Старый 22.05.2011, 22:38   #1 или 3435
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Видеодомофоны. Модельный ряд
Недавно попался вот такой аппарат. Продается в Минске комплектом с вызывной панелью. Цветной. ЖКИ дисплей. Трубка или, если вынять разъем трубки, то хэндсфри. Можно подключать две вызывные панели. Достаточно качественное изображение при нормальном освещении. Удобный монтаж. Неплохой внешний вид. Из минусов на мой взгляд - широкий - не везде можно смонтировать. Нет выбора цветов корпуса монитора и панели (для эстетов). Не проверен временем - недавно появился - нет отзывов по работе.
Старый 22.05.2011, 22:52   #2 или 3441
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Gardi
Также на обзор предлагаю серию тоже китайских домофонов (а дешевые они все оттуда) под брендом Gardi. В принципе хорошие аппараты. Из пары десятков установленных один через два года перестал играть мелодию вызова (программный глюк). Цветные. На две вызывные панели. Есть возможность параллелить несколько мониторов. неплохое (стандартное) изображение и звук. Отличный на мой взгляд дизайн. Нет выбора цветов корпуса, но есть выбор модельного ряда. А нет - соврал - есть модель Gardi Touch, у нее есть разные цвета корпуса, но это все, что я о ней пока что знаю. Gardi Slim подойдет людям забывчивым, которые забыли подвести 220В к монитору, но имеют возможность запитать монитор по более тонким проводам от 14В. У этой модели внешний блок питания и благодаря этому толщина аппарата около полутора сантиметра. Собственно поэтому и СЛИМ. Вообще это моя любимая модель этого бренда. Все они оснащены сенсорными кнопками, регуляторами яркости и громкости.
Название: gardi magic.jpeg
ID:	1198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1199   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2011, 15:24   #3 или 3665
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию SAMSUNG
Хотя, если взять фото AURINE и поставить их рядом, то можно отправлять в какой-нибудь журнал с подписью "найди пять отличий". Монитор неплохой, но цена видимо определяется брендом, т.к. на мой взгляд сильно завышена. В Минске на http://secur.by/rus/catalogue/~group...33~page__n22=3 его стоимость 344 у.е. и это только монитора, когда комплект из монитора и вызывной панели Aurine обойдется в пределах 250 у.е., а Gardi 330 у.е. Отличительной особенностью монитора является реле замка, которое обычно находится в вызывной панели. В данном случае оно находится в мониторе и при стандартной разводке проводов необходимо собирать дополнительную схему, чтобы его установить. Схема простая, а в некоторых случаях это и вовсе положительная особенность. Можно устанавливать несколько мониторов, но если остальные производители делают универсальные аппараты, которые могут быть как основными, так и дополнительными, то здесь при необходимости, нужно докупать именно дополнительный. Сенсорные кнопки, четкое изображение, работа со стандартными вызывными панелями(характерно практически для всех брендов).ш
Старый 23.05.2011, 15:46   #4 или 3666
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Модели "офисного" плана
Ну или я их так называю. В данную категорию я отношу мониторы, похожие на тот, который на картинке. Выпускаются они скорее всего одним предприятием, потом на них печатается название бренда и они становятся Commax, Huindai, Kokom, Kenwei, Eptuplus и прочие. Чаще всего нет даже отличий в корпусах. Бывают черно/белые и цветные. Работают хорошо. Проверены временем. Есть модификации на одну или две вызывные панели. Некоторые модели мониторов можно параллелить и будут работать два-три монитора с одной-двумя панелями. К некоторым можно подключать блоки видеопамяти, которые фотографируют кто приходил к Вам в ваше отсутствие и регистрируют время. Нет оригинальности дизайна. Зачастую все внутренности одинаковы не зависимо от бренда. Со временем белые корпуса желтеют. Ремонт зачастую дороже нового аппарата. В черно/белых вариантах бывает потускнение экрана.
ID:	1224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1225   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 21.03.2012, 14:43   #5 или 66602
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию HN-701
цветной видеодомофон
продается комплектом с вызывной панелью, небольшая стоимость комплекта по сравнению с отдельно собираемыми системами. тонкий, ЖКИ, неплохое качество изображения для своей цены. плохая инструкция на ломанном русском, без памяти. есть возможность подключения нескольких вызывных панелей и нескольких мониторов. питается от внешнего источника питания 12V, что позволяет заменить источник питания на бесперебойный и принимать вызов даже при отсутствии сетевого напряжения. хэндсфри - без трубки. механические кнопки и регуляторы, что на мой взгляд является плюсом по сравнению с сенсорными экранами и кнопками - надежнее.
ID:	16430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16431   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2012, 19:18   #6 или 66690
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Liant
Из мне известных вот этот комплект самый дешевый. В комплекте вызывная панель и монитор. Можно к одной панели подключать два монитора. электрозамок само собой. Комплект стоит в районе 100 у.е. Лично не тестировал еще. Отзывов по работе не слыхал, но бюджетный. Комплекты уже зарекомендовавшие себя подобного плана стоят около 170 у.е., но за 170 можно уже и цветной ЖКИ взять.
Старый 21.03.2012, 19:23   #7 или 66692
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Вызывная панель на два абонента JSB-V082
Есть отдельно продающиеся вызывные панели на два абонента. Но при ее стоимости в 90-110 у.е. проще перетерпеть и поставить две отдельные одиночные панели, тем более, что дальше проще с обслуживанием системы.
Старый 25.06.2012, 16:59   #8 или 85660
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Дополнительные адаптеры для видеодомофонов
Собственно иногда появляется необходимость объединить стандартный видеодомофон с аудио или видеодомофоном, установленным в подъезде. В этом случае есть три варианта. Первый - это установить отдельно монитор видеодомофона квартирного, отдельно повесить трубку подъездного. Второй - купить готовую, но достаточно редкую модель Строймировского домофона со встроенным адаптером, либо купить комплект видеодомофона на свой вкус, нравящегося Вам дизайна и докупить к нему адаптер. Например, чтобы связать подъездный домофон CYFRAL с обычным комплектом видеодомофона, потребуется адаптер D505.
ID:	22668   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2012, 17:11   #9 или 85662
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Видеокоммутатор для видеодомофона
Большинство моделей современных видеодомофонов имеют два входа для подключения вызывных панелей, что позволяет, например, в условиях частного дома оборудовать кнопками вызова входную калитку и тыльную калитку (либо поставить около входной двери на самом доме). Однако встречаются и модели мониторов с одним каналом для вызывной панели. В таком случае, при необходимости подключить к этому монитору более одной видеопанели есть возможность сделать это через видеокоммутатор D533. Кроме того, данный коммутатор позволяет подключить еще дополнительную видеокамеру наблюдения, например для случаев, когда есть необходимость заглянуть в укромный угол, где может спрятаться злоумышленник или получить изображение об общей ситуации на участке от системы видеонаблюдения.
ID:	22670   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2012, 19:15   #10 или 88774
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Kenwei S703C и S704C
Собственно популярный нынче стиль "АйПонт" внес свою лепту и в дизайн видеодомофонов. Благодаря ему появился этот модельный ряд. Кроме дизайна корпуса, больше особо ничего не ухудшилось и не улучшилось. Обычный монитор видеодомофона с 7" дисплеем и возможностью подключения двух вызывных панелей. В 704 модели кнопки сенсорные, в 703 - механические.
ID:	23456   Нажмите на изображение для увеличения
Название: KW S703C.jpg
Модельный ряд камер видеонаблюдения sitivis Системы безопасности 24 10.10.2013 20:12
Видеодомофоны. Модельный ряд Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
