Старый 09.08.2017, 09:22   #1 или 294839
teplovizion
Аватар для teplovizion
По умолчанию 10 "золотых" правил утепления стен
Правило № 1
Теплоизоляции много не бывает. Чем больше толщина изоляции, тем лучше теплозащита.
Согласно строительным нормам, толщина теплоизоляции должна быть от 150 до 250 мм – в зависимости от региона и конструкции.
Правило № 2
При выборе теплоизоляционного материала нужно обращать внимание на его теплозащитные свойства (теплопроводность), а не на плотность.
Плотность материала не гарантирует высокую теплозащиту.
Правило № 3
Высокий уровень теплозащиты обеспечивается:
1. качественным теплоизоляционным материалом;
2. правильно выбранной схемой утепления (снаружи стены, изнутри, под облицовочный кирпич);
3. соблюдением технологии монтажа.
Нарушение каждого из условий снижает теплозащиту, а значит, комфортность в доме, и увеличивает затраты на отопление.
Правило № 4
Теплоизоляцию лучше устанавливать снаружи.
При утеплении изнутри помещения в теплоизоляции будет накапливаться влага. Увлажненная изоляция неэффективна. Стены подвергаются перепаду температур, воздействию осадков и конденсата. Это значительно снижает их долговечность.
Правило № 5
Теплоизоляционные материалы должны плотно прилегать к стене и каркасу, а также между собой.
Неплотное прилегание теплоизоляции способствует появлению «воздушных карманов» и «мостиков холода», через которые уходит тепло.
Правило № 6
Теплоизоляционный слой должен быть однородным, уровень теплопроводности должен быть одинаковым по всей площади материала.
Нарушение однородности теплоизоляционного слоя снижает уровень теплозащиты.
Правило № 7
Фронтоны мансарды должны быть утеплены.
Через неутепленные фронтоны мансарды уходит большое количество тепла.
Правило № 8
При утеплении снаружи теплоизоляционный материал всегда следует закрывать со стороны улицы гидроизоляцией.
Без гидроизоляционного материала в теплоизоляцию может попасть влага. Это приведет к снижению ее теплозащитных свойств.
Правило № 9
Нельзя устанавливать теплоизоляцию, когда очень влажно.
Теплоизоляционный материал может впитать влагу из воздуха. Намокший материал становится тяжелым, упругость волокон снижается, его сложно устанавливать враспор.
Правило № 10
При утеплении бревенчатого дома нельзя срезать венцы (наружные стыки бревен). Их также необходимо утеплять.
Срезание венцов приведет к промерзанию углов дома.
Последний раз редактировалось Славка; 09.08.2017 в 19:05.
teplovizion вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 17:00   #2 или 294856
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от teplovizion Посмотреть сообщение
И пруф можете предоставить?
Старый 09.08.2017, 19:04   #3 или 294862
Всегда думал что чем выше плотность, то тем выше теплопроводность
Как их можно оставить без утеплителя утепляя стену?
Какой?
зы. Статья бред
Старый 09.08.2017, 20:37   #4 или 294865
Правило № 2
Теплопроводность таких материалов и так всем известна, плюс минус одно и то же и если выбрал какой-то материал, по личным убеждениям, теплопроводность у него никак не поменяется, сколько на неё не обращай внимание. А вот на плотность, при этом, очень даже нужно обращать внимание, т.к. она должна соответствовать выбранномуспособу (технологии) утепления, во вторых, от плотности зависят эксплутационные характеристики. Есть ли разница между ппс 15кг и 35 кг на фасаде, если ударить по нему чьей нибудь головой ?
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее было в 19:43 ----------
сколько влаги скопится в вате после пароизоляции или в пенопласте ?
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее было в 20:26 ----------
как его сделать неоднородным ?
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее было в 20:28 ----------
ППС намокнет при повышенной влажности, станет тяжелым и его не всунешь враспор ?
Блондинки должны писать статьи о маникюре, а не о строительстве.
Старый 10.08.2017, 00:10   #5 или 294880
крякну.
рулонка НЕМАН- гавно.
упаси вас леший её купить.
её вообще нельзя покупать.
(уложили 20 кубов на горизонт 30см. шоб я сыромсрал) просядет однозначно.
колется , как дикообраз/
Старый 10.08.2017, 08:22   #6 или 294889
При какой относительной влажности лучше утеплять дом?
При 100% если -15"С или 8% если +20"С?
Старый 10.08.2017, 16:20   #7 или 294910
artexpress
Cамоделкин
Вопрос с подвохом?
Старый 10.08.2017, 22:54   #8 или 294921
@artexpress, написано:
Вот и решил уточнить у автора при какой влажности можно утепляться
Старый 11.08.2017, 15:09   #9 или 294954
artexpress
Cамоделкин
Не станет автор отвечать. Он свою цель выполнил - название конторы пропиарил.
Старый 05.01.2018, 17:03   #10 или 301340
Линда
Эх... Кто бы со мной вторым правилом раньше поделился, купили какой-то ерунды толстой, теперь жалеем.
Линда вне форума Ответить с цитированием
Продаём поштучно керамзитобетонные блоки "Термокомфорт" для перегородок 400*100*240. Leonid Стеновые и фасадные материалы 0 23.09.2020 10:14
Газосиликатные блоки "Забудова","Сморгонь".СКИДКИ.ДОСТАВКА, stroydom Стеновые и фасадные материалы 2 26.05.2020 08:50
10 "золотых" правил утепления стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
