Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 92% 4.62
  Голосов 13
Выбор категории
Материалы 0% 0
Работы 100% 11
  Голосов 11
Старый 15.11.2011, 12:11   #1 или 36901
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Восклицание Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт.
«Сомостройщикам» посвящается.
Идея взята с одного замечательного форума, который во многом повлиял на мое отношение к стройке.
Идея, по-моему, правильная, но я внес в нее некоторые изменения. Во-первых – использовал экструдированный пенополистирол. Во-вторых, и это главное отличие – делал откосы из готовых элементов, которые изготавливал заранее.
Итак, отчёт о изготовлении откосов из пенополистирола.
Последний раз редактировалось Славка; 15.11.2011 в 12:33.
Сказали спасибо: 5
Старый 15.11.2011, 12:12   #2 или 36902
artexpress
Cамоделкин
Начало
Итак, что нам понадобится?
Нам понадобится ЭППС. Толщину выбираем исходя из предполагаемой толщины откосов, не забываем учитывать толщину будущей штукатурки, и будут ли откосы выступать за ее плоскость.
Я выбрал 30 мм., с учетом приклеивания и шпатлевания. итоговая толщина откоса получается 35-40 мм. Штукатурка планируется 20 мм. От марки пенополистирола вряд ли что-то зависит – выбираем любой (у меня «Техноплекс»).
Еще нам понадобится два вида клея для пенополистирола – поливинилацетатный («Мастер»), для склеивания пенопласта между собой и полимерцементный («Церезит»), для шпатлевания, армирования и приклеивания откосов к стене. На откосы для десяти окон должно хватить большой бытылки «Мастера» и мешка «Церезита» («Церезит» – только для армирования).
Для армирования нужна стеклосетка. Я выбрал обычную для штукатурки, с ячейкой 4 мм.
Из инструмента понадобятся нож, ножницы, линейка (правило), скобозабивной пистолет (не обязательно), шпатели.
ID:	9761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9763   Нажмите на изображение для увеличения
Название: церезит ст 85.jpg
ID:	9764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9765   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2011, 12:16   #3 или 36904
artexpress
Cамоделкин
Раскрой пенопласта
На первом этаже окна у меня уже стоят (так получилось), поэтому глубина установки у меня уже задана – 100 мм. Примерно такой же ширины я хотел откосы. На «Архитекторе» они сделаны шире, но у меня окна побольше (проемы 1200х1500 мм.) и сильно широкие откосы сделали бы окна непропорционально большими. В итоге я выбрал ширину откоса 120 мм., т.к. это был очень удачный размер для раскроя.
У большинства листов ЭППС есть «четверть», которая в некоторых случаях мешает (полосы для утепления армопояса), а в данном случае – упрощает склеивание. Не долго думая (вру – думал я над всем этим долго) я совместил изготовление откосов с нарезкой пенопласта для пояса. Края листов пошли «на первое», а середина – « на второе». В целях оптимизации производства середину кроил так, чтобы не было отходов.
Изображения
Тип файла: gif cut XPS-01.gif (55.7 Кб, 1641 просмотров)
Старый 15.11.2011, 12:17   #4 или 36905
artexpress
Cамоделкин
Склеивание пенопласта
После раскроя у меня образовалась целая стопка «базовых заготовок» – полос 120х1200 мм. Из них были склеены «базовые детали» - уголки 120х135х1200 мм.
Затем к «базовым деталям» приклеивались нарезанные в размер куски от «базовых заготовок» - в итоге получились левые и правые откосы (зеркальные) и «шапка»-верхняя часть откосов. Нижняя часть откоса была просто торцованной в размер «базовой заготовкой», т.е. под отливом пенопласта не будет.
Звучит конечно страшно, но на самом деле все не сложно.
Процесс склеивания прост – на обе заготовки наносим клей, прикладываем заготовки друг у другу, притираем и разнимаем заготовки на несколько минут – время, достаточное для намазывания еще пары заготовок, затем крепко сжимаем и оставляем на часик (примерно) сохнуть. Шов получается очень прочным.
Есть нюанс – работать обязательно на свежем воздухе – клей вонючий! Сохнуть заготовкам лучше тоже на улице.
ID:	9772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9780   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2011, 12:20   #5 или 36907
artexpress
Cамоделкин
Армирование
Параллельно с нарезкой пенопласта прелестными женскими ручками были накроены полосы из стеклосетки для армирования заготовок. Нарезали сразу полосы нужной ширины: 90, 105, 120, 135 мм. Еще сделали и 30 мм. полосы, но клеить их не стал.
