Старый 17.06.2012, 14:35   #1 или 84159
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Управление уличным освещением. Как правильно?
Как всегда всё делается в последнюю пинуту, но хотелось бы более-менее правильно. Через неделю придут плиточники. Настало время развести уличное освещение. Столкнулся с проблемой, а именно:
из дома (от шкафа автоматов) на улицу для наружного освещения выброшен трёхжильный кабель, запитанный на 220В. Суть проблемы заключается в раздельном управлении по этому кабелю группами светильников. Т.е. нужно - включил свет с одной стороны дома, а при необходимости включил дополнительную группу. Понимаю, что не обойтись без контроллеров и блока управления. Кто производит качественные контроллеры, что бы не отказали в -30 и как организовать это правильнее? Может кто уже сталкивался? Не нужно никакой автоматики. Управление должно быть через выключатель. Возможно одну группу нужно будет повесить на кнопку брелка Nice (которым управляю въездными и гаражными воротами).
Старый 17.06.2012, 16:00   #2 или 84161
А обычными коридорными проходными выключателями не обойтись?
Старый 17.06.2012, 18:13   #3 или 84164
seeker
Аватар для seeker
А ими можно по т-м проводам управлять, например 5-ю разными светильниками?
Старый 17.06.2012, 18:45   #4 или 84166
По трём проводам можно из двух разных мест (независимо) включить или выключить ОДНУ нагрузку.
Из вопроса не понятно, 5 различных светильников будут включатся синхронно или нет
Старый 17.06.2012, 19:00   #5 или 84167
seeker
Аватар для seeker
Думал этой фразы в вопросе будет вполне достаточно: "Суть проблемы заключается в раздельном управлении по этому кабелю группами светильников.".
А что такое проходные выключатели отлично знаю, их у меня в доме штук 10 стоит.
Старый 18.06.2012, 00:50   #6 или 84210
hole.bу
Аватар для hole.bу
seeker, в "Скетч" нужно, по моему Саламандра на форуме.
Старый 18.06.2012, 02:35   #7 или 84218
1. Фаза, ноль и земля?
или
2. Фаза, ноль и управляющий?
Старый 18.06.2012, 10:08   #8 или 84236
seeker
Аватар для seeker
или
Скоммутировать можно, как угодно.
Старый 18.06.2012, 10:23   #9 или 84238
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Старый 18.06.2012, 11:32   #10 или 84243
нету тама ничего
Как правильно выбрать генераторную установку для загородного дома seeker Электрика 19 20.12.2012 13:03
правильно ли я делаю электрику? Prosto Электрика 26 24.02.2012 23:28
Правильно красим дерево Славка Статьи 0 07.02.2012 16:56
Как правильно выбрать обои? Славка Статьи 3 05.02.2012 21:08
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
Управление уличным освещением. Как правильно? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
