Старый 21.05.2012, 01:02   #1 или 79326
Людмилковна
По умолчанию Утепление пола
Здравствуйте, форумчане! Столкнулась с проблемой , а на сайте не могу найти похожие ситуации или ее решения. Вот инфа для анализа: есть дом в три уровня - цокольный этаж высотой 2,6 (гараж, мастерская, кладовая), первый этаж, мансардный этаж. Проблема: на первом этаже при температуре на улице минус 15 в комнатах температура 17-18 при работе котла на полную мощность. Плюс ко всему ЛЕДЯНЮЩИЕ ПОЛЫ! и так всю зиму, да, и весной и осенью .При том что на мансарде в это время температура как в Бразилии. Начала искать решение: вызывали тепловизоров (об этом писала на форуме) - посоветовали утеплить дом и цоколь, наверное грамотного прораба - посоветовал сделать теплые паровые полы , т.к. утепление дома и цоколя может ничего не дать. Утеплить дом и цоколь можно, но согласно самому исследованию достаточно кое-где заделать стыки, швы и прочее, а полное утепление - знаете дорогова-то для меня. Предложение сделать теплые полы - наверное самое дельное в данной ситуации, но, если учесть, что эффективнее всего они работают с плиткой - то сейчас для меня сделать теплые полы опять-таки очень дорого, если учесть, что речь идет про весь первый этаж - чуть более 80 квадратов. Мои личные размышления: либо что-то с системой отопления либо нужно утеплять пол. Про систему отопления на форуме написано много - вот изучаю. А про то, как грамотно утеплить уже готовый пол (не на грунте) ничего не написано. кстати под полом уже имеется утеплитель керамзит+опилки - см. 20 а дальше деревянные лаги, правда не очень толстые - где-то 3см. предположительно со слов хозяина так как строили не мы. Либо отправьте меня на тему, где я могу найти ответы на эти вопросы либо поделитесь своими соображениями здесь.
Людмилковна вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 01:20   #2 или 79339
Похоже вам придется полностью менять пирог пола на 1 эт.
Какая высота 1 эт.?
Если цоколь перекрыт плитами перекрытия-выбросить мусор в виде керамзита и опилок и уложить 4-5 см ЭППС ( типа пеноплекс и т.п.) или 5-7 см пенопласта и уже затем делать ТП или радиаторы.
Утеплить цоколь снаружи.
Старый 21.05.2012, 09:28   #3 или 79351
Classic
Аватар для Classic
20 см - есть где разогнаться - это хорошо.
Вопросы:
расскажите, как утеплен СНАРУЖИ ваш подвал!
при температуре -15 на улице - сколько температура в подвале (примерно)
при съемке тепловизором самые холодные точки (точнее полосы) - это стыки пола с внешней стеной?
От ответов будете плясать:
2 варианта есть:
1. Утеплить снаружи фундамент - самое слабое место - конец фундамента-начало стены - там всегда на раствор положены блоки - через этот стык оооочень серьезно проходит холод!
2. поднять полы и утеплить не этим г***м (простите), а нормальным ППС или ЭППС - 20 см - баня будет у вас в доме.
Старый 21.05.2012, 09:53   #4 или 79359
Цоколь отапливается ли нет?
Старый 22.05.2012, 00:50   #5 или 79536
Людмилковна
Какая высота 1 эт.?
Высота цокольного этажа - 2,60
Старый 22.05.2012, 00:58   #6 или 79538
Людмилковна
Вопросы:
Утеплен, да никак, я так полагаю, т.к. только полметра над уровнем земли, все остальное ниже. То что над землей на тепловизоре хорошо светилось - значит и там утепления нету. Нет утепления и внутри. Но цоколь сделан из блоков - на форуме пишут, что это "самодостаточный материал и его утеплять не надо".
При -15 - в подвале вода в лед не превращается, значит выше нуля - это все что могу сказать.
Самые холодные точки на тепловизоре в подвале: стены, кое-где швы, потолок теплый.
Подвал не отапливаемый - но по всему подвалу идет обратка
Последний раз редактировалось Людмилковна; 22.05.2012 в 01:22.
Старый 22.05.2012, 00:59   #7 или 79540
Людмилковна
Нет но по всему подвалу идет обратка
Старый 22.05.2012, 09:19   #8 или 79562
Classic
Аватар для Classic
Ну что я лично для себя вижу:
1. Утеплен НИКАК - правильно говорите = выкопать вокруг дома пол метра траншею и утеплить 10 см ЭППС до стен цоколь + 5 см горизонт. утеплением (см. тему Ирсанки) - если НЕ делать горизонт - капать до пола и утеплять всю стену.
2. На тепловизоре в подвале потолок теплый = НИКАКОГО утепления пола между 1 этажем и цоколем нету = ВСЕ тепло уходить в подвал:
выход: поднять полы и заменить это Г 20 см на пенопласт (хватит и его, т.к. у вас пол НЕ лежит на утеплителе, а на лагах) - Теплого пола не потребуется - после достаточного утепления дом перестанет его отдавать и нагреется - УВЕРЕН!
ps
1. Кстати, у вас в морозы НЕ замерзала вода в подвале, т.к. ОГРОМНАЯ батарея в виде потолка подвала (пола первого этажа) грела подвал - утеплите пол первого этажа - хана подвалу поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО СНАРУЖИ выполнить п.1
2. Тому человеку, который сказал вам, что ваши ФБС (блоки подвала) имеют самодостаточную теплоизоляцию, ДАЙТЕ ЕМУ КУЛАКОМ В РОЖУ - бетон самый слабый (на сколько мне известно) по теплоизоляции материал = НИКАКОЙ. Его утеплять надо ВСЕГДА!
Удачи.
pps при деревянном поле я бы отказался от ТП - гемор, деньги, сомнительная прибавка тепла + потом гемор, когда полы начнут трещать от сухости!
Старый 22.05.2012, 13:55   #9 или 79611
mikola
При всей моей любви к пенопласту, единственное что я бы уточнил: пенопласт и ЭППС в любом случае желательно под стяжку (пожаробезопасность, нужно исключить доступ кислорода для горения), поэтому между лаг более предпочтительна минвата.
Старый 22.05.2012, 17:09   #10 или 79635
Classic
Аватар для Classic
Обдумал - согласен! либо 4-5 см сверху бетончика залить, либо минвата (20 см ее хватит)
тут надо посчитать, что по деньгам "легче" выйдет
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
