Старый 04.09.2013, 09:29   #1 или 155005
По умолчанию Чем утеплить канализационные трубы?
А чем утеплять трубы?
Старый 04.09.2013, 09:36   #2 или 155006
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А зачем утеплять трубы канализации?
Старый 04.09.2013, 09:45   #3 или 155008
Некоторые утепляют, они у меня не глубоко, меньше 70 см от поверхности.
Старый 04.09.2013, 10:18   #4 или 155011
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Не вижу смысла утеплять. Даже если бы они на поверхности земли лежали. В канализационных трубах вода не застаивается как в водопроводных и чаще всего стоки идут теплые. Не успеет подвижная вода остыть ниже 0 градусов пройдя несколько метров по канализационной трубе. Тем более на глубине 70 см вряд ли будут 20-30 градусные температуры.
Старый 04.09.2013, 10:21   #5 или 155013
По мне то лучше не утеплять, но как бы потом беды не было
Старый 04.09.2013, 10:21   #6 или 155015
Если не под площадкой где постояно чистите снег то не замёрзнит. Вобщем то и на меньшей глубине и в худших условиях не мёрзнит, га..о то тёплое и труба под завязку не забита воздух тёплый из ямы идёт, греит.
Старый 04.09.2013, 10:24   #7 или 155016
про "если бы даже на поверхности лежали" позволю себе не согласиться, но по "на глубине70см" полность поддерживаю-нафиг не нужно утепление. Тем более если будет фановая труба на крышу, то тепло из колодца будет подогревать всю длину слива
Старый 04.09.2013, 10:24   #8 или 155017
Ой не преходилось вам отогревать в мороз каналью которую наши доблестые строители по открытому воздуху проложили (например под крыльцом здания). А там поток гана постояный и весьма приличный.
Старый 04.09.2013, 10:33   #9 или 155018
под крыльцом идет, но там как раз нормальная глубина. Вот с кухни получается выход в районе 50-60 см. ладно. уговорили, не буду утеплять.
Старый 04.09.2013, 10:47   #10 или 155022
freeze
Аватар для freeze
На "подозрительных" участках над трубой уложите эппс.
трапы канализационные sergN Канализация 42 28.03.2017 15:39
Чем утеплить стены из кирпича? Sidex Стены 9 21.06.2013 00:25
Люки канализационные чугунные! swimer Водоснабжение, отопление, канализация 6 15.05.2013 22:30
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
Продам кольца канализационные, высота 1,5 м, диаметр 2,2 м, 4 шт. Spinn ЖБИ, бетон, раствор 1 27.07.2012 00:28
Чем утеплить канализационные трубы? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
