Старый 07.08.2013, 13:37   #1 или 152604
ВладК
По умолчанию Как правильно подвести несущую стену под плиту перекрытия
День добрый! Подскажите, пожалуйста, как правильно подвести несущую стену под плиты перекрытия, которые уже давно лежат на других несущих стенах. Требуется обрезать 3 плиты перекрытия с одной стороны для создания лестничного проема с 1-го этажа на 2-ой. Плиты не должны при этом просесть, так как на них стоят на 2-ом этаже перегородки.
ВладК вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 15:26   #2 или 152614
В конце кладки, как можно плотнее подбить раствором, возможно конусы из кирпича забить, но думаю и раствора будет достаточно.
Можно стойки телескопические попробовать использовать, но это скорее чтобы убедиься, что не просело, будет ясно если отрегулировать их туго, но чтобы вынимались свободно, если потом будут очень туго выниматься, значит чуть село, но думаю если пару миллиметров и сядет, то нестрашно.
p/s как вариант конечно и стойку "похоронить", просто замонолитив или обложив кладкой и залить полости.
Стоит ли ложить стену из газосиликата в месте установки железной двери? vangelis Стены 17 27.01.2015 14:21
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Вентканал/дымоход через плиту перекрытия omen13 Перекрытия 53 24.05.2012 17:35
Про допустимый напуск плиты перекрытия при укладке на стену... vangelis Перекрытия 7 24.04.2012 20:19
правильно ли я делаю электрику? Prosto Электрика 26 24.02.2012 23:28
Как правильно подвести несущую стену под плиту перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
