Старый 01.06.2012, 14:50   #1 или 81536
По умолчанию Стяжка пола: применение лазерной рулетки и уровня
Для начального этапа укладки стяжки поверхность очищается от грязи и пыли, но так как бетон очистить полностью невозможно, лучше его прогрунтовать (грунтовка делает схватывание пола со стяжкой прочнее, а также в дальнейшем такой пол при ходьбе не будет разрушаться).
Начинать работу нужно с нанесения разметки по уровню пола при помощи метра или водяного уровня. На высоте, которая удобна для вашего роста, нужно поставить метки на стенах, передвигаясь по периметру помещения (так, чтобы на всех стенах получилось по несколько меток). Для того, чтобы метки были распределены равномерно, можно использовать такое устройство как лазерная рулетка. Соединив все метки, получаете уровень 0, который нужен при дальнейшей работе. Чтобы узнать максимальную и минимальную точку помещения, нужно сделать несколько независимых замеров от меток до перекрытия.
Далее на полу ставят маяки, по которым потом будет нанесён раствор. Маяками могут служить профили – металлические, прикрепляющиеся к полу винтами или густо разведённым раствором; доски и бруски. При установке маяков нужно соблюдать расстояние от 1 м друг от друга.
Если нужен более прочный пол, в стяжку вкладывается сетка, сделанная из метала. При помощи нее можно избежать трещин в полу. После такой проделанной работы замешивается раствор. Его можно приготовить в любой таре при помощи электромиксера или дрели с соблюдением некоторых правил:
консистенцию раствора следует делать густой с крупными фракциями песка;
нельзя готовить раствор заблаговременно до использования.
Укладку раствора нужно начинать с самой максимальной точки помещения. Для того, чтобы стяжка легла равномерно, раствор прокатывают и разравнивают валиком (игольчатым). Опираясь им на соседние маяки, выравнивание производится по уровню 0. Если вы хотите сэкономить на расходе и на времени высыхания раствора, тогда лучше воспользоваться самовыравнивающийся смесью, которая не имеет ограничений по толщине. На высокой точке помещения можно выложить меньший слой смеси.
При нанесении стяжки вам нужно учитывать общепринятые правила:
температура в помещении должна быть ~ 20 C;
во время укладки не должно быть сквозняков;
стяжку комнаты или помещения нужно делать за одни сутки;
по мере высыхания раствор нужно смачивать водой, чтобы не образовалось потрескивание;
общее время для высыхания составляет 21 день, поэтому для равномерного просыхания стяжку накрывают полиэтиленовой плёнкой;
по окончании работы на третий день вынимаются маяки, а образованные пустоты заполняют раствором.
Эти правила помогут вам нанести стяжку без труда и ваш пол будет крепкий и качественно выложенный.
Старый 04.06.2012, 10:09   #2 или 82066
mikola
Ну скорее лучше использовать не лазерную рулетку а лезерный нивелир. Хотя и лазерная рулетка да еще и с трекингом вешь приятная и в хозяйстве необходимая. На днях надеюсь привезут и мне (Condtrol mettro 60)
лазерная рулетка
Стяжка adf Внутренняя отделка 869 16.10.2020 20:29
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Стеновые материалы и их применение PAVAL Литература и инструкции 18 03.01.2013 11:47
В Беларуси будут построены автобаны немецкого уровня News Новости 10 20.09.2011 13:28
Стяжка пола: применение лазерной рулетки и уровня Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
