Старый 05.03.2013, 00:29   #1 или 130304
Смех Кроватка своими руками-2
Рассказ о том, как из дерева сделать три мешка опилок-стружек, промежуточным продутом которого станет детская кроватка)))
А если серьёзно....
Вот и я решил показать, как же воплощается в жизнь моя давняя мечта - сделать кроватку своему первенцу...Правда, seeker оказался шустрее))))
Работа продолжается уже более месяца....сроки горят, т.к. не планировалась столь внезапно нагрянувшая коммандировка...пришлось обосноваться у сестры, каждые выходжные таскать палки домой....
Сначала не хотел выкладывать работу на показ, но настроения уже как неделю просто никакого, точнее, оно совсем никакое...вот и решил пообщаться...может, кто чего дельного посоветует....
ID:	32170   Нажмите на изображение для увеличения
Название: спил ясеня.jpeg
ID:	32171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32174   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 00:45   #2 или 130308
Работе рукамти предшествовала умственная работа по проектированию, черчению, перечитыванию книг, журналов и сайтов с мебельной тематикой....
- http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=774
- http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=24824.0
- http://forum.woodtools.ru/index.php?...6884#msg436884
- http://www.diy.ru/kvartira/23_mebel/...svoimi-rukami/
- и т.д...
Расчёты, как правило, велись по ночам(чтобы на работе не спалось).....
Изначально была мысль пойти по пути Димы Сикера....сделать кроватку из распиленных дубовых щитов, но плагиатить я не захотел.. на фазенде уже больше года сушились распиленные на доску дрова из ясеня.....
Немного о задумке:
-стандартная кроватка 115х55 под уже имеющийся матрасик(достался по наследству от племянника).
-стандартная качалка с возможностью постановки на колёсики.
-выдвижной ящик для пелёнкав.....это желание жены...
-два(возможно, три) уровня расположения поддона...
-отсутсвие мелких элементов-деталей, которые ребёнок может не столько проглотить, а сколько вдохнуть....
-прочное, красивое дерево...
-безопасное покрытите....
-отсутствие острых углов....
-невозможность просунуть голову между прутьями...
ID:	32176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32181   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sanyok; 05.03.2013 в 02:48.
Старый 05.03.2013, 00:56   #3 или 130312
немного о размерах элементов кроватки:.
- брус стоек 40х40
- брус поперечных элементов и для поддона 30х30
- брус для качалки и верхней закруглённой части боковых спинок 80х40
- брус для прутьев 20х20
- доска(дуб) для боковых вставок толщиной 20мм....и для передней панели шуфляды
Всё это вырезаем из черновой необрезной доски на станке до рамеров +10мм с учётом сушки и кручения дерева....
ID:	32183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32187   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 01:11   #4 или 130313
распиленные брусы и доски плотно увязываем проволокой между собой, предварительно ужав струбцинами....между изогнутыми брусами укладываем распоры из толстого плотного картона....Длительность сушки в таком положении в течении 5-7 суток в условиях квартиры...
Сильно изогнутые брусы мочим водой и выгибаем под потоком горячего воздуха из строительного фена...
Некоторые брусы пришлось по два-три раза перекладывать, что значительно затянуло время работы......часть брусов вообще стали непригодны.
ID:	32190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32195   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 01:22   #5 или 130316
Кстати, мочить можно в горячей воде налитой в заглушённую серую трубу от канализации
Старый 05.03.2013, 01:24   #6 или 130317
Когда брус высох приступаем к первому элементу - поддону по размеру матрасика.
Вымеряем...
Торцы зарезаем торцовочной пилой сразу у двух брусьев, скрепленных струбциной....для того, чтобы уменьшить погрешность длинн и плоскостей.
ID:	32197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32202   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 01:28   #7 или 130318
глядя на фото, на всякий случай, предупрежу-напомню, не снимай детей, особенно младенцев с фотовспышкой, могут быть необротимые процессы в глазах
Старый 05.03.2013, 01:33   #8 или 130319
seeker
Аватар для seeker
Санёк, вот эта баночка ждёт тебя у меня дома. Она без 5 мл полная. Годна до 03.14. Мне такой хватило покрасить всю кроватку в 2 слоя. Тащил когда-то из дойчланда. Будешь в Минске - знаешь куда ехать.
Старый 05.03.2013, 01:34   #9 или 130321
Сверлим отверстия для прутьев поддона, выпиливаем шип, шлифуем, вставляем, скручиваем мебельным шурупом.
ID:	32204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32206   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32210   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2013, 01:37   #10 или 130323
seeker
Аватар для seeker
Последняя фотка уже смахивает на мебель
Кроватка своими руками-2 Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
