Старый 06.05.2011, 21:44   #1 или 757
По умолчанию Как я делал черновую стяжку
Расскажу как я делал это, может кому пригодится.
1. хорошенько пролил и при помощи вибратора с ручным приводом уплотнил подсыпку (пгс).
2. В помещении по стенам при помощи гидроуровня сделал метки затем по меткам при помощи шнура отбил линии тобишь отметил "горизонт".
3. вдоль противоположных стен забил колышки
4. от отмеченной на стене линии, вниз отметил верхнюю плоскость черновой стяжки на колышках(т.е. толщину, в моем случае это 10см.)
5. по меткам на колышках натянул нить
6. по всему помещению проверил по нитям соблюдение толщины будущей стяжки - 10см.
7. подложил под нити предварительно отмеренную пленку и разложил ее по всей площади помещения. толщина пленки 150-200 мкм.
ID:	163   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 10
Старый 06.05.2011, 21:49   #2 или 760
7. под нитью кучками накладывал бетон
8. используя предварительно подготовленные маяки заложил их на кучки бетона и при помощи правила и натянутых нитей, утапливая в бетоне выставил.
ID:	165   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2011, 21:55   #3 или 764
Примечание:
- пленку надо укладывать с нахлестом не менее 10см.
- шаг установки маяков должен соответствовать ширине используемого правила. наиболее удобно использовать правила 1,2-1,5м.
- маяки остаются на 1-2 дня
- в качестве маяков использовал ровные рейки 3х3
9. дальше идет большая артилерия - закладка бетона! бетон мешал в бетономешалке на улице установив ее между кучами сеянного песка и гравия - так удобнее делать закладку. затем бетон выгружался в тачку. на тачке завозился в дом. для того чтобы ускорить процесс над выставленными маяками сделал помосты из поддонов для передвижения тачки. по мере заливки поддоны убирались.
Старый 06.05.2011, 22:04   #4 или 769
10. правилом, поперечными движениями разгоняем и выравниваем бетон, где надо подправляем-затираем мастерком, мет.теркой.
11. полученную стяжку оставляем сохнуть в идеале на месяц, ходил по ней со 2-3 дня.
12. через 2-3 дня маяки достал и замазал тем же бетоном
13. на протяжении недели периодически проливал водой
14. в итоге получаем такую красоту
Старый 07.05.2011, 21:28   #5 или 894
Optimist
Аватар для Optimist
Любопытно. Подскажите, а армирование не предусмотрено? Его, что не надо делать?
Старый 08.05.2011, 11:16   #6 или 964
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
а я не понимаю, зачем армирование, если пол по грунту и основание тщательно протрамбовано?
Старый 08.05.2011, 14:11   #7 или 993
Виктория
Аватар для Виктория
Как бы основательно не было протрамбовано - местами может всё равно осесть..ну, естественные процессы. Соответственно, в этом месте со временем может появиться провал. Армирование удержит пирог пола на одной плоскости.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 15:28   #8 или 996
армирование в черновой стяжке не обязательно и даже не нужно! армируется чистовая.
не важно с армированием или без долговечность черновой стяки и пола в целом напрямую зависит от подготовки основания! если гипотетически предположить просадку основания армирование в черновой не поможет!
но народ у нас любит перестраховаться потому некоторые закладывают в черновую как минимум кладочную сетку и как максимум арматуру 10,12 и даже 14...
я же руководствовался здравым смыслом, нормативами и правилами устоявшейся практики. посему пусть здесь каждый решает для себя!
Старый 08.05.2011, 17:11   #9 или 1000
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
и мы планируем во вторник начать полы делать страшно то как... А толщина обязательно 10см. на тут.бай кто то ссылался минимум 8см, а мы вообще 6 см хотели, мало? а можно керамзитобетон?
Старый 08.05.2011, 23:15   #10 или 1034
минимум 8см
стяжка
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
