Старый 05.01.2014, 10:49   #1 или 170125
По умолчанию Вентиляция ванны
Кто нибудь сталкивался с вентилятором с датчиком влажности? Или все "по старинке" ставят обычные вентиляторы, максимум с таймером?
Старый 05.01.2014, 11:28   #2 или 170128
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Славка, нет. До нас технологии 21 века не дошли ))) по старинке строим.
Старый 05.01.2014, 11:43   #3 или 170129
У меня обычная решетка.
Старый 05.01.2014, 13:08   #4 или 170134
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я себе купил Доспель, но ещё не пришло его время. Перед новым годом устанавливал в ванную первого этажа обыкновенный со шнурком, взял в руки с датчик и сам себе сказал: "Нахрена я его купил!?"
Старый 05.01.2014, 14:03   #5 или 170138
Dafna
Аватар для Dafna
у нас установлены 2 вентилятора с датчиком влажности, оба в санузлах.
вентилятор по датчику включается сам при высокой влажности (сразу скажу - случалось крайне редко - осенью, пару раз), либо можно включить клавишей (установили рядом с клавишей выключателя освещения). при включении клавишей отключается по датчику времени (можно регулировать и установить нужное). можно настроить так, чтобы не отключался сам, а отключали вы клавишей. но первый вариант удобнее.
в наших условиях большой нужды в вентиляторе не оказалось - есть теплый пол и включенный днем полотенцесушитель. сушь такая, что даже нет необходимости вытирать пол в душе (у нас в строительном исполнении, без стен), - пол сам высыхает за час (разводов от воды не видно-станция умягчения на вводе воды установлена).
притом в канале вентиляции тяга такая, что вентиляторная решетка крутится постоянно и при отключенном вентиляторе.
Старый 05.01.2014, 15:08   #6 или 170140
elena5432, а датчики влажности регулируются?
Старый 05.01.2014, 15:16   #7 или 170141
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
в доме пока до этого дело не дошло но в квартире обычные вентиляторы - включение за веревочку дергать... за 10 лет включала раза два... первый и второй разы из любопытства - проверить а работают ли... в санузле и так сухо - может потому что верхний этаж... в доме электические выводы предусмотрели будем подключать...на всякий який вдруг влажность будет повышенная ... что есть с датчиками... даже не знала... буду искать с датчиками...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 05.01.2014 в 15:27.
Старый 05.01.2014, 18:23   #8 или 170156
Dafna
Аватар для Dafna
электрик утверждал, что система такая, что можно все регулировать и настраивать.
Старый 05.01.2014, 18:28   #9 или 170159
elena5432, а можно фото или маркировку?
Старый 05.01.2014, 19:24   #10 или 170163
Dafna
Аватар для Dafna
литовский, на корпусе надпись EXTRA. фото попробую загрузить.
Ремонт ванны Славка Мой ремонт! 36 02.05.2018 17:20
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Вентиляция подполья Sir Alex Вентиляция и дымоходы 3 19.04.2013 11:33
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Вентиляция ванны Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
