Старый 05.05.2011, 18:30   #1 или 199
По умолчанию Местная канализация Sanyok`а
решил пока сюда писать....
выдрал со старого форума....
Итак....
Делюсь своими идеями по строительству септика:
Устройсво местной канализации (септики) у меня находятся от дома в 5-6 метрах от дома и в 15 метрах от водозаборной скважины, в 10-25 метрах от домов соседей. Покупать кльца не пришлось, т.к. удалось заполучить 4 бетонные б/ушные трубы длиной 2,5 метра и диаметром более 1,5 метра в хорошем состоянии(их под проезжие части укладывают для протоков мелких канав, типа,мини-мост). Составил одна на одну по две вертикально в вырытый ТАТРой котлованчик, на стыках имеют стандартный бетонных замок. Получились две одинаковые шахты. С целью герметичности снаружи обсыпал жидкой глиной по всей площади и на всю глубину. "Глиняный замок"-старый дедовский способ гидроизоляции. Оба колодца простояли в нетронутом состоянии около 5 лет-время для усадки под своим весом хватило предостаточно. Усадка была на 50 см. за всё время+помощь погрущика Амкодор ввиде налегания всем весом на колодцы с элементами вибрации. Дно первого колодца утрамбовал, подсыпал и залил 15см бетона. Изнутри колодцы обмазал смесью жидкого стекла с цементным молоком в несколько слоёв - второй проверенный дедовский способ. Швы между кольцами заделал раствором высокой прочности. Вывод стоков из дома организую вкопанной рыжей ПВХ трубой 160мм. на глубине до 1,2м с уклоном 2см на метр. Почему труба 160мм, т.к. пользователей канализацией не много, а чем меньше народ пользуется, тем толще должна быть труба - зарастает жиром изнутри. Уклон круче 2см на метр делать тоже не желательно, т.к. песок, присутствующий в сливных водах(фрукты, овощи моете, одежду стираете, ноги чистите), работает как напильник и точит стенку трубы. Труба проходит через стенку перврго колодца и выступает внутрь на 15-20см и заканчивается тройником. Первый колодец разделён вертикальной перегородкой на две камеры: первая-побольше с переливным отверстрием с трубой, вторая-поменьше, из неё вода уходит дальше в металлическую ёмкость, соединяющую первый и второй колодцы(через трубы 160мм , оканчивающиеся тройниками, соответственно). Металлическая ёмкость представляет собой б/ушную емкость для хранения сжиженного газа, пролежавшую в земле ряд десятилетий (такие рашьше были в каждом дворе и заправлялись газовозом. Досталась со свалки металлолома и похожа на подводную лодку со стенкой металла в 1-1,5 см-герметичность и долговечность не требует сомнений!!!!). Эта ёмкость (около 4 кубов) предназначена для брожения воды. Перебродившая вода поступает из бочки и изливается во второй колодец, где свободно уходит в землю (должна уходить). Цель устройства: 4х-камерный септик. 1я камера-осадок твёрдых частиц и эвакуация воды во вторую камеру; 2я камера-осдок всего того, что прошло из перврй камеры во вторую и начало осветления воды; 3я камера(железная герметичная бочка)-самый активный процесс осветления воды и осадок того, что по недоразумению проникло из второй камеры; 4я камера-фильтрация чистой водички в земельку через дно, выложенное бутом и, в будущем, сюда думаю завести сток воды с крыши. Оба колодца имеют монолитные самозаливные армированные крышки с чугунными б/ушными люками. Крышки толщиной до 15см на металлической основе, чтобы выдержать нагрузку говновоза, который будет откачивать содержимое и 1-й и 2-й ёмкостей (редко из 3-ей и крайне редко из 4-й камер) без риска провалиться в колодец, покроются сверху тротуарной поликой. Крышка первого колодца двойная с утеплением из пенопласта-чтоб микробы женились и размножались. Вентиляция через основную трубу в вентстояк дома и выше крыши.
