Старый 30.05.2018, 14:58   #1 или 308380
Будауник
По умолчанию кирпич в пол
Такой вопрос: при разборке дома на участке осталось довольно много старого глиняного полнотелого красного кирпича и надо избавиться от него с пользой.
1-й вариант на песокзасыпки выложить слой кирпича и залить черновую стяжку
2-й вариант на черновую стяжку пленка, выложить слой кирпича, песок 2см, ППС 50мм, чистовая стяжка.
Как лучше сделать?
Будауник вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 15:10   #2 или 308382
настойчивый
1 вариант, как по мне, хоть меньше сыпать и тромбовать придётся...зачем он вам в чистовой стяжке? Как теплоизолятор штоле? высоту дверных проемов не забывайте учесть
Старый 30.05.2018, 16:01   #3 или 308383
Будауник
2-вариант читал,что глиняный пол хорошо держит тепло зимой и прохладу летом. но у меня он под пенопластом, поэтому в сухом виде на пленке получается как телоизолятор будет работать
Старый 30.05.2018, 17:08   #4 или 308385
Икс
Аватар для Икс
Вариант единственный - похоронить в обратной засыпке или выкинуть.
Старый 30.05.2018, 17:19   #5 или 308387
@Будауник,
от сырости развалится за 1-2 сезона
глиняный пол - это простая глина-сырец. а у вас уже обожжённая
Старый 30.05.2018, 23:37   #6 или 308397
Будауник
Кирпич старый, часть его лежала в земле лет 20-30 в качестве фундамента и ничего вроде целый, только просушить, а можно и в засыпку. Но большая часть кирпича от стен сухих и если вариант №2 - положить на пленку то чего ему разваливаться - сухо и тепло.
Старый 31.05.2018, 01:20   #7 или 308403
Старый 31.05.2018, 14:57   #8 или 308414
Если будет погреб, это идеальный пол для него. У меня пятый год лежит. Раскладывал как тротуарную плитку.
Старый 31.05.2018, 15:01   #9 или 308415
настойчивый
А если так?
или так?
Последний раз редактировалось настойчивый; 31.05.2018 в 15:14.
Старый 31.05.2018, 15:11   #10 или 308416
Будауник
Не, шлифовать не хочется. Да и на улице думаю долго не протянет. А вот как пол в сарае - это вариант.
Украинский кирпич Spyu Стены 17 07.10.2014 13:02
Кирпич в интерьере Талька Дизайн 55 24.08.2013 19:10
Кирпич керамический swimer Стеновые и фасадные материалы 1 13.05.2013 10:06
Кирпич Zlusya Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 15 30.11.2011 08:44
кирпич в пол Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
