Старый 03.06.2012, 17:14   #1 или 81923
По умолчанию Выбор ламината
О выборе ламината.
Выбор ламината для условий его эксплуатации должен обеспечиваться подходящим набором свойств. Необходимо обратить внимание на самые существенные характеристики этого строительного материала: водостойкость, прочность, способность хорошей звукоизоляции, тип крепежа и его совместное использование с тёплыми полами.
Водостойкость ламината является важной характеристикой. Непроницаемость влагой каждой разновидности ламината достигается нанесением на него защитного слоя, тем не менее влага может проникнуть в местах стыков досок и вызвать деформацию материала. В этом случае для помещений с высокой вероятностью воздействия воды применяют водостойкий ламинат, который имеет специальную маркировку. Места стыков такого ламината пропитаны специальным раствором, или же основа покрытия изготовлена из пластика. Водостойкость обычных видов ламината можно улучшить в ходе его укладки, для этого места стыков нужно промазать специальным клеем со способностью водоотталкивания.
Ламинат может различаться по степени точности. Это качество отражается в классе материала. Таких классов существует несколько, и все они разделены на две основные группы, одна из которых нацелена на помещения общего пользования, например, офис, а другая предназначена для домашней эксплуатации. Для каждого класса строительного материала в условиях его пользования определён срок службы. При выборе покрытия нужно учитывать не только общий характер назначения помещения, но и степень проходимости, отличительные особенности обуви, в которой предполагается ходить по ламинату, а также возможное воздействие окружающей среды. Такой класс точности, как 23, предназначен для домашней укладки ламината в условиях повышенной нагрузки помещений, таких как прихожая или кухня. Для домашних помещений, находящихся в условиях средней нагрузки, применяется класс прочности 22. К таким помещениям могут относиться спальня или детская комната. В домашних условиях можно использовать покрытие коммерческой группы, это позволит увеличить срок службы материала, но обойдётся дороже.
Также для ламината важны звукоизоляционные характеристики. Материал ламината является твёрдым, поэтому может оказаться довольно гулким при укладке на бетонный пол. В том случае, когда пол некачественно выровнен, возникнет ещё один источник шума: не касающаяся всей поверхностью планка в месте неровности может создавать стук о бетон. На рынке строительных материалов можно приобрести покрытие со звукоизоляционной подложкой, или купить отдельно специально разработанные для подавления шума подложки. Хорошо уменьшают уровень шума такие материалы как пробка, картон, синтепон или войлок. Толстый слой подложки укладывать не рекомендуется, так как под давлением она способна сжиматься, вызывая появление неровностей покрытия.
Ламинат также между собой может отличаться типом крепежа. Различают два типа – клеевой и замковый. При использовании клеевого крепежа отдельные планки ламината соединяются специальным клеем между собой. С помощью этого способа повышается степень водостойкости. Для крепления досок с помощью замкового метода, в торцовой плоскости основы доски вырезается профиль. Такой метод укладки значительно упрощает работу и монтаж отдельных планок в случае возникновения ремонта. Нужно обратить внимание на то, что типы ламината с замковым крепежом не поддерживают возможности повторного монтажа, это указывается в условиях эксплуатации материала. Также замковое соединение может осуществляться путём металлической накладки. Этот вид соединения отличается большей прочностью и стабильностью.
Существует возможность использования ламината с тёплыми полами. Для этого в документации покрытия должна присутствовать специальная маркировка, учитывающая возможность такого использования.
ID:	21335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21337   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2012, 17:29   #2 или 81924
Ламинат - маст дай.
... любой ...
ламинат
Выбор радиаторов adf Отопление 376 26.03.2019 17:30
Выбор шуруповёрта Славка Статьи 96 18.09.2012 15:24
Выбор ламината Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
