помощи гвоздей и скоб, так у отца, дед еще делал, до сих пор стоит(больше 40 лет), а кажется такой хлипкой...
Старый 27.10.2011, 22:41   #24 или 33333
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
Так гвозди и скобы раньше не в газосиликат забивали...
А насчет арматуры вбитой в блок - я затем и написал этот отчет, чтобы никто так не делал!
Старый 27.10.2011, 22:57   #25 или 33341
Под два верхних ряда блоков садятся анкера с нормальной площадью опорных площадок и мудрить ничего не надо.
Что это за крыши такие, которые мурлат на срез анкеров будут выкручивать? Там что затяжек даже нету?
Ну тогда кровельщикам стропило в задницу...
Старый 27.10.2011, 23:30   #26 или 33351
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Да Павел, грубо, но по делу.
artexpress, все сделали хорошо на совесть.
А вот арматуру загибать не есть гуд, я свои шпильки 2 раза подтягивал по мере усушки, утряски. А арматуру как подтянуть, да и правильно Pavel_GGS написал что арматура "ломается" в месте изгиба. В общем строители сделали как им проще, навешав заказчику лапши, деньги то взяли те же.
Старый 28.10.2011, 00:04   #27 или 33363
Да будет и та арматура стоять, тем более замурованная. Просто люди привыкли так делать и всё. А может их самих кто грузанул. Вряд ли загнуть арматуру легче чем закрутить гайки на шпильке.
Старый 28.10.2011, 00:40   #28 или 33370
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
узел крепление маурлата в нашей кровле.
только использовали шпильку М12 х 1000мм
Старый 28.10.2011, 08:57   #29 или 33391
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
ох , интересная тема ! Могла бы я тут рисовать , легче было бы объяснить. Но попробую хоть что-то. ))
У нас монолитная балка под мауэрлат 25 на 25 см ( по высоте блока , и такая же ширина) в боковом сечении.
Вставляли каркас сваренный из арматуры диам.12 А 3 .
А шпильки делали так : на шпильку в 10 см от нижнего конца накручивали гайку ( шпильки диаметром 12 ),забивали в ГС шпильку на 10 см строго вертикально по уровню в нужных местах ( по центру линии будущего мауэрлата ) до гайки. Потом , когда заливался бетон ,то эта гайка была дополнительным якорем в бетоне ,кроме её резьбы.
Правда , до заливки мы вставляли ещё крюк для скрутки. То есть , в боковой блок изнутри помещения ( у нас это был блок 10-ка , служивший внутренней опалубкой несъёмной ) ,посередине высоты ( где-то 12.5 см ) ,изогнутую буквой Г вставляли крюк -арматуру А 1 ( гладкую ) диаметром 10 .И крепили внутри проволочками к каркасу. После заливки , когда были уже смонтированы стропила , то они держались не только на мет.уголках ,но и притягивались скруткой к этому крюку.
Вот в боковом сечении как .Попробую изобразить )))
Граффити # 63
Маленький коммент : я просто показала внизу ,где идёт стена 50 см ,на самом деле блок 10 стоит на плите перекрытия внутри .Это просто условная схема , я не изображала весь боковой разрез с ПП ,И Т.Д. .
Последний раз редактировалось Oska; 28.10.2011 в 09:09.
Старый 28.10.2011, 09:06   #30 или 33394
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Тогда потом получалось так :
Граффити # 64
коряво получается рисовать.Сорри,первый раз.)))
На рисунке показано : в месте опирания стропилины на мауэрлат квадратненькие уголки .за пределы стены выходят кобылки -другого сечения , меньшие , чем сечение стропилины. К крюку идёт скрутка из спец.проволоки.
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Семиход Стены 728 17.11.2018 21:28
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 52 21.09.2015 13:27
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
