Старый 14.07.2011, 22:56   #1 или 14894
Вопрос Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления
Давайте обсудим резервное электропитание котлов и насосов....
..обсудим стабилизаторы напряжения для котлов...
Что..как...зачем?
делимся информацией и впечатлениями...
Последний раз редактировалось буржуин; 15.07.2011 в 10:11.
Старый 15.07.2011, 10:29   #2 или 14926
лично проверял некоторые аксиомы
1. насос при работе от простого ИБП, т.е. с Несинусоидальным сигналом ("апроксимацией") на выходе, и от преобразователя "прикуриватель в 220", жужжит и греется, т.е. нужен ИБП с синусоидальной формой сигнала (большинство с приставкой "Smart" (но не все!), "Sinus")
2. на выходе большинства ИБП при работе от батареи "теряется" ноль, что не подходит для многих фазозависимых котлов, надо внимательно фазировать ИБП.
3. от дешевых стабилизаторов с шагом >= 10% больше вреда чем пользы, т.к. при их работе получаются скачки напряжения 210<->230 в., к тому же подобная фича (AVR) есть в нормальных ИБП. Уж если покупать стаб, то НЕ механику, а электронный и 3-5% точности, например Штиль или Лидер.
4. держать ИБП постоянно включенным при неработающем днем котле мало смысла, т.к. однажды по приезду с работы меня встречал темный дом и разряженный ИБП...
Теперь у меня ИБП (Powerman Real Smart 1500 с увел. аккумами 2* 12в 18Ач) стоит в выключенном состоянии, при этом на его выходе есть напряжение, т.е. он только фильтрует. При "штормовом предупреждении" - угрозе пропадания света - во время отопительного сезона держу включенным. Наверно, правильнее было бы поставить стаб, а в резерве держать заряженный ИБП или бензогенератор...
При топке ТТ котла его насос обязательно от включенного ИБП с достаточной емкостью аккумов
Последний раз редактировалось santeam; 15.07.2011 в 15:13. Причина: поправил марку своего ибп
Старый 15.07.2011, 11:17   #3 или 14932
я думаю что ИБП показан в члучаях работы насоса ТТ для предотвращения закипания системы. Что ещё в обвязке ТТ запитывается на ИБП???
а как дела обстоят с ГК про отсутсвии тока в розетке???
Старый 15.07.2011, 11:38   #4 или 14936
задачу по питанию можно разбить на 2 части.
1/ частичное снабжение критических потребителей
2/полное снабжение.
от себя. лет 15-10назад такое случалось часто. кроме того бывало , что в сети было 180 вольт и котел вырубался.
сейчас реже , поэтому могу "соврать".
так вот использовал 2.5 кВт бензогенератор.(только не забывать от улицы отрубиться , а то соседей будете питать.)
холодильник и освещение работал без проблем.
а вот вайлант не работал. что не удивительно.
поэтому имеет смысл приводить примеры положительного использования ИБП с синусоидой и возможностью подключить к нему аккумулятор на , скажем , 100 А/ч.
Старый 15.07.2011, 12:13   #5 или 14941
выключен, газовый клапан закрыт.
А вот пропадание эл-ва при работе это плохо, иногда некоторые ТО могут закипеть, при скачках напряжения электроника - вылететь
Старый 15.07.2011, 12:18   #6 или 14944
большинство "смартов" слишком мощные, с шиной 24В т.е. двумя аккумами внутри. Ставить две автомобильные 55тки не пробовал, думаю, будут вонять при зарядке, если не сгорит зарядная цепь ИБП... Слышал про специализированные ИБП для такого.
Компьютерные с подключением внешней батареи нереально дорогие и с лишними интерфейсами. Когда то был на 400ВА вроде Орвальди Синус на одном аккуме - интересный вариант, особенно если удалить в нем зарядник и автомобильный аккум заряжать отдельно
Старый 15.07.2011, 12:33   #7 или 14945
santeam, скорее всего у Вас PawerMan ИБП?
Старый 15.07.2011, 13:44   #8 или 14952
а у кого какие приборы стоят???
довольны ли вы ими???
Старый 15.07.2011, 13:58   #9 или 14955
evg, Да, точно, Powerman а не Powercom
мне понравилоь, что вместо штатных аккумов по 12ач влезли по 18!
Старый 15.07.2011, 14:10   #10 или 14957
santeam, насколько я понимаю, это ибп от компа? как на нём работает котёл, насосы???
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Стабилизаторы напряжения sanyok Электрика 271 29.10.2016 19:12
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
