Строим вместе! |
Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра |
14.06.2011, 11:34 | #1 или 8968 |
Трещина в стене
Стена 400 мм газобетон, длина 8 метров
Совсем недавно появилась трещина снизу и до почти монолитного пояса на первом этаже. Трещина примерно 1 мм, на фото трудно разглядеть Фундамент: подушка 80см, 3 ряда блоков ФБС и сверху монолитный пояс 30см. Монолитный пояс без всяких трещин. Трещина находится почти по середине стены, почему она возникла? На стене нет ни окон ни дверей, это смежная стена с гаражом. Мистика какая-то... |
14.06.2011, 22:29 | #3 или 9129 | |
у соседа каменщики ложили блоки на клею без уровня и рубанка. тоже пару трещин есть. у меня тоже подушка монолит два ряда блоков и монолитный пояс. в одном месте через 2 года на пять блоков вверх трещинка появилась. если фундамент не тронут думаю что опасаться нечего! |
27.09.2011, 17:56 | #7 или 28440 |
Под штукатуркой трещины ещё больше видны чем без.
Под ГС дом нужно делать монолитные фундамент, никакие армопояса не спасают от подвижек. Сами представьте армопояс 30см и 8м длинны подвешенный как мост, да он будет на ветру качаться как сопля и прогнётся под собственным весом. Его роль связать стену от "расползания" и распределить нагрузку равномерно на блоки. Если грунт сухой песок то и на ФБС будет стоять, в остальных случаях хотите какую-то гарантию от трещин монолитный фундамент... Ну а так конечно криминала нет, будет стоять 100 лет, а если всё ок и больше блоки ФБС "играть" не будут и трещин новых не будет. |
27.09.2011, 18:17 | #8 или 28445 | |
27.09.2011, 20:48 | #10 или 28461 | |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. | artexpress | Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" | 84 | 09.06.2013 11:59 |
Трещина в несущей стене подвала - помощь | wilson | Фундамент | 41 | 05.02.2012 22:56 |
Трещина в несущей перемычке! Хелп! | Павел | Перекрытия | 68 | 16.11.2011 23:59 |
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. | Point | Перекрытия | 23 | 06.10.2011 22:52 |
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
