Старый 07.05.2012, 17:47   #1 или 76548
По умолчанию Перемычка своими руками
По проекту у меня предполагается перемычка 3ПП27-71 С одной стороны лежит на монолите (опирается на 400 мм), с другой - на кирпичном столбе из полнотелого кирпича 380 на 380 (опирается, соответственно, на 380 мм). неопертая часть соответственно 1920. Нагрузить балку предполагается вентканалом длиной 2450, шириной 380, высотой примерно 8500.
Так вот, стоит эта перемычка 629 тыс., но зато доставка 600 тыс.
Вот думаю, а если попробовать самому залить? Объем бетона там 0,23 куба. Единственная проблема - смотрел схемы армирования, там арматура предварительно напряженная. Или не связываться, задушить жабу и взять заводскую?
Старый 07.05.2012, 17:49   #2 или 76550
высоту перемычки увеличить
Старый 07.05.2012, 18:01   #3 или 76552
Pavel_GGS, в смысле увеличить и можно лить самому или даже заводской маловато?
Старый 07.05.2012, 18:06   #4 или 76553
я про взаимозаменяемость чтоб обойти преднапряжение и залить самому надо увеличить жесткость. (это грубо в общих чертах)
на сколько хватает уже заводской перемычки это уже другой вопрос
Старый 07.05.2012, 22:38   #5 или 76607
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Учитывая, что кроме доставки надо еще и выгрузку, а главное монтаж обеспечить, то стоит заливать. Я бы во всяком случае не раздумывал. К тому-же вам, учитывая опирание, такое армирование не нужно. На двухметровый пролет можно и по-проще...
Старый 08.05.2012, 00:43   #6 или 76661
Тоже не вижу смысла в заводской из-за того, что одиночка. Проём небольшой, проармируйте с перестраховкой (выше 71), и все дела.
Ну или как вариант, чтобы манипулятор который доставит и установил, а то ещё на кран попадаете, даже если будет мимо проезжать тыщ. 150-200 наверное сдерёт.
Мышеловка своими руками Saburoff Животный мир 28 13.12.2017 16:20
Перемычка своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
