Старый 21.11.2014, 09:57   #1 или 206515
По умолчанию Дала течь наплавляемая гидроизоляция крыши
Производственное здание. В октябре была сделана гидроизоляция (финишным слоем, в один слой, поверх старого покрытия). До ремонта крыша телка в четырёх местах. После ремонта течь проявилась в одном месте, возле слива (на расстоянии 1 метр от слива).
Визуально повреждений гидроизоляционного слоя в месте протечки не видно.
Реально ли по фото что-то посоветовать?
Т.е. где более вероятная течь, непосредственно около самого слива ( далее уже по плитам перекрытия она проходит 1 метр и начинает капать),
или всё-таки вода нашла течь в гидроизоляции (и тогда нужно делать поверх ещё одну латку)
Старый 21.11.2014, 10:25   #2 или 206518
Кто-то где-то схалтурил...
Старый 21.11.2014, 12:01   #3 или 206528
95% ...
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------
Сэкономил..
Старый 21.11.2014, 14:14   #4 или 206547
95% ...
Я думал что нужно купить рулон гидроизоляции, нанести праймер и потом укотать этот рулон. Не поможет?
Нужно как-то разбирать сам слив?
Старый 21.11.2014, 14:29   #5 или 206548
По правилом так должно быть..
---------- Сообщение добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее было в 13:27 ----------
но мне так больше повкусу.
Старый 21.11.2014, 14:50   #6 или 206551
настойчивый
Диаметр воронки вокруг слива обычно около метра. Судя по фото - нет там такого...да и лужа стоит. Сталкивались с таким - вырубали воронку, заливали стяжку вокруг с хорошим уклоном к сливу и наплявляли 2 слоя - не течёт пока...может ещё слив быть забит, тогда уходит куда проще уйти и воронку утопить нужно, как на рисунке
Последний раз редактировалось настойчивый; 21.11.2014 в 15:05.
Старый 21.11.2014, 15:03   #7 или 206553
Вик, а можно ссылочку на первоисточник?
---------- Сообщение добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее было в 14:57 ----------
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
может ещё слив быть забит, тогда уходит куда проще уйти.
Слив не забит, туда вода течёт (думаю 99,9% всех осадков), но четверть ведра после дождя попадает и мимо
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее было в 14:59 ----------
Там где стоит лужа, там небольшой обратный уклон от воронки (т.е. стяжка не совсем верно была залита).
Пока такой план вижу:
1) Ждём пару дней пока высохнет
2) Наплавляем 10м2 Бикроста в месте где течёт
Если не помогает, делаю вывод, что место прорыва не на поверхности крыши, а непосредсвенно у слива. (И тогда ждать весны или есть варианты?)
Верно?
Старый 21.11.2014, 15:09   #8 или 206556
настойчивый
Думаю, что не поможет Вам бикрост - воронка нужна и слив утопить (лучше поменять на пластмассовый). Вода дырку всегда найдет, особенно, когда снег лежит и медленно подтаивает...
Старый 21.11.2014, 15:11   #9 или 206557
Uram
Аватар для Uram
я думаю, что не верно. сначала ждемс пока полностью просохнет крыша( может и до весны), затем внимательно просматриваем стыки наплавляемых полотен, пытаемся найти дырочку. затем ее замазываем мастикой или перенаплавляем стык.
Старый 21.11.2014, 15:20   #10 или 206558
настойчивый
Uram,
"Там где стоит лужа, там небольшой обратный уклон от воронки (т.е. стяжка не совсем верно была залита)."
Как-бы там не было, переделать все равно нужно, может, не сейчас, конечно...Ложить слой на стык - оставлять нахлест сверху, а он должен быть снизу - вот туда и будет сочиться...
Бикрост наплавляемая кровля рулон 10 и 15 м2 . 0% наценка. Дилер. inteco Кровельные материалы, водосток 0 06.06.2014 15:28
Гидроизол наплавляемая кровля по 10м2, 0% наценка! Дилер. inteco Кровельные материалы, водосток 0 06.06.2014 15:20
Форма крыши jendoss Крыша и мансарда 18 25.02.2014 20:27
для крыши Vasya S Кровельные материалы 12 27.07.2012 12:19
Свес крыши. netskiller Крыша и мансарда 104 21.04.2012 02:23
Дала течь наплавляемая гидроизоляция крыши Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
