Старый 18.05.2019, 21:59   #1 или 319901
По умолчанию полы из доски
полы из половой доски.
мой опыт и мысли
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:29 ----------
начнем с того , что ...
обычно , как я надеюсь ...в 21 веке на первом этаже применяют теплый пол под плиткой.
если это не дача.(об этом позже)
итак- у вас есть второй этаж. и вам надо сделать полы.
под любые полы вам надо получить плоское(+/-) основание.
и как-то горизонтальное.
почему как-то?
потому , что у вас оно не горизонтальное. и вы этого не замечаете.
итак.
если вам не лили монолит качественно(а зря)
значит вы должны потратится на выравнивание основания под пол. ($$$$$$)
в моем случае-это круглые балки бревна пола. по балкам я клал лаги.
если у вас плиты перекрыти-это те же яйца. -вы либо заливаете нивелир.
либо опять -лаги.
тут тоже куча эбли. +/-
я укладывал лаги по конусным бревнам. зато потолок снизу- таких нет в округе на 1000 км.
да потому , что таких больных мало
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее было в 21:41 ----------
полы из доски.
начнем с доски.
ЭТО ПИ ДЕЦ.
с доской в минске.
её нормальной почти нет.
длинная доска- это сабли и пропеллеры.
с короткой лучше. типа.
но есть только лясковичи.
есть елка, сосна и лиственница.
я буду говорить не о теории. о практике.
берите только доски с 1 пачки. со станков могут сходить доски с разными шипами...
как-так?*- бля-ь-вот так!!!!
вы прессуете доску , а она куй лезет. что не так??? а шип (фреза) ушла!!!!!!!
кстати. елка годится только на 2 этаж.
на первый только сосна или лиственница.
вам в 90% продавец будет сцать в уши.
толщина доски.
зависит от шага лаг.
из моей практики- шаг лаг 50 см- 27 доска-нормально.
шаг 70см-35доска.
доски есть и 25 и 28. не попутайте пачки.
(я у своего продавца вымел весь ассортимент до мусора по 35 доске. всех типов качества В и С)
при укладке 27 я мог справить 1. + приспособа для ужимания
при укладке 35....=
доска бывает разной ширины. 70 80 110 135 140 150 мм.
короче фигня полная.
от 110 мм ширины -только 2 человека на укладку.+ кувалдочка +кусок доски + ужимка+саморезы, как положено
почему? по ттому что они в 90% между собой не стыкуются , как положено.
нравится?
тогда только из 1 пачки.
кстати лясковичи больше не поставляют на внутренний рынок(уже пол гола как)
не заказывайте то , что не видите. только товар в наличии.
после покупки доски со склада-укладывайте её быстро.
не держите её в хате-её начнет крутить!!!!
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
фото полов позже. на сегодня пейсатель устал.
Старый 19.05.2019, 07:12   #2 или 319911
Могу тоже поделится опытом. Но у меня пол был для чердака. Максимально бюджетно. хоть вышло что-то дофига по итогу. По 13 рублей за квадрат 35й доски это минимум что я нашел. Худшего качества было только дороже.
Дерево, если сортом похуже, то часть досок выгнуто пропеллером реально под 45 градусов, у части шипы отсутствуют. Благо доски у которой и лицевая сторона срезана и меньше положенной ширины мне не много докинули. Но я брал сорт С, времени выбирать было мало. Думаю поиски дальнейшие все одно ничего не дали бы. У нас мало выбора или нет в наличии.
И отдельно, потому что это нечто и не высказаться ну никак. На древ.бай, который тайга, даже не стоит ездить и тем более звонить (звонок для вас будет платный на их чудный короткий номер) у них доска синяя и ее только сжечь. Да еще и реально задорого.
Меня итоговое качество не сильно трогало. Да и доски пилили по 3 метра чтоб на чердак затянуть так что как-то их собрали и скрутили. укладка вышла почти без остатков. Совсем кривой доски и обрезков набралось на 1-2 квадрата и одной доски всего не хватило на 105 квадратов площади.
2 человека 3.5 дня стучали молотком и выгибали ломиком доски чтоб их собрать.
Старый 19.05.2019, 11:30   #3 или 319918
тайга мне звонила сама. я не поехал.