Полосы были прикреплены степлером (для удобства), а затем «змейкой» приклеены к пенопласту тем же клеем «Мастер». После высыхания прошпатлевал «Церезитом». Мне показалось, что так надежней. Но можно и по классической схеме: слой «Церезита», сетка, слой «Церезита».
На внутренних гранях сетку класс с напусками – приклеивал эти хвосты к стене. На «шапках» и нижних деталях хвосты оставлял и сверху – перекрывал стыки с боковыми деталями.
После высыхания заготовки было приятно брать в руки – судя по весу можно было предположить, что они из дерева.
ID:	9782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9791   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2011, 12:22   #6 или 36908
artexpress
Cамоделкин
Монтаж откосов
Итак все детали готовы. Приступаем…
У меня оконные проемы достаточно ровные 1200х1500 мм., с погрешностью 1-2 мм. С прямыми углами и строго вертикальными стенами. Проемы заранее прошпатлеваны клеем для блоков. Приклеивать откосы решил тем же клеем для блоков - в использовании «Церезите» уже (по-моему) нет никакого смысла.
Процесс выглядит так: сначала теркой проходим все поверхности, чтобы нигде ничего не торчало, заодно контролируем правилом плоскость. Затем зубчатым шпателем наносил клей на боковые детали откоса и плотно прижимал. Прикладывал уровень и радовался, какие у меня ровные стены (или уровень врет). Детали держались крепко, но я для подстраховки еще закручивал пару длинных шурупов.
«Шапки» и нижние части торцевал по месту и точно так же приклеивал.
В итоге получилось то, что ожидал, осталось поставить окна, но это от погоды зависит…
ID:	9786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9788   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 9
Старый 15.11.2011, 12:23   #7 или 36910
artexpress
Cамоделкин
Окончание
Надеюсь, что я не зря потратил 2 месяца на подготовку этого отчета и он кому-нибудь пригодится.
Старый 15.11.2011, 12:57   #8 или 36929
нечто подобное и я пытался делать....откосы изнутри...за что "получил по самое не хочу" от от форумчан....
Старый 15.11.2011, 12:59   #9 или 36930
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
вот сюда бы такие уголки перфорированные с сеткой - было бы ваще супер
Старый 15.11.2011, 13:09   #10 или 36933
Моё сообщение из одного форума.....
"Доброго времени суток!!!!
Однажды, холодным зимним вечером вошёл в недавно оштукатуренный неотапливаемый дом и... о ужас!!! :'(---иней на некоторых участках стен!!! Это мостики промерзания....большинство их на откосах окон, под потолками у плит перекрытия и у пола. Расстроился очень!!! Но посетила идея!!!! ПЕНОПЛАСТ (плотный, розового цвета, довольно дорогой) в строительном магазине!!!
Дело за малым: как его применить в моём случае??? ЭВРИКА!!!! Заранее отметил красным карандашом границу промерзания в самый холодный день.
Его можно нарезать тонкими пластинками, наклеить и зашпатлевать. Как нарезать??? Взял старый ДСП от поли в квартире площодью примерно в две длины пластины пенопласта. Посередине при помощи самодельных держалок натянул вольфрамовую нить. Получилось на падобие теннисного стола. По нити дал напряжение через зарядное устройство от автомобиля и дело пошло.... Резать пенопласт одно удовольствие. Регулировать толщину можно расстоянием между нитью и столом так, что пенопласт прозрачный стоновится. Можно под клин нарезать.
В участках промерзания шлифмашиной с алмазной чашей снял немного штукатурки на толщину нарезанной пластинки (примерно 3-5 мм), очистил от пыли, погрунтвал и наклеил пенопласт клеем ТИТАН для потолочных плиток, прижал всевозможными и невозможными способами через паролон (чтоба небыло вмятин), после высыхания через сутки наклеил на пенопласт шпатлёвочную сетку и зашпатлевал ещё через сутки. И так везде.... Эта, хоть и тёплая, зима в свои самые холодные дни показала сногсшибательный эффект....!!!!
Претендую на патент на изобретение!!! by
ID:	9796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9801   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Славка; 15.11.2011 в 13:20.
Сказали спасибо: 6
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Услуги. Предложение 7 03.04.2012 15:05
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Прочее 2 17.10.2011 12:06
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
