Старый 29.11.2017, 09:20   #1 или 299498
rogivil
По умолчанию Дымоход в самодельной печи.
Всем привет!!! Ребята может кто подскажет, сварена печка устаеновлена, дымоход, с печки выходит потолще, переход через метр, на потоньше чутка, как это будет сказываться на отложении сажи??? Пока топим обрезками из старого дома, пока банька не совсем готова протапливаем во время отделки, остальное всё из дров яблоня груша, а далее нужно наверно лиственные породы дров закупать. Скажите чревато этот переход для дымохода с большего на меньшую трубу??? Пр размерам я измерю и напишу. Если это нужно для более детального потхода. Всех заранее благодарю
Старый 29.11.2017, 10:23   #2 или 299500
GIM
На банных печах делают наоборот с меньшего на больший, что бы снять тепловые нагрузки на дымоход. На банных нет проблемы засаживания там есть проблема возгорания от дымоходов
Старый 30.11.2017, 10:38   #3 или 299564
rogivil
Здравствуйте, Вы имеете ввиду возгарание чердачного помещения, или возгарания сажи?? Я может немногоне так понимаю. Заморачиваться я так понял не стоит, инспекцию делать почаще.
Старый 30.11.2017, 22:56   #4 или 299643
@rogivil,
возгарание чердачного помещения и всей бани
в банной трубе температура гораздо выше.чем в обогревательной печи, а заужение её ведёт к большему перегреву
Старый 04.12.2017, 10:57   #5 или 299768
rogivil
Понял Вас спасибо!! У нас труба в кирпичном дымоходе, на чердаке 50 см короб засыпан керамзитом. ЭТО будет надёжней чем открытый дымоход?
Старый 04.12.2017, 11:31   #6 или 299773
керамзит не годится из-за своей крупности.
лучше вермикулит или перлит. они мягче. не будут тереть(при термодинамике) дымоход.
(так говорят)
Старый 04.12.2017, 17:29   #7 или 299800
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
Открытый дымоход и не должен быть, дымоход следует утеплять. Что вы и сделали. Керамзит по слухам дает усадку и гипотетически может заклинить трубу и разобрать на стыке дымоход. Так пугают.
Старый 25.12.2017, 12:33   #8 или 300875
rogivil
Ребят вы наверное не поняли, у меня керамзит в коробе, труба в обложен кирпичом, а уже от кирпича пол метра в керамзите
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее было в 12:30 ----------
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее было в 12:32 ----------
Это фото ещё до засыпки керамзитом и утепления
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Как и чем почистить дымоход ? Владимир_ Вентиляция и дымоходы 26 20.12.2015 01:35
Дымоход для бани Alessio Вентиляция и дымоходы 7 08.06.2015 15:20
Программы для самодельной автоматизации (и не только) voffka Системы безопасности 3 20.03.2014 08:52
Дымоход в самодельной печи. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
