Старый 30.08.2014, 23:52   #1 или 198095
По умолчанию Узел опирания мауэрлата и балок перекрытия на стену.
Дошел до узла опирания балок перекрытия и мауэрлата на стену.
И сижу в недоумении.... как правильно сделать этот узел?
Исходные данные:
Стена из керамзитобетонных блоков шириной 30см.
Перекрытия из деревянных балок 250х100 с шагом 800.
Мауэрлат предварительно 150х150.
Естественно интеерсует вариант с армопоясом!
Нашел вот картинку, наиболее правильного варианта:
Или вот второй вариант, тоже не плохой:
покритикуйте, подскажите другой вариант...
Может кто делал в одноэтажном доме такой вариант?
Старый 31.08.2014, 09:31   #2 или 198126
вариантов много, делайте так как будет проще, т.е. технологичнее. А определяется это больше дизайном, архитектурой крыши, уже под это и вариант продумывается. Поэтому критиковать здесь особо и нечего.
---------- Сообщение добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее было в 08:07 ----------
вот например один из простейших вариантов. Стропилина опирается на балку перекрытия, если сделан армопояс, то мауэрлат вообще не нужен, но можно и положить, туже стропильную доску, например плошмя, удобно балки фиксировать к ней будет.
---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее было в 08:15 ----------
ещё, тоже простой вариант, идея таже
Необходимая величина карнизного свеса регулируется выносом балки перекрытия.
В этих вариантах на картинках удобно потом обрабатывать карнизный свес - подшивать.
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее было в 08:20 ----------
---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее было в 08:24 ----------
---------- Сообщение добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее было в 08:26 ----------
А вот пример где всё усложнили, но возможно архитектором так задумано. В этом варианте намного сложнее выставлять свисающие концы стропил по горизонту и в плоскости. Узел пришлось усиливать, т.к. видимо стропила запиливались в местах опоры на мауэрлат.
Старый 31.08.2014, 09:38   #3 или 198133
Nick_Shl
Я себе хочу "висячие" стропила на свесе как тут:
В то же время, поскольку у меня перекрытие будет деревянное, грех не использовать балки как затяжки, как тут:
Какая мне пришла идея: делаем как на первой картинке, но балки опираем, не на стену, а на мауэрлат, вплотную к стропилине и стягиваем стропилину с балкой шпилькой/болтом/шурупами/гвоздями. Сам мауэрлат будет шириной 200(это ширина армопояса, на котором он лежит) и высотой 50-100.
Как вам такая идея?
Старый 31.08.2014, 11:54   #4 или 198140
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Я правильно увидел на заднем плане? Или это просто крапива?
Старый 31.08.2014, 12:39   #5 или 198147
В то же время, поскольку у меня перекрытие будет деревянное, грех не использовать балки как затяжки...
Как вам такая идея?
Отличная идея, однако учтите, что придется потом отделывать мауэрлат (изнути дома) т.к. он будет виден....
Пока ночью не мог уснуть решил тоже себе так сделать над гаражом, который вместе с домом строю... там тоже балки перекрытия смогут выполнять роль затяжек!
Но а сам дом у меня большой и там балки не цельными частями лежат от мауэрлата до мауэрлата... поэтому крепить стропила к балкам не хочу! Зачем вообще это делать? Что б на далки пееркрытия крыша давила и растягивала их?
Тем более крыша у меня из чементно-песчаной черепицы...
И не написал что крыша у меня вальмовая, поэтому опирать стропила на балки не получится т.к. вопервых, балки выпустить можно только по двум стенам из четырех, во вторых у меня и так 6ти метровые балки нужны на перекрытия, а ради выпуска балок наружу заказывать семиметровые, куб которых стоит на 30%+ дороже не рентабильно.
Ещё не маломважный нюанс, при опирании стропил на балки крыша будет выше, в моем случае на 30 см, и над окнами будет больше стены видно, а для меня внешний вид дома критичен... Поэтому рассматриваю вариант только висячих стропил!
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------
Кому что Думаю просто крапива, т.к. за ней никто "не ухаживает"
Старый 31.08.2014, 23:36   #6 или 198209
Nick_Shl
Что его отделывать? Пеноблоком заложить до уровня балок - делов-то.
Ну и у меня большой - балки будут составными - на центральной несущей стене будут шпильками стянуты.
Что бы растягивала их, а не распирала стены дома наружу.
Старый 01.09.2014, 00:17   #7 или 198231
У вас их реально скрутить а у меня они в разных плоскостях... нечего скручивать !
Ну и тогда конечно ясно что мне в отличие о твас наоборот ненадо скручивать стропила и балки...
Народ, дак а на монолитный пояс поидее ненужен тогда цельный мауэрлат???
Может и мне тогда сделать "прерывистый" маэурлат как тут на фото?
Старый 01.09.2014, 23:01   #8 или 198304
при монолитном поясе мауэрлат разве что ради закрепления стропил, т.е. конструктивная необходимость. Как-то кто-то выкладывал фото вообще без мауэрлата. Был, вроде, еще какой-то нюанс, но сейчас не припомню.
Старый 02.09.2014, 08:35   #9 или 198325
На фото, возможно, не прерывистый, а четвертями.
Старый 02.09.2014, 13:02   #10 или 198342
Четвертями это с врубками чтоли? Сегодня свой вариант набросаю и выложу на суд)
Сравнение двутавровых балок OSB с HTS? tuger63 Прочее 2 17.04.2014 20:21
Как правильно подвести несущую стену под плиту перекрытия ВладК Перекрытия 1 07.08.2013 15:26
Узел примыкания черепичной кровли к стене maxpalich Крыша и мансарда 0 09.04.2013 22:35
Про допустимый напуск плиты перекрытия при укладке на стену... vangelis Перекрытия 7 24.04.2012 20:19
Узел опирания мауэрлата и балок перекрытия на стену. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
