Старый 09.08.2013, 12:38   #1 или 152833
По умолчанию Шланг для пруда
Столкнулся с проблемой, найти шланг для пруда. Продавцы в один голос заявляют, что такой шланг можно из пруда не вынимать и пусть вмерзает. Шланг - это ПВХ со стальной спиралью. Хотя параметры шланга написаны от -10 до +30, и держит 3 бара.
Если с диаметром 20-25мм еще можно найти, и то зачастую продают бухтами (по 25 метров польские), то найти 32 или 38 диметры проблема.
Одни ребята аж за 10уе за метр 32мм пытались продать. Как-то задушила жаба и нашел вот что - http://www.dlplast.com/wire-food.php Купил 38мм диаметра за 5.7уе за м.п. Есть в наличие разные куски от 3 до 20 метров.
Пообщался с диретором производства - сказал никакой гланг пвх не выдержит замерзание воды внутри.
Старый 10.09.2013, 08:59   #2 или 155845
Лапушка
Аватар для Лапушка
Насколько я знаю - перекрытый шланг с водой не выдерживает замерзания воды в нем. А если на зиму просто из него воду сливать, то ничего с ним не будет. У нашего соседа шланг вмерзает в землю и все. Не убирает он его на зиму.
Лапушка вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 21:46   #3 или 160534
Ну это ясно, что без воды ему ничего не будет... я из земли тоже не плнирую убирать, но воду из шланга то убрать надо.
Поливочный шланг VAR Благоустройство 66 02.05.2015 10:25
Шланг для пруда Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
