Старый 15.05.2018, 16:46   #1 или 307615
-gr-
По умолчанию Что делать с доской?
Всем доброго дня!
Осенью прикупил обрезную доску 25ку. сложил, укрыл шифером. недавно она мне понадобилась. но... почти вся доска почернела. из-за чего это может быть? или изначально доска была уже заражена?
что с ней можно сделать? жалко столько доски пропадает
Буду рад любым советам.
Старый 15.05.2018, 19:51   #2 или 307621
@-gr-, покрасить в тёмный цвет. Ни чего с ней не случиться. Я с чёрной доски сделал полки в гараже , предварительно просушив и постругав. Ни чем не покрывал. Уже почти 10 лет лежат и все нормально. Теперь правда стараюсь хранить доску переложеную и под крышей , но местами бывает чернеет. Использую спокойно там , где предусмотрен тёмный цвет.
Старый 15.05.2018, 20:22   #3 или 307624
@-gr-, запрела чутка и плесень бахнула.
бывает.
Старый 16.05.2018, 10:06   #4 или 307648
-gr-
Благодарю за ответы. Так что, просто обработать антисептиком и использовать спокойно?
Старый 16.05.2018, 10:13   #5 или 307650
имхо. для таких целей есть отбеливатели. тот же сенеж или антисептик. обработать чтобы остановить.
такое чаще всего бывает из-за складирования увлажненной доски и отсутствия должного проветривания при хранении.
Старый 16.05.2018, 10:15   #6 или 307651
-gr-
@VAR, 3см толщина бруска для перекладки
Старый 16.05.2018, 10:17   #7 или 307652
не в 3 см дело. сложить могли где нить в углу или вдоль забора или еще чего..
Старый 16.05.2018, 10:50   #8 или 307654
Урри
У меня похожая история. Привозил доску по льду еще, пачки были запакованы, потом темпрература прыгал из минуса в плюс и обратно, не смог пачку разбрать - смерзлось, когда оттаяло, местами почернение доски тоже вылезло.
Старый 16.05.2018, 15:40   #9 или 307669
Сообщение от -gr- Посмотреть сообщение
Да , спокойно использовать
Скважина, как делать, где заказать? Captain Nemo Водоснабжение и сантехника 386 05.10.2018 13:25
Так делать не нужно Консультец Моя стройка! 27 03.05.2016 14:26
Вода в трубе, что делать? Skandinavi Благоустройство 5 14.10.2014 22:53
Что делать со стеной? wilson Внутренняя отделка 29 09.10.2013 23:24
Что делать с доской? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
