Старый 10.07.2011, 19:04   #1 или 14002
Тихомиров
По умолчанию Балда
История такая - профукал я размеры фундамента под вентканал.Сделал фундамент уже и короче.Теперь надо исправлять.
Придумал сделать так-на существующий фундамент "надеть" П-образную штуковину(т.е. вылить из бетона,проармировать),не знаю как назвать-пусть называется балда.
На рисунке:зеленый -то что есть , красный-балда.
Вопрос к форумчанам-можно ли так делать?
Может есть другие варианты.Прошу вашего совета.
З.Ы. Расчетная нагрузка -10 тонн/метр погонный фундамента.Цифра из проекта.
Тихомиров вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 21:51   #2 или 14025
Свесы в низ не влияют не на что, разве что на опрокидывание. До подошвы не хотите долить?
Старый 10.07.2011, 21:52   #3 или 14026
вполне решаемо как на рисунке т.е жизнеспособно на 100% если ширина подошвы фундамента держит 10т/м.
только вот вопрос : по одной их торцов случайно проема нет?
после затверденвания раствора в кладке за счет перевязки кирпича ваша конструкция ненуждается в усилении по вашему рисунку. нужна только на период возведеня первых 5 (грубо) рядов кладки
Старый 10.07.2011, 22:23   #4 или 14034
Тихомиров
Ширина подошвы 0,8м.Грунт-песок.
С одной стороны этот фундамент связан с основной лентой.С другой стороны-проем,т.е. ниче нет.
Уточню:вентканал будет стоять не ровно по центру а со сдвигом в одну сторону.Может имеет смысл упереть эту сторону в подошву?
Старый 10.07.2011, 22:26   #5 или 14037
по рисунку не было видно что сдвигаеться.
раскопайте и залейте по ширине столько чтоб ось цетра подошвы совпадала с осью центра стены. можно просту плюхнуть бетона т.е без лапы
Старый 10.07.2011, 22:39   #6 или 14039
Тихомиров
Ось цетра подошвы совпадает с осью центра стены.
Но нагрузка будет не по оси центра подошвы.
Старый 10.07.2011, 22:43   #7 или 14041
нарисуйте где там как и что.
проблемка не критичная. но чтоб уж наверняка
Старый 10.07.2011, 22:51   #8 или 14042
Тихомиров
Где то так.
Имеет ли смысл упирать в подошву одну сторону?
Старый 10.07.2011, 22:54   #9 или 14044
Тихомиров
А точнее вот так
Старый 10.07.2011, 22:59   #10 или 14046
да. гдето так. упирать имеет смысл. ибо при тонкой стенки фундамента нужна былабы шире подошва против опрокидывания.
в нашем же случае внецентренно-сжатый. такие фундаменты у всех т.е у наружных стен.
только нашлепка с обратной стороны не нужна
Балда Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
