Старый 16.04.2018, 14:22   #1 или 306313
spam78
По умолчанию Нужна помощь в проектировании кровли
Имеется дом со старой кровлей. К дому пристроена терраса. нужна помощь в проектировании кровли. Посоветуйте люди знающие проектировщика или как спроектировать самому.
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее было в 13:18 ----------
spam78 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 17:29   #2 или 306317
Могу дать контакт кровельщика, он и проектировщик в одном лице
Старый 16.04.2018, 18:28   #3 или 306318
spam78
Давайте
Старый 16.04.2018, 22:27   #4 или 306332
Старый 25.05.2019, 11:39   #5 или 319972
Андрей.
Добрый день. Нужен совет по устройству стропильной системы вальмовой крыши. Дом одноэтажный, холодный чердак, перекрытие по балкам. Угол наклона 25. Размеры стен 17 на 12.5 длина конька 4.5 высота коньковой фермы 3.0 длина обычных стропил 7.55 м , диагональных - 10 м. Стропила буду крепить к балкам, свес 0,6 м. Шаг стропил 0.7 м.
Так вот, сайты онлайн-калькуляторов расчета нагрузки выдают для нашего региона минимальное сечение стропил: 70 *240 или 100 на 200.
Меня несколько удивил полученный результат, какие-мощные стропила выходят, особенно учитывая, что балки перекрытия у меня тоже 100 на 200.
Может, кто имеет опыт строительства крыги похожей конструкции и при таких размерах дома ? Какие решения в итоге были приняты? Меня смущает толщина стропил, планировал первоначально 50 на 150 или макс.70 на 200. Сам в строительстве дилетант. Буду очень рад выслушать ваши советы.
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее было в 11:36 ----------
Кровельный материал - модульная МЧ
Андрей. вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 13:55   #6 или 319974
a.yenzh
@Андрей., для какого конструктива вальмовой крыши онлайн калькуляторы дают такое сечение? Для того чтобы уменьшить сечение стропильных ног - сделайте несколько каркасов со стойками или просто стоек.
Я у себя делал что то типа такого только один каркас (вместо двух как на рис) и с обвязкой внизу. Диагональные ноги сращивал и место сращивания - в месте каркаса. Сечение стропил у меня 50*150, кобылки 50*100, габариты дома 11*11 (для ваших габаритов чуть посерьезнее каркас стоек но принцип такой же).
Крепить стропила лучше не к балкам - положите лучше еще несколько рядов блоков после перекрытия, смонтируйте мауэрлат и на него крепите - крыша чуть поднимется (смотрится намного лучше), меньше тени в окнах от свесов, утепление перекрытия более правильное при такой конструкции. А вообще подумайте насчет балок - лучше плитами перекрыть.
Старый 25.05.2019, 16:02   #7 или 319975
Андрей.
Спасибо за совет.
Насчёт каркаса - думал про это, возможно так и сделаю. Будет достаточно, если один ряд каркаса по центру каждой стропильной ноги? Но все-равно, остаются сомнения насчёт сечения стропил 50 на 150, не маловато ли будет? И если маловато, и придется заказывать больше сечение, то нужно ли тогда наращивать толщину балок и мауэрлата? Сейчас планирую мауэрлат 150 на 100.
Насчёт крепления стропил не к балкам, а к мауэрлату - тоже вопрос спорный. У меня 10 рядов блока из ГС, потом оконные перемычки, затем ещё 2 ряда, потом армопояс 15 см, потом мауэрлат 10 см. Как понимаете, света и так будет достаточно.
Насчёт ж/б перекрытий - не знаю, как- то даже не задумывался. Изначально решил, что коль чердак будет неэксплуатируемый, то рациональней делать деревянное перекрытие. Возможно не прав.
Поэтому и хотел услышать разные мнения. Особенно интересует мнение тех, у кого похожий проект по размерам дома и типу крыши.
Странно всё-таки, домов строится с вальмовой крышей сейчас очень много, конструкция крыши намного сложнее, чем двухскатной, а обсуждения на форуме практически отсутствуют... Даже ветки отдельной нет. Неужели всем все понятно?
Буду благодарен за ответы.
Старый 25.05.2019, 18:47   #8 или 319977
@Андрей., если перекрыть плитами то много проще упор сделать под стропила там где удобно.
По цене отделки потолка и прочих как деревянные перекрытия доведете до финиша то поймёте что не дешевле. Если нет сложности с проездом длинномеров и крана то плиты просто так не отметайте из вариантов.
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 18:32 ----------
Мне стропила подпирали обрезками стропил без устройства каркаса. Каркас сложней было бы организовать. Две трубы и они чуть мешают сделать квадрат на одном уровне по всему контуру.
Центральная стойка не нужна. Она тут при монтаже важна была а потом уже решил не убирать хоть все и советуют спилить и будет больше места.
И еще есть смысл крышу делать безраспорной (по три горизонтальные ригеля вверху фото)
При наличии плит нет вопросов с утепление - лаги поставили, между ними утеплитель и сверху зашили
На этой крыше стропила 170*50 кажись на дом 11х11 м. На диагоналях по две срощенные стропилы чтоб сечение 170*100 получилось.
Стропила это может с половину всего дерева пошедшего на крышу. Еще на доску для настил по стропилам и бруски примерно столько же пошло.
Старый 25.05.2019, 19:52   #9 или 319979
Андрей.
Я правильно понял, что установленные горизонтальные ригеля в вашей крыше не нужны? Если так, то можно пояснить, почему
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее было в 19:46 ----------
Все, я понял. Эти ригеля предотвращают расписание, следовательно такая конструкция называется "безраспорной". Верно?
Старый 25.05.2019, 21:13   #10 или 319982
@Андрей., горизонтальные у меня есть, только на фото один уровень попал. Над ним второй перпендикулярно идёт.
Назначение понимаете правильно.
Нужна помощь! Стропильная система Ветал777787 Крыша и мансарда 54 11.02.2016 22:16
Делим участок! Нужна помощь Танька Организационные вопросы 9 09.02.2015 18:42
Нужна помощь stasyas Подвод газа 26 25.01.2014 20:26
SOS!!! Нужна помощь! Прирезка участков. Платон Организационные вопросы 21 14.05.2012 14:30
нужна помощь знающих законы aleksei Моя стройка! 5 18.03.2012 15:22
Нужна помощь в проектировании кровли Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
