Старый 07.05.2011, 23:47   #1 или 906
По умолчанию Усиление фундаментов
Вот изложу как ранее делал усиление фундамента. Повествование идет во времени которое уже прошло.
Вот решил поделится проделанной работой.
Вкратце опишу причину усиления.:
Подвал и 2 полных этажа. верхних плит покрыития еще нет. Раньше были стена на двух этажах сплошная с небольшими проемами. можно считать что сплошная. т.е нагрузка на ленту была равномерная на метр погонный.
Ну вот решили увеличит проемы помаксимуму. т.е один из них 3,0м . такой проем одинаковый на двух этажах. получается что на этих этажах идет уже не стена а столб кирпичный. Все новые конструкции расчитаны под эти проемы. но вот фундамент уже есть. лента шириной 600мм. В нижних местах у подвала нагрузка собранная с двух этажей составляет порядка 16т сосредоточенная. конечно монолитный фундамент мог и ее перераспределить. но геологию не делал. поэтому пришлось усилить фундаменты чтоб выровнять везде давление на грунт.
Подкапывалась лента на глубину 200мм ниже подошвы фундамента. подкоп сплошной т.е сквозной. армировалось и бетонировалось.
т.к крыши нет все осадки в подвале. жду наборапрочности и буду уже класть покрытие.
ниже фото в хаотичном порядке
Название: Изображение 001 [].jpg
ID:	233   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 002 [].jpg
ID:	234   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 003 [].jpg
ID:	235   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 004 [].jpg
ID:	236   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 005 [].jpg
Старый 07.05.2011, 23:47   #2 или 907
еще фото.
бетон делал жирным.
в опалубке см.5-7 стояла вода. заливал с одного края пока бетон не пройдет всеу толщину усиливаемого фундамента. вода вытесналась очень хорошо. никаких намеков на утечку цементного молока даже небыло.
самое стремное это подкапывать
Название: Изображение 006 [].jpg
ID:	238   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 007 [].jpg
ID:	239   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 008 [].jpg
ID:	240   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 009 [].jpg
ID:	241   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 010 [].jpg
соединение фундаментов сергей21 Фундамент 44 27.01.2013 18:25
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
