Старый 12.06.2012, 00:15   #1 или 83268
По умолчанию OSB панели. Достоинства и недостатки относительно ДСП и фанеры
Получил прайс на OSB-3 плиты KRONO (чьё производство пока не выяснил), поэтому серьёзно задумался над приобретением OSB плит взамест листов ДСП на основание чернового пола мансарды.
Ширина между лагами у меня 1 метр, поэтому первый вопрос околоОФФТОПНЫЙ
1) Подойдёт ли в качестве основания парафинированое РБшное ДСП толщиной 16 мм?
Ну а далее собственно уже по теме
2) По прочности, OSB какой толщины, соответствует прочности 16мм неламинированого ДСП?
3) Чисто теоритический вопрос. Какой вариант предпочтительнее, один слой OSB 22мм или два слоя внахлёст с перекрытием всех щелей 12+10мм? Моя ИМХО за вариант 12+10
4) Для моего случая, чернового пола по лагам с расстоянием между ними в 1 метр (но не более), какого достаточно МИНИМАЛЬНОГО по толщине слоя OSB? Для двух вариантов
а) по черновому полу впоследствии будет уложен либо ламинат, либо линолиум, либо ковролин
б) по черновому полу, будут впоследствии (через несколько лет) уложены лаги толщиной 50-60мм с шагом не более 60см перпендикулярно основным балкам. Поверх лаг ДСП или OSВ, винишное покрытие может быть как и в подпункте А, так и кафельной плиткой с электрическим ТП
Старый 12.06.2012, 00:21   #2 или 83269
очень большое расстояние между лагами.... играть будет...
Старый 12.06.2012, 00:27   #3 или 83271
ister, знаю что не маленькое, а что делать? Добавлять наверное экономически нецелесообразно.
Такое досталось...
Балки толщиной сантиметров по 20 длина 6 метров
Хотя интереснее пока узнать о OSB
Плиты OSB обладают рядом преимуществ – это простота монтажа и обработки, небольшая масса получаемых конструкций, хорошая звукоизоляция, экологическая чистота – связующих веществ содержится от двух до пяти процентов, пожаробезопасность – плиты трудновоспламеняемы.
Плиты имеют классификацию по европейскому стандарту:
OSB 1 – плиты общего назначения, могут использоваться в сухих условиях для мебели, в качества обшивки, упаковки, но не как конструкционный материал.
OSB 2 – плиты для использования в качестве конструкций внутри помещения в сухой среде.
OSB 3 – плиты для использования в качестве конструкций как внутри, так и снаружи зданий и сооружений во влажной среде.
OSB 4 – усиленные плиты для несущих конструкций, с повышенной механической прочностью и повышенной влагоустойчивостью.
Особенно популярный вариант среди OSB плит это – OSB 3. Такой материал обладает водоотталкивающими свойствами за счёт водостойких смол и воска. В результате плита имеет низкое влагопоглощение и не изменят форму как, например, доски, имеет повышенную прочность и большой срок службы. Плита OSB 3 не крошится даже по краям, не гниёт, не поражается вредителями.
Последний раз редактировалось Korvet068; 12.06.2012 в 00:48. Причина: дополнение
Старый 12.06.2012, 00:35   #4 или 83273
фанера будет прочнее, я отказалась от осв на пол - он хрупкий... для стен,потолка -нормально.... на пол не рискнули...
Старый 12.06.2012, 00:42   #5 или 83275
alternativa
Аватар для alternativa
Korvet068, А можно свежую цену на ОСБ???
Старый 12.06.2012, 00:44   #6 или 83276
Вот нарыл
ПОЛ
Плиты с прямыми краями соединять на лагах соблюдая дилатационный зазор мин. 3 мм вокруг плиты. При монтаже плит между стенами или в случае «плавающих полов» следует оставить дилатационный зазор 12 мм между плитой и стеной. Плиты укладывать главной осью перпендикулярно к лагам. Соединение коротких краев плиты всегда должно находиться на лагах. Длинные края, неопертые на лаги, должны иметь профиль «гребень-паз», вспомогательную опору или соединяющую Н-образную скобу. Если перекрытие не имеет крыши, то во время атмосферных осадков следует сделать дренажные отверстия для водоотвода. При деревянном перекрытии первого этажа здания, прилегающего к грунту, следует создать защиту от ветра, с нижней стороны конструкции перекрытия, плюс дополнительно гидроизоляцию непосредственно на грунте.
Таблица предварительной оценки зависимости расстояний между лагами и толщиной применяемой плиты в жилищном строительстве:
Расстояния между лагами [мм] 400 500 600
Рекомендованная толщина плиты OSB-3 [мм] 15-18 18-22 22
Для крепления плит следует использовать гвозди длиной 51 мм (2») спиральные, или от 45 мм (1 3/4 ") до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на промежуточных подпорах и каждые 15 см на соединениях плит. С целью повышения жесткости пола можно приклеивать плиту к лагам применяя синтетический монтажный клей (клеи на водной основе не cмогут обеспечить надежного соединения из-за восковой поверхности ContiFinish). Соединения гребень-паз следует склеивать (например клеем типа D3).
Старый 12.06.2012, 00:46   #7 или 83277
Мне сённе такое прислали
Розничные цены на OSB-3 Krono
10 мм-3.8 евро/м2
12мм-4.5 евро/м2
15мм-5.6 евро/м2
18мм-6.7 евро/м2
22мм-8.2 евро/м2
Размер листа 2.5/1.25м(3.125м2)
Старый 12.06.2012, 00:58   #8 или 83281
Не знаю, в форум можно ли вставлять таблицы, во всяком случае не разобрался как
Вот тут http://roofer.by/osb_knopol есть табличка по сравнению OSB по различным параметрам с фанерой (два вида), ДСП, пиломатереалами и МДФ. Если верить таблице, то по прочности фанера и OSB равны, НО....в таблице ПОДВОХ, не указана ТОЛЩИНА СРАВНИВАЕМЫХ материалов
Старый 12.06.2012, 01:13   #9 или 83286
alternativa
Korvet068, А в вашем случае не проще положить обрезную доску а поверх ДВП ????
Старый 12.06.2012, 01:30   #10 или 83289
Ответил тут http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2076&page=3 дабы не уходить от основной темы OSB
Могу сказать, чем этот вариант хуже OSB.
1) доски будет коробить от влажности (щели), а влажности у меня там предвидится уйма, так как будет и стяжка заливаться и стены штукатуриться
2) ДВП то как крепить к доскам? Если намертво, то скорее всего доски во время коробления это ДВП вспучат. А если не крепить вовсе, то плавующий пол не получится, а получатся плавующие листы по настилу из досок. Это же не ламинат с заквыми соединениями.
Последний раз редактировалось Korvet068; 12.06.2012 в 01:44.
Выбор обоев или как скрыть недостатки комнаты Славка Статьи 0 15.05.2012 00:12
Сэндвич панели для облицовки стен Sasha1 Стены 1 13.04.2012 19:16
OSB панели. Достоинства и недостатки относительно ДСП и фанеры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
