Старый 02.01.2016, 17:04   #1 или 246502
darki83
По умолчанию Технология обработки деревянного сруба
Такой вопрос: летом поставил деревянный сруб ручной оцилиндровки, накрыл крышу (фронтоны не зашивал). Сруб рубился из сырого леса, поэтому не шлифовал и не пропитывал. Ближе к лету хочу его шлифонуть и пропитать. Как правильно пропитывать сруб и чем лучше. Вопрос родился потому, что много мнений по-поводу этого вопроса. Антисептиков, грунтов масса. Одни считают, что пропитывать нужно каждым составом отдельно т.е. сначала чисто антисептиком, потом огнезащитой, потом от влаги, а в конце финишная обработка. Я не могу понять именно технологию и алгоритм обработки: что сначала, а что потом. Объясните пжста!
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 17:37   #2 или 246505
внутри дома -просто шлифуют болгарками.
ставят окна. с запасом на усадку.
пропитывать изнутри...есть масса водорастворимых масел(дисперсии синтетических восков. или пальмовых восков+минеральные воски/парафины). с красителем и без. это вопрос дизайна
2/ наружка.
вот тут есть вопрос.
сначала понять-диаметр бревен и назначение избы.
потом считаем теплопотери.=возможно будет правильнее и выгоднее общить с утеплением эковатой.
это избавит от переконопатки и от сквозняков из перерубов.
..материалов тоже полно.
Старый 02.01.2016, 18:30   #3 или 246507
И сруб плавно превращается в каркасник. Где каркасом для навешивания служат брёвна.
Старый 03.01.2016, 00:27   #4 или 246524
@Korvet068, зачастую этого не избежать.
Старый 03.01.2016, 14:22   #5 или 246548
newbel
озвучиваю свою версию: Если бревна складывали на мох, то все будет ок. Легкая конопатка и, теоретически, ничего не нужно будет превращать в каркас. Если бревна клали на джут(лен, синтепон и др.рулонные утплители), то проблем больше (очень много).
Рубленный дом (как, впрочем, дом из оцилиндровки и бруса) естественной влажности должен постоять и дать усадку (этак 3 годика) под крышей, но без окон. Конечно, за такое время дерево покроется некрасивой серой "синевой". Снаружи и внутри, чтобы уменьшить процесс "серения" я бы покрыл бревна каким-нибудь антисептиком для древесины естественной владжости (BS1 от Remmers, или что попроще: напримр,Сенеж ), спустя годик еще каким нибудь антисептиком (тот Сенеж) или грунтовкой, и особенно торцы пропитать. Годика через два можно шлифовать: болгаркой с лепесткойовой наждачкой и потом финишная шлифовка (осенью такая работа стоила моему клиенту 5у.е/м2), потом покраска: предподчтение отдаю Реммерс HK Lasur, минимум 2 слоя.
Окна вставлять после шлифовочных работ (древесная пыль, смешиваясь со смазкой, очень хорошо забивает двигающиеся детали запирающих механизмов).
Окна (деревяные или пластиковые ) перед покраской укрыть пленкой и защитить от рабочих, которые будут красить стены (капли, брызги).
newbel вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 15:12   #6 или 246549
5-это дорого.
в остальном нормально.
Старый 03.01.2016, 21:10   #7 или 246564
если на мох - сплошь скозняковые щели,которые потом придётся конопатить льном или джутом...
мох со временем превращается в труху ...
Старый 03.01.2016, 22:44   #8 или 246572
darki83
Дом ложились сразу на мох. По-поводу Сенежа думал, но меня переубедили. Во-первых он дает некрасивый фисташковый оттенок, во-вторых качество не очень (обработки хватает менее чем на год), в третьих-если один раз пропитал Сенежем другим средством уже не пойдет (химически сильно связывается с деревом). По- моему если обрабатывать, то надолго. Посоветовали текуриллу. Может я что не понимаю, но ждать усадку 3 года это долго. В моем случае что лучше делать, я имею в виду чем пропитывать и как шлифовать? Или может действительно только пропитать и все? За неимением средств я все равно в ближайшее время внутрянку, полы делать не собираюсь, основной целью сейчас считаю обработать и защитить древесину.
Старый 04.01.2016, 09:31   #9 или 246579
@darki83,
у сенежа большая линейка, есть и бесцветные ...
3 года можно и не ждать, все равно дом садиться будет и через 5 и через 10 лет... особенно сильно - когда дадите отопление...
обрабатывать тиккурилой в качестве консервирующей защиты - ну если деньги девать некуда...
есть куча защитных средств - КСД,Неомид,Сенеж и т.д. про химически связанное с деревом - это вы здорово... все био и огнезащиты обычно на водной основе...
обрабатываете любым и по нему потом легко наносите грунт и защиту финишную...
этапы такие ( по-правильному)
1. транспортная защита ( она легко смывается и служит мало)
2. огне-биозащита ( год без крыши, пропитывать желательно не экономя раствор) ( под крышей-навесом навсегда)
3. грунт выбранной защиты ( смотреть с УФ защитой)
4. и сама защита
ПС. когда будете шлифовать - вся ваша защита уйдёт, и придется по-новой ... потому нет смысла тратиться на дорогую (КСД или Сенеж - самый замечательный вариант )
Старый 04.01.2016, 10:20   #10 или 246581
@darki83, уже в каких-то темах обсуждали антисептик Сенеж. Можно доверять, хотя, говорят, есть средства подешевле. Нисколько Сенеж не смывается. Я им пользовался, когда делал стропилку дома. Прошло уже почти восемь лет, а обрезки до сих пор имеют фисташковый цвет и никакой коррозии, хоть и лежат под открытым небом. Такой же результат и у других форумчан.
А вот Теккурила уже имеет кучу нареканий. Ее бодяжат где-то под Питером. Негативных мнений немало. Есть более бюджетные варианты. Говорят, что даже среди отечественной продукции.
Вентфасад, зашивка старого сруба. Виктория Наружная отделка 82 25.09.2015 22:40
Инструмент для обработки дерева Pavel_GGS Оборудование и инструменты 168 04.01.2015 18:04
Шлифовка сруба бани Andy Строения на участке 1 17.07.2013 09:25
Технология обработки деревянного сруба Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
