Старый 11.07.2011, 16:37   #1 или 14195
AndyGon
Восклицание Черепица Забудова
На этом форуме такой темы вроде не нашёл.
По моему мнению такой вид покрытия The Best в нашем гос-ве. Достоинства:
1. цена - наверно дешевле только шифер. До непоняток с курсом цена была 16 тыс за метр квадратный. Доборные элементы тоже довольно дешевы.
2. Внешний вид, правда это на любителя, но мне нравиться. Ведь металочерепица это подделка на настоящую черепицу, даже из названия понятно.
3. Абсолютно не шумит (очень хорошая звукоизоляция). Хотя может и металочерепица не шумит во время дождя, но это спорно.
4. Не разрушается от перепада температур, не воняет битумом или чем бы то нибыло.
5. Ремонтопригодность. Заменить лист шифера или ондулина или металла - большая проблема, и в цвет не попадешь. Черепичину, если треснула или мало ли что, просто приподнял соседние вынял нужную и на её место положил новую всё. А еще надо на крышу залезть, хорошо что по ней можно просто ходить, не боясь провалиться.
6. Можно смело мыть, а не менять на новую, залез с керхером и посмывал мох или пятна от птиц, всё конечно не смоешь но всё равно +.
7. Тяжелая, счас в меня полетят гнилые помидоры и яйца, но это тоже +. У нас любят всё массивное, мало кто каркасники наверно строит. Ну весит она 40 кг метр квадратный, и что с того? Зато ветром оторвать крышу будет сложнее. А ошибочное мнение, что надо мощнее делать стропилку и фундамент и типа на этом потеряешь много денег. Это мнение маркетологов. В нашем регионе при расчете стропильной системы учитывается снеговая нагрузка вроде 150кг на 1 м.кв. крыши. Вопрос 155кг на метр - металочерепици и 190кг цементнопесчаная, всего 20 процентов разницы. А если добавить сюда еще вес стропилки и перекрытий то разница будет процентов 10. Для информации у меня на 330 кв.м. крыши ушло 12 кубов леса. И это с учётом того, что стропила я взял на 20% толще, чем мне были расчитаны архитектором (дерево я не сам выращивал, резал и сушил, поэтому в качестве были сомнения).
8. Долговечность. Завод вроде дает гарантию на 30 лет или что. Конечно на что она распространяется и как её с завода поиметь они молчат. Получается гарантия на словах. Но могу с уверенностью сказать, что знаю пару домов, где забудова уже больше 10 лет лежит, ну мхом покрылась с северной стороны, ну птички нагадили (можно помыть), может немного выгорела, но замененные черепичины по цвету не отличаются. Да после зимы снег сходит и счищает большую час мха.
Минусы: Это не керамическая черепица, тоже, можно сказать подделка, она обладает слегка пористой структурой. Поэтому в порах растет мох. Может заходить вода и замерзать - поры будут расширяться. Лет чз 30 может и рассыпется.
2. Кровельщики должны быть опытные - будет красивее смотреться.
3. Усиленно беречь стропилку от влаги и жучка. Иначе когда сосед будет второй раз металочерепицу менять - он сможет и стропилку поменять. А вам придеться разбирать черепицу, переделывать стропилку, и ложить черепицу обратно.
Забудова дайте мне премию за такую рекламу .
Последний раз редактировалось Славка; 23.09.2011 в 12:32.
Старый 11.07.2011, 16:45   #2 или 14199
AndyGon
Чуток повторился см. пост Seeker про нагрузки от черепицы. Но там тема немного не так называется, поэтому решил начать новую.
И можно спрошу здесь совета? На данном этапе мне заканчивают ложить рядовую черепицу и кровельщики просят такой элемент как аэроролик конька. Гофрированный металлический лист на самоклеящейся основе с перфорацией по середине. Нужно ли его использовать, если у меня мансарда не жилая? Каково его назначение в моём случае?
Старый 11.07.2011, 17:11   #3 или 14201
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
Желательно. Он не позволит наметать много снега под черепицу через конек.
Старый 22.09.2011, 20:50   #4 или 27713
На фото один из моих скатов. Нижная половина - утеплённая мансарда, далее идёт неутеплённый чердак. Когда делал крышу, не хватило на этот скат вентиляционных черепиц, в этом году хочу докупить и поставить. Но вот возник вопрос, что с помощью их мне лучше вентилировать?:
1) Пространство между черепицей и гидроизоляцией, т.е. вентилироваться будет утеплитель мансарды
2) Пробить в гидроизоляции отверстие и вентлировать чердак
P.s. На втором фото: позже добавил самодельную вентиляцию чердака (сделал из водосточной трубы пластмассовой)
ID:	7895   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2011, 20:58   #5 или 27714
Вентчерепицы вентилируют пространство кровли между гидроизоляцией и черепицей. Утеплитель мансарды обычно под пленкой\мембраной.
У меня холодный чердак как-то сам собой проветривается,без установки доп.труб.
Старый 22.09.2011, 21:08   #6 или 27716
Значит в моём случае вент-мы черепичинами правильнее вентилировать утеплить мансарды, а не чердак. Тоже больше склоняюсь к данному мнению
Старый 22.09.2011, 22:35   #7 или 27733
seeker
Аватар для seeker
У меня так и сделано!
P.S. Название темки нужно подкоректировать...
Старый 31.10.2011, 18:22   #8 или 33831
ААА... как купить забудову? Все идет на экспорт, про коричневый цвет сказали рассчитывайте на весну!
Старый 31.10.2011, 19:07   #9 или 33835
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
wilson, а откуда информация, если не секрет?
Сейчас тоже вопросом закупки озадачен
Старый 31.10.2011, 19:13   #10 или 33837
evg я извиняюсь но все же скажу:
зря вы устраивали непонятные вентиляционные трубы по коньку!
вопросы вентиляции подкровельного пространства и чердачного решают правильно установленная вентиляционная черепица, аэроролик и вент. окна (люки) в фронтонах.
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Продам остатки черепицы Забудова оранжевого цвета olik2107 Кровельные материалы, водосток 12 21.10.2012 12:18
Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки seeker Куплю 0 07.09.2011 12:56
Черепица Забудова Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
