Старый 29.12.2012, 23:11   #1 или 117724
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Полезные советы для пользователей стационарных компьютеров, ноутбуков.
Тема для пользователей компьютеров. Как правильно и практично организовать работу компьютера и максимально его обезопасить от потери данных.
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее было в 20:58 ----------
Очень частая ошибка начинающих и просто неопытных пользователей компьютеров - это организация размещения данных на винчестере (жестком диске). Обычно при продаже компьютера, продавец банально форматирует жесткий диск и ставит туда операционную систему. Покупатель же в свою очередь настолько рад тому, что купил компьютер и он работает, сразу начинает им пользоваться, не заморачиваясь. А правильным лично я считаю решение разделить весь объем жесткого диска на, так называемые, логические диски. Причем, один из них, диск "С" должен быть основным системным и использоваться исключительно для установки операционной системы и рабочих программ, драйверов, кодеков и прочих непонятных и "ненужных" софтов. И, естественно никаких важных документов или файлов на нем лучше не хранить. Для хранения файлов лучше использовать оставшиеся диски или диск, как кому удобнее. Основной причиной такого деления могу назвать удобство обслуживания такого компьютера. При появлении так называемого "синего экрана смерти" чаще всего приходится переустанавливать операционную систему, для чего лучше форматировать диск, на котором будет установлена свежая система, в этом случае будет отформатирован только системный диск "С", а файлы, хранящиеся на остальных остаются нетронутыми. В случае, если жесткий диск не разделен, то появляется проблема с сохранением важных файлов.
Старый 29.12.2012, 23:29   #2 или 117741
mutny
Аватар для mutny
Выбор операционной системы - это дело пользователя. Обычно оптимальную для себя пользовательнаходит в процессе эксплуатации. Чаще всего пользователи выбирают Windows. Часто выбирают, а еще чаще пользуются той, которую установил продавец, даже не догадываясь, что она может быть установлена неполностью или неполноценно работающая версия. Как рекомендация, после покупки, если есть подозрения, что установленная система не является лицензионной, либо, с учетом того, что у нас больше любят "ломанные" бесплатные копии, нормально работающей копией, лучше сразу же сменить операционную систему на проверенную или рекомендованную специалистом.
Старый 29.12.2012, 23:32   #3 или 117743
У кого Windows 8?
Как впечатления?
Старый 29.12.2012, 23:34   #4 или 117744
Добавлю.
Винчестер это хорошо, но все рано или поздно ломается. Поэтому нужно позаботиться о резервном хранении важных документов (семейный фотоархив или любимый сборник рецептов, к примеру, потерять будет довольно болезненно).
Если дома несколько компьютеров, то можно заиспользовать бесплатный робот для создания "бекапов" Cobian Backup. Он позволяет создавать резервные копии по расписанию в автоматическом режиме - поставил, настроил и забыл.
Еще полезно иметь маленький домашний серверок - чахленький компьютерчик без монитора и мышки, но с большими винчестерами. Все документы лежат на нем (важное резервируется на нем же на другой физический винчестер или лучше на один из домашних компьютеров), он же круглосуточно качает фильмы и мультики с торрентов - все это становится доступно на любом домашнем устройстве: компьютер, ноутбук, смартфон, планшет, смарт-ТВ. При этом для всего богатства медиа не нужно на каждом устройстве иметь большое хранилище.
Еще и видеонаблюдение можно на этом же серверочке организовать
---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее было в 21:33 ----------
adf, сколько я встречал мнений - все плюются на 8ку.
Старый 29.12.2012, 23:44   #5 или 117749
mutny
Аватар для mutny
У кого Windows 8?
Как впечатления?
поставил чисто для пробы - красивенький. непривычно пользоваться - нет кнопки "Пуск", но можно сделать тюних, доставив програмку. драйверов для старых устройств пока что мало, более современные уже используют драйвера со стандартизированным исходным кодом, потому определяются сами. хотя комплект комплектных драйверов ооооочень большой. глубоко не изучал - операционка потребовала регистрацию - а у меня на это действие аллергия.
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее было в 21:41 ----------
voffka, не каждый чахленький компьютер поддерживает большие винчестеры - тут нужно знать "железо", но совет дельный, только сервер не для хранения информации, а для хранения дублированной информации (архивов).
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее было в 21:43 ----------
а видеонаблюдение на базе компьютера и вовсе требует приличной конфигурации - тут чахлый комп бесполезен.
Старый 29.12.2012, 23:50   #6 или 117755
UserX
Аватар для UserX
У кого Windows 8?
Как впечатления?
Таже семерка + как говорят "даунские" квадраты.
Хотя я лично против них (квадратов) ничего не имею.
Сам сижу на 8 уже с пол-года, ещё с версии консьюмер превью.
В отличие от семерки грузится значительно быстрее. Если у Вас к электронной почте много чего привязано, например контакты, связи, соц. сети, то при установке 8-ки Вы вводите адрес своей электронной почты и на выходе получаете операционку уже напичканую контактами, фотками...
Был приятно удивлен. Ну и если вдруг ещё где будете ставить восьмерку или на прежнем компьютере переустанавливать, то многие настройки после установки останутся, т.к. некоторые данные хранятся в облаке.
А вообще плиточный интерфейс вполне удобен и на стационарном ПК, у меня сложностей не вызывает. Есть много мелочей которые облегчают работу в 8-ке.
Единственное что мне просто "пипец" как не нравится, хотя уже смирился, так это выключение компьютера в несколько кликов, в 7-ке куда удобнее было.
Старый 29.12.2012, 23:56   #7 или 117758
Из практики:
Серверок на Intel Atom D510 прекрасно справляется с видеонаблюдением на 3 камеры, качает торренты, работает как прокси для АйПи-ТВ для Андроидов, имеет 500 ГБ + 2 ТБ диски. На нем лежат все документы и мультимедиа-файлы, они доступны с любого компьютера через "сетевой диск" - удобно! Важное бекапится на основной рабочий компьютер. Собран в miniITX-корпусе, живет в кладовке под потолком.
Серверок на Intel Celeron G540 без проблем волокет видеонаблюдение на 16 камер, потянет еще столько же (судя по типичной загрузке процессора). Собран в картонной коробке из-под ингалятора
Старый 30.12.2012, 02:29   #8 или 117771
voffka, а если серверок наи****а? я важное скинул на днях на дропбокс... на три аккаунта... ну его нафик
Последний раз редактировалось Славка; 30.12.2012 в 21:26.
Старый 30.12.2012, 02:43   #9 или 117773
А зачем на 3 акка? Можно один прокачать до 5 стандартных
---------- Сообщение добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее было в 01:35 ----------
Я сейчас начал пользоваться Яндекс-диском. Удобная хрень. В том числе и спокойная загрузка с синхронизацией. Да и 10 Гиг сразу с возможностью прокачки.
Регите и получайте удовольствие Ссылка
Старый 30.12.2012, 21:09   #10 или 117843
Как-то так
...Важное бекапится на основной рабочий компьютер...
Глянул - у меня 65 ГБ важной инфы, которая регулярно обновляется в бекапе.
Последний раз редактировалось Славка; 30.12.2012 в 21:27.
нужно провести 2 стационарных телефона Uram Связь и интернет 15 14.05.2018 11:52
Полезные ссылки magari Питаемся вкусно 10 03.12.2015 12:37
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
ОДО "Полезные услуги" буржуин Дисконтная программа 5 19.01.2012 02:28
Полезные советы для пользователей стационарных компьютеров, ноутбуков. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
