Старый 20.06.2012, 19:28   #1 или 84664
Felix
Аватар для Felix
По умолчанию Вентфасад своими руками
К сожалению не могу найти специалистов, которые бы адекватно бы объяснили как они смогут сделать мне вентфасад из материала который я хочу. Все пытаются продать в первую очередь свой керамогранит за дурные деньги.
В качестве облицовочного материала для вентфасада я хочу использовать искусственный камень. Во вложении внешний вид этого камня и что я хочу получить в результате.
Стена дома - ГС блок 500 мм, 500 плотности. Дополнительного утепления соответственно не планируется. Но, по моему для такой стены очень важно сохранить паропроницаемость. Вопрос этот спорный, но все же кажется что будет правильнее сделать из камня вент-фасад вместо того, чтобы просто его наклеить на стену.
Как я хочу сделать вентфасад, чтобы было и бюджетно в том числе. На газосиликат крепим с помощью дюбелей для газосиликата рейку 2х3 (если удастся такую заказать) вертикально через каждые 15 см. И уже на эту рейку крепим искусственный камень горизонтально.
Тут главный вопрос чем лучше крепить его к рейке. Для плиток из керамогранита я так понимаю существую специальные крепления. Подойдут ли они и для искусственного камня?
ps. 1 м2 такого камня будет весить порядка 50 кг!
На 4м фото изображен один из вариантов вентфасада, только рейки прикреплены горизонтально. Или для вентфасада пойдет и горизонтальные полости для движения воздуха? Тогда проблема как туда будет попадать потоки воздуха, а вот если планки разместить вертикально, то я я смогу разместить вентзазоры в самом верху и внизу.
ID:	22285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22287   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2012, 21:31   #2 или 84680
4 фото =правильное- камень повешен , а не приклеен.
если сможете повесить , то годится любой материал.
Старый 20.06.2012, 21:56   #3 или 84686
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Самые распространенные материалы для вентфасада - керамогранит, алюминевые панели и композит.
В принципе, все, что висит (тот же сайдинг), отражает УФ и защищает от атмосферных явлений, с вентилируемым зазором и есть вентфасад.
Керамогранит и панели крепятся на специальные кляммеры т.о., что все плитки между собой не прикасаются и имеют зазоры около 1 см. Направляющие там имеются и горизонтальнные и вертикальные (чтобы плитку ветром не оторвало).
Посмотрите на кляммеры, вполне возможно, что у вас получится ваш камень на них посадить, но имейте ввиду, что будет зазоры между плитами камня
Старый 20.06.2012, 22:16   #4 или 84692
Felix
Аватар для Felix
т.е. получается что эти "ушки" будут видны?
Интересно как на 4й фотографии сделано так, что не видно никаких кляммеров?
Старый 20.06.2012, 22:34   #5 или 84695
Zlusya
Аватар для Zlusya
Felix, подойдете поближе - будут видны. А на 4-й фотке хз вообще как сделано, что это за ушки такие.
Старый 20.06.2012, 22:36   #6 или 84696
Zlusya
Аватар для Zlusya
как-то так оно выглядеть должно
Старый 20.06.2012, 23:19   #7 или 84701
Felix
Аватар для Felix
Ясно. Из-за этих ушей весь внешний вид коту под хвост такой вариант не пойдет.
Можно еще прикрепить к направляющим OSB плиту, а на нее клеить камень, но OSB плита мне кажется 50 кг на м2 не выдержит... Можно конечно еще другой камень выбрать. Есть вариант - 22 кг на м2.
Как думаете можно ли в качестве основы использовать OSB-плиту или может быть плоский шифер?
Старый 20.06.2012, 23:27   #8 или 84703
Есть специальный керамогранит под скрытое крепление, но стоит дурных денег как и сама система под скрытое крепление
Горизонтальное крепление планок неправильно если мы ходим видеть именно вент.фасад. На картинке 4 просто облицовка камнем каркасника, поэтому так сделано. Воздух у нас поднимается снизу вверх, поэтому планки должны быть вертикальные.
Старый 21.06.2012, 09:12   #9 или 84730
Zlusya
Аватар для Zlusya
Я хотела сделать вентфасад из деревянных панелей (имитация бруса), так с ними проблем нет: прибил гвоздем к направляющей и все тут.
OSB-плита или плоский шифер + камень... Вот оно вам такое действительно надо?
Старый 21.06.2012, 09:25   #10 или 84734
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Деревянные панели как раз просто гвоздем не прибьешь. На фасаде дерево будет мокнуть и сушиться на солнце, поэтому такой фасад сто процентов будет играть.
Вентфасад своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