лесок-была неплохая , на первый взгляд 35*118*6-Б СОСНА.
но..склад под навесом. мне 6 м не надо ..резать =не...
да и 35 пропеллер не ужать..
я почему на лясковичи подсел(на остатки)..140 150 ширина. даже С весьма неплох.
хорошие ножи-нет нужды шлифовать всё. ну только если чутка местами.
брал и у производителя(МИАСАР) под заказ ранее. 27*100*6м Б .....-проблема в оборудовании при сходе со станка-изменение геометрии по ширине
хорошшо , что на мансарду. а в работе это -нашинаешь ужимать ..а в потом удивляешься-откуда щель...а патамушта конец шире.
вообще доска или ламинат-это религия.
под любой пол надо сделать основание. и ламинат не выйдет дешевле никак.
но он имеет кучу цветов....легко кладется...
хз..так что геморой сами выбираем.
Старый 19.05.2019, 11:48   #4 или 319919
Я от мысли пола из доски отказался окончательно, когда выяснил, что не возможно приобрести правилные доски, не поимев при этом кучу отходов. Основная правильность заключается в том, что досок их должно быть по поровну, где годовые кольца идут в одном направлении , то есть при одинаковой ориентации паза, у части досок кольца должны смотреть вниз, а у другой половины - вниз.
ламинат тут не корректное сравнение, его если и сравнивать, то с линолеумом.
Половая доска или паркетная доска, так будет ближе
И считать нужно всё, включая логистику, хранение на стройплощадке, цена финишной обработки, а не брать цену за квадратный метр "сырого" материала
Старый 20.05.2019, 14:20   #5 или 319924
Надеюсь что мне хватит пройтись грубой наждачкой чтоб убрать явные заусенцы по краю досок и мест стыка досок. Потом может еще дешевым лаком пройдусь.
Чердак неотапливаемый. Сильно даже не стягивали, чтоб по осени не повырывало доски. Крепили на саморезы 5х70 и не в шип а в саму доску. Так должно быть надежней.
Старый 20.05.2019, 18:49   #6 или 319928
круги номер 40 и 80 на болгарку на малые обороты.
у меня на мансарде был шикарный пол. ничего не вырывало. не отапливалось.
5*70-хардкор.
(я 35ю доску 3,5*70 в шип)
лак ПУ 2 раза с зачистой 180 шкуркой после высыхания первого слоя.
лак и алкидуретановый пойдет норм.
@Korvet068,
разумеется инженерная доска -это шикарное лего.
а ещё лучше купить домик на кипре...и жить там на пенсию.
внуков ждать в гости.
Старый 20.05.2019, 22:50   #7 или 319929
в Грецию тож можно
у меня доску на пол правили шип-паз муж и друг семьи. как и вагонку. т.е. заявленных вщёлкнул и окей - просто не было.
Старый 21.05.2019, 08:27   #8 или 319932
А не стремно на Кипре недвигу покупать, особенно северном?
Старый 21.05.2019, 16:34   #9 или 319939
Mikhail_FX
Аватар для Mikhail_FX
@sergN, А можно фото полов посмотреть?
Mikhail_FX вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 22:12   #10 или 319942
да...
только сегодня приехал как убитый.завтра.
начали корректировать лаги в бильярдной. пипец. ещё окна-двери подымать от пола.
часть пазов на 35 доске были по центру. пришлось заряжать фрезер и править канаву.
35*70 доска оказадась чуть ниже ...короче-всё надо из 1 пачки и 1 размер.-пляшет всё.
(есть средство-шлифовка полов. НУ НЕ ХОТЕЛ Я ЕЁ ЗАКАЗЫВАТЬ)
придется самому мелочи стирать.болгаркой и/или ленточкой
Применение древесно-полимерной доски (декинг) News Статьи 54 02.01.2019 23:14
Лак для половой доски VAR Внутренняя отделка 28 03.04.2017 07:28
Деревянный пол из доски без шипа vangelis Перекрытия 14 21.03.2017 14:18
Советы по выбору паркетной доски News Статьи 4 16.11.2013 14:34
Куплю доски Лютик Куплю 0 18.05.2011 15:35
полы из доски Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
