Старый 01.10.2013, 13:00   #1 или 157454
News
Глашатай
Аватар для News
По умолчанию Советы по выбору паркетной доски
Стремительное развитие промышленности оказывает непосредственное влияние и наш быт. Раньше люди не использовали обои, не окрашивали стены и понятия не имели о паркете. Все ремонтные работы производились подручными средствами – белилами и деревянными срубами. Каждый материал изготавливался вручную, на что тратилось немалое количество времени. К счастью, в наш век строительных технологий нам не придется рубить деревья, для того чтобы изготовить необходимое напольное покрытие. На наш выбор уже представлен богатый спектр паркетов и паркетных досок.
Сразу предупредим, что «паркет» и «паркетная доска» не являются тождественными понятиями. Паркетная доска представляет собой доску, изготовленную из слоев древесины, смешанных с клеевой основой.
Такая доска отличается от паркета качеством, многослойностью, толщиной и эксплуатационным сроком. Толщина хорошей паркетной доски должна составлять не менее 4 см. Срок службы данного материала, при правильном уходе и бережном использовании, составляет порядка 10 лет.
Толщина паркета из натурального дерева должна равняться не менее 1,8 см. Паркет из натурального дерева, к примеру, сосны, дуба или вишни имеет срок службы в 6-7 раз превышающий срок службы доски. Однако и стоимость паркета в разы выше.
Современные магазины строительных материалов имеют огромный выбор паркетных досок из разных видов древесины, с различным покрытием, что вызывает у покупателей закономерный вопрос - как из такого изобилия выбрать необходимую паркетную доску? Какой материал будет наиболее долговечен? Каким образом положить доску? Далее мы приведем соответствующие рекомендации для того чтобы Вы могли разобраться в данных вопросах.
Какой наиболее подходящий материал для паркетных досок?
Чтобы подобрать паркетную доску, обладающую оптимальным соотношением цены и качества, необходимо разобраться в способе производства данного изделия. Ранее уже упоминалось о том, что такая доска обладает многослойной структурой.
Первый слой (он же нижний) изготавливается из хвойных пород древесины (сосны или ели) и обладает влагонепроницаемыми свойствами. В наиболее дешевых вариантах паркетных досок древесина подменяется обычным ДСП.
Второй слой, как правило, самый толстый - это само дерево. Является непосредственной основой паркетной доски. Настоятельно рекомендуем при выборе изделия обратить внимание на данный слой. Он мало заметен, но, тем не менее, волокна основы вполне различимы. В паркетной доске высокого качества они будут расположены перпендикулярно первому (нижнему) слою. Данный признак свидетельствует о прочности и надежности материала. В некоторых изделиях второй слой изготавливают из МДФ, что значительно уменьшает цену изделия, поскольку снижается его качество.
Третий, заключительный слой представляет собой шпон, имеющий рисунок «под дерево». Ширина такого слоя обычно составляет от 4,5 до 5,5 мм.
С целью укрепления паркетной доски все слои покрывают лаком несколько раз. Далее изделие попадает в пресс-машину, где превращается в цельную доску, которую затем покрывают УФ-лаком и маслом.
Выбор древесины будет зависеть от помещения использования доски, так например, для спальни идеально подойдет вишня, береза либо сосна, а для гостиной, столовой и прихожей только твердые породы дерева, такие как дуб или ясень.
На что следует обратить внимание при покупке паркетной доски?
Критерием качества изделия является толщина доски. Рекомендуемая толщина составляет от 8 до 24 миллиметров. Еще один момент на который следует обратить внимание - это рисунок внешнего слоя, как он нанесен. На данный момент существуют следующие способы нанесения узора:
- селект - представляет собой однородный рисунок;
- антик - меняющийся узор;
- гест - смешанный узор;
- классик - текстурный рисунок.
Выбор узора целиком зависит от ваших предпочтений. На качество паркетной доски данные декоративные характеристики влияния не оказывают.
В заключение следует изучить замковую систему укладки досок, от качества которой будет зависеть все напольное покрытие. Хорошо зарекомендовали себя системы Т-lock и Uniclic.
Стоит ли стелить паркетную доску самостоятельно?
Не рекомендуем укладывать паркетную доску собственноручно, так как данное действие требует определенных знаний и навыков. Поэтому лучше доверить этот процесс профессионалам.
Для того чтобы обеспечить идеальное покрытие, после приобретения досок выложите их в несколько рядов. Это поможет Вам оценить качество рисунка – его цельность и шлифовку. Выпуклостей и щелей быть не должно. При их обнаружении необходимо сразу же обратиться в магазин для обмена изделия. Ведь только качественный и практичный материал может стать гарантом надежного и долговечного напольного покрытия в вашем доме.
Обсудить достоинства и недостатки паркетной доски можно на нашем форуме.
News вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 04:29   #2 или 163765
Stroim_Prosto
Аватар для Stroim_Prosto
Здравствуйте. А не могли бы привести примеры паркетной доски в наших магазинах, толщина которой составляет не менее 4 см? Просто интересно. Сколько не укладывал, но такой толстой доски еще не встречал...
Stroim_Prosto вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 10:49   #3 или 163781
привозили образцы паркетов из ЮВА.
теперь ,когда смотрю на то , что в магазах- слезы наворачиваются
(барлинок вообще -только в печку.)
Старый 15.11.2013, 23:50   #4 или 163891
Сообщение от News Посмотреть сообщение
опечатка видимо... и про см и про лет.
Старый 16.11.2013, 14:34   #5 или 163916
да уж...
дубовый паркет-2 поколения выдерживает на раз.
Все о паркете и паркетной доске. Egoff Внутренняя отделка 273 15.04.2015 09:58
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
падскажите где можно узнать сколько стоит куб доски 30 мм на опалубку sasha Приму или отдам в дар 2 08.03.2012 06:50
ценные советы по выбору наемных строителей bullet_fox Организационные вопросы 24 12.12.2011 13:28
Куплю доски Лютик Куплю 0 18.05.2011 15:35
Советы по выбору паркетной доски Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