Старый 05.05.2011, 18:41   #2 или 201
1. Разметка....примерно 7,5 метров. По ГОСТу необходим ревизионный колодец с прочисткой-ревизией, если расстояние до септика более 5 метров. Однако, решил от него отказаться, т.к. у выхода трубы из подвала есть ревизии и можно прочистить трубу из септика....
2. Берём лопаты и роем траншею. Глубина траншеи 140см с уклоном 15мм/м.
3. Эта же траншея.
4. Долбим стену буром 60мм.
5. Выводим две ПВХ трубы 50мм и 110мм. Крепим их к стене. Через редукцию 110/160мм выходим на трубу 160мм., которую тянем к септику.
далее...
ID:	26   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2011, 18:44   #3 или 203
бррр. Санек! не осилил я ...
продолжу вечером но видно что к этому этапу ты отнесся с особым воодушевлением!
Старый 05.05.2011, 19:08   #4 или 208
1. трубы утепляем. В качестве утеплителя используем минвату "Урса" маты по 5мм. Трубы заворачиваем в выту и укручиваем в плёнку.
2. Вид утеплённой трубы.
3. Укладываем трубы в траншею. Стыки также укручиваем утеплителем и плёнкой. Соединения у стенки заключаем в фанерный короб и наполняем его монтажной пеной--с целью утепления(фото к сожалению нет). Отверстия в стене с трубой запениваем.
4. По верху трубы укладываем металлическую трубу(взятую со свалки б/у водопроводную), предварительно распилив её вдоль. Это для того, если вдруг захочется здесь танку проехаться или лопаткой покопаться....
5. Прорезаем отверстие в стенке септика.(снаружи).
ID:	31   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2011, 19:19   #5 или 209
1. Прорезаем отверстие в стенке септика(изнутри).
2. Заводим в отверстие трубу и запениваем её.
3. Стенку подвала оклеиваем "биполикрин"он. К нему крепим пенопласт. Гидроизоляция и утепление погреба и подгаражного пространства. шва запениваем.
4. Выводим две ПВХ трубы 25мм с двумя кабелями внутри. Для возможности подключения механизмов в септике и фильтрующем колодце, для калитки и ворот.
5. засыпает и утрамбовываем перфоратором.
ID:	37   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2011, 19:25   #6 или 210
далее...делаем дренаж и ливнёвку.
1. т.к. данное место дома наиболее подвержено сырости весной и осенью-мастерим дренаж. Укладываем плёнку, на неё дренажную трубу, и засыпаем щебёнкой , и песком-мыльцом.
2. другой конец дренажной трубы выводим в фильтрующий(чистый)колодец.
3. В септике прорезаем переливное окно 200х150мм на глубине 40% от максимального уровня жидкости.
4. засыпаем и утрамбовываем землю.
ID:	42   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2011, 19:51   #7 или 216
а вы СПАСИБО нажмите!!!
Сказали спасибо: 6
Старый 05.05.2011, 21:14   #8 или 234
seeker
Аватар для seeker
Санёк, уважуха тебе!!! Работу перелопатил немыслемую. Я себя 3 года уже починить перелив не могу в колодцах (старый хозяин сделал криво). Всё жду центральной каналюги. А ты я гляжу делал с прицелом, как минимум детям на баланс передать :-). И конечно плюсик тебе!
Старый 05.05.2011, 21:16   #9 или 237
Пасиба-Пасиба!!!!
Старый 06.05.2011, 10:01   #10 или 330
Classic
Аватар для Classic
Во размах...
Вопрос: Зачем в траншее, глубиной 140 см!!! Утеплять, а потом еще в металлическую трубу сунуть канализационную трубу?
1. Если в металл - легко можно было и для внутренней использовать трубы.
2. Если утеплять - и 50 см глубины хватило бы.
Интересно... но за размах в этом деле - явно "плюс"!!! Работа проделана ядерная - знаю, т.к. сам только закончил уличные работы по канализации и вводу воды в дом - одна копка уже чего стоит!
Местная канализация Славка Канализация 639 09.06.2023 13:19
Местная канализация Sanyok`а Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
