Старый 07.02.2019, 10:57   #1 или 317586
Урри
По умолчанию Производители электротехники
Просмотрел ветку по электричеству, не нашел подходящей темы.
Предлагаю накидывать на вентилятор здесь.
Черновая электрика в доме есть, надо делать начисто. Смотрю на цены и на производителей, возникают вопросы по качеству.
Китайщину как вариант не рассматриваю, интересует мнение по надежности работы нормальных и претендующих на нормальных производителей.
Смотрю каталог Евроавтоматика F&F - вроде как есть полезные и интересные вещи, но отзывы в сети говорят о нестабильном качестве. Кто то пользовался их продукцией?
Увидел производителя из Словении ETI - что о нём в реальной жизни известно?
Кто то ставил новые курские автоматы? Есть информация о том что это банально перемаркированный австрийский Schrack.
Старый 07.02.2019, 12:08   #2 или 317591
Olego2002
Сейчас все одного качества. Цены только разные. Курские нормальные, пускатели у них гавно.
Старый 07.02.2019, 12:14   #3 или 317593
@Урри, речь про щитовое или про настенные?
щитовое у меня китайское EKF ? и мЁллер.
пофигу. срабатывает и хорошо.
пальцы в розетку не сую лишний раз.
не забываем-на выключатель приходит фаза. на патрон НОЛЬ.
высоту установки выклов соразмеряем с мебелью(столы...)
розетки с заземлением в жилой зоне практически не применяются.(УЗО отработает)
делаем правильные схемы автоматики
Старый 07.02.2019, 14:55   #4 или 317595
Урри
Китайские нормально работают некоторое время, но при перегрузке и прочих нормальных аварийных событиях, еще какое то время ведут себя нормально, потом устают. Поэтому китайщину не рассматриваю в принципе. Как был китай по качеству надцать лет назад, так местами он и остался, ничего не изменилось.
F&F интересные вещи есть, по качеству вопрос.
Пускатели не планировал ставить, контакторы для электрошкафов на дин рейку (глубина маленькая) как раз у ETI вижу.
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее было в 14:39 ----------
Сергей, заземление выполняет не только вопрос безопасности, но и вопрос помехоподавления и снятия потенциалов вследствие применения в схеме емкостного делителя во входных цепях.
Не обращали внимание на то что старые Горизонты напряжением кололись при подключении антенны? А там около 100 вольт, по схеме БП если посмотреть (а заземления там не было), понятно откуда эти 100 В появлялись.
Это один аспект, есть еще один - все блоки питания (зарядные, ноутбучные, в устройствах) - они все импульсные, и в случае выведения провода заземления из устройства, земля служит для слива туда помех. Таким образом снижаем шумовой радиочастотный фон возле себя и для других устройств.
Так что земля для современной электроники нужна везде.
Старый 07.02.2019, 15:26   #5 или 317598
Makapoh
Аватар для Makapoh
В щитке все Schrack и одна единица TDM(фотореле), которая сломалась за 1 месяц эксплуатации(работает но гудит сильно).
Старый 07.02.2019, 16:28   #6 или 317614
Olego2002
На работе сотни Российско-китайских EKF. Проблем нет. И дома на халяву все на них.
Серёга а как УЗО отработает без земли? Через тебя? Больно блин, хотя и не долго��
Старый 07.02.2019, 18:53   #7 или 317623
это всё за уши притянуто.
большая часть инструмента идет без земли вилки.
(только большой станок с землей.и пилы кажись...
из домашнего стиралка и холодильник..свч..плита газовая. те то , чтто больше 2-х киловатт...вроде так.)
котельная-да с землёй.
за последние годы узо срабатывало только на котле. какой-то фифект..
всё. за 20 лет в старом доме не помню , чтобы било.(узо не было вообще.)
какая-то паранойя тут у вас всех.
Старый 07.02.2019, 19:06   #8 или 317624
Olego2002
Я не о том, надо не надо. Я о том как УЗО отработает без земли?
Старый 07.02.2019, 19:12   #9 или 317625
Урри
@sergN,
Не в мощности дело. Кроме перечисленного, МФУ, стационарный комп, зарядное для одного из ноутбуков, монитор имеют землю.
Из бытовой еще посудомойка и чайник, кофеварка померла, там тож земля была.
Тут в соседней ветке про пылесосы была рекомендация на али БП купить - вот тот помехами может шманить так, что на телике будет видно.
Можно и про узип написать что за уши тянуто, это все вопрос личного отношения.
Вопрос не паранойе, вопрос в технически правильном исполнении.
Сейчас смотрел каталоги электротехнические, к некоторым изделиям прямо написано - обязательно использовать на линии узип второго и третьего классов.
Так что....
А инструмент да, если такой инструмент работает, то электрические помехи - это минимум неприятностей от его работы.
Старый 07.02.2019, 20:07   #10 или 317626
Olego2002
А в общем, я согласен с Сергеем. Все эти узипы реле напряжения в быту, вытягивание денег. Обвязка УЗО да, нужно.
Отечественные и зарубежные производители дизельных генераторов Славка Статьи 3 23.05.2012 20:21
Производители электротехники Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
