Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 3.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 13.09.2012, 23:12   #1 или 99515
sitivis
Аватар для sitivis
По умолчанию Изготовление смотровой ямы вгараже
Хочу выкопать смотровую яму в гараже.
Гараж пристроен к дому над гаражом жилые комнаты.
Проста выкопать и обложить кирпичам не получится так как грунт плывун и есть вероятность сдвига фундамента внешней стены.
Варианты:
1. Забивать трубы, ставить доски, копать, затем выставлять опалубку и заливать бетон.
2. собрать из опалубки прямоугольник, залить его, разобрать опалубку. А потом по принципу копания колодца.
Что скажете?
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 23:24   #2 или 99520
3. собрать наружный прямоугольник опалубки, и выкопать с ним яму по принципу копания колодца. Выставить внутреннюю опалубку и залить
Старый 13.09.2012, 23:27   #3 или 99522
с тубами намного удобнее.если собрать опалубку копать как в колодце не получиться.перемычки надо ставить.будет не удобно.
Старый 13.09.2012, 23:30   #4 или 99524
sitivis
Аватар для sitivis
А чем плох вариант2 меня только смущает, что длинна большая как она себя поведет при осаживании. (если бы была глина отпал бы однозначна) а при плывуне осядет как миленькая, или все таки может заклинить
Последний раз редактировалось sitivis; 13.09.2012 в 23:31. Причина: аукпаук
Старый 13.09.2012, 23:36   #5 или 99530
опадубка не будет в виде прямоугольника пустого изнутри.надо делать распорки.места копать боюсь не останется.да и наращивать ее надо будет постоянно.сразу если сделать высота будет метра два.
Старый 13.09.2012, 23:43   #6 или 99532
sitivis
Аватар для sitivis
Я думаю сделать так: собрать опалубку 3м длинной, 1м шириной, толщина стенки 20- 25 высотой см 50, заложить арматуру залить бетон, подождать когда высохнит, разобрать и получившийся прямоугольник осадить в землю потом надставить эти же щиты и повторить весь процесс то количество раз пока не достигну нужной глубины.
Старый 14.09.2012, 09:27   #7 или 99558
Сколько от краев ямы до фундамента слева/справа? из чего пол в гараже(стяжка по грунту, плиты)? длину ямы 3м как прикидывали? Вход в яму сбоку или по ходу движения? В последнем случае при такой длине или осмотр передней оси а/м, потом выезд из гаража, заезд задним ходом и осмотр задней оси((, или по-пластунски
Старый 14.09.2012, 10:45   #8 или 99579
sitivis
Аватар для sitivis
Ширина гаража 4,5м. длинна 8м. Пола нет грунт. Длинну не прикидывал но надо чтобы помещялся автобус Т-4 и можна было спустится по ходу движения. Ширина тоже незнаю какую делать.
Старый 14.09.2012, 11:51   #9 или 99593
ширина ямы мин 1м (если не только заглянуть на предмет подтеканий масла, а и на случай небольшого ремонта подвески и т.п.). Длина Т-4 метров 5? тогда в любом случае не сделать нормальную лестницу со входом не с боку, а в вашем случае не прокатит, придется смирится с мелким неудобством. (4,5-1)/2-12см толщина стены-10см запас=1,53м до стен гаража от края ямы. 10см, т.к.все равно где-то чуть обсыпется, да и гидроизоляцию бы кирпича сделать в идеале(или бетоном отлить боковины) . У меня не хватило белого, так красный, зараза, влагу сильно себе тянет, раскрошиться со временем((. До глубины 1,3-1,5м обсыпаться вообще не будет(если только незначительно по краям сверху). Главное в вашем случае не выбрасывать землю внутрь гаража в сторону стен и,особенно, на края ямы! Понятно, что так удобнее, бери больше-кидай дальше, но вы очень сильно увеличите нагрузки на края ямы от выбираемого грунта+динамические нагрузки от вибрации пАдаемой земли сделают свое черное дело(.У меня у самого песок, перекопал у себя вручную туеву......кубов, поэтому советы из опыта. Мое сугубое ИМХо-землю на тачку и вывозить. Глубже 1,3 м ставить 2 щита по бокам по 2 распорки где-то в середине -осуществимо, но материться будете ух как -поперечные распорки будут мешать копать, постоянно будете цепляться за них лопатой. Когда вглубь пойдете, то бросать к входу и вывозить(или двойную перекидку). Подкапаете 0,5 метра под щитами- тупо опускать кувалдой ударом сверху
П.С.Лестница же тоже по грунту будет? Я себе слепил лестницу из б/у блоков тротуарных: один вертикально, один горизонтально и т.д, внутри песок протрамбовывал(удобно что быстро, не нужно опалубки/заливки и ступеньки с закругленными краями получились, не выкрашиваются. Минус-высота ступеньки толи 28, толи 30см, но опускаешься туда не часто, а место по длине экономится значительно-в моем случае не критично, думаю и вам так же.
Старый 06.07.2015, 22:59   #10 или 231642
Kiz
Аватар для Kiz
Подниму немного тему.
Пора заливать пол в гараже, а ямы нет.
Почти выкопали вчера яму:
https://yadi.sk/i/m8CFz_mthhvqa
Кто, как всё таки выставлял опалубку в яме? Проем вырыт размером в 1,2м.
Думаю (и да же скорее всего так и будет) выставить только внутренний размер (90см) и залить все это бетоном (15см) с армированной сеткой. Только перед этим сделать из бикроста емкость, дабы гидроизолировать получившуюся чашу.
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 52 21.09.2015 13:27
Изготовление дымохода Gaz Услуги. Предложение 0 23.04.2012 09:41
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Услуги. Предложение 7 03.04.2012 15:05
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Прочее 2 17.10.2011 12:06
Изготовление смотровой ямы вгараже Рейтинг:3.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
