Старый 18.03.2012, 23:49   #1 или 65907
По умолчанию Подключение проходных выключателей
Интересуют схемы подключения проходных (коридорных) выключателей.
У самого была, но где-то закопал Нужна раскладка для 2х и для 3х выключателей.
Старый 18.03.2012, 23:56   #2 или 65912
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я себе делал так (для 2 проходных выключателей):
1. Вел фазу и ноль на первый выключатель
2. Вел от первого выключателя ко второму ноль и раздвоенную на выключателе фазу
3. От второго выключателя вел фазу и ноль на лампу.
Можно делать разводку с помощью разветвительной коробке, но так мне показалось проще.
Старый 19.03.2012, 00:01   #3 или 65918
На схеме Легранда, да и у себя в квартире я просто напрямую провод между выключателями пускал. А как подключал уже не помню
Старый 19.03.2012, 00:06   #4 или 65924
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Подключаецца просто. На одном выключателе 1 вход и 2 выхода. На другом соответственно будет 2 входа и 1 выход. То есть отличается от обычного выключателя наличием еще одного провода.
Старый 19.03.2012, 00:11   #5 или 65930
Так примерно? Чтоб вспомнить как провода прокидывать. Инструкций не осталось со схемами?
Граффити # 106
Старый 19.03.2012, 00:18   #6 или 65937
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да. Это вариант с разветвительной коробкой. Между выключателями 3-жильный провод. В остальных местах двухжильный
Старый 19.03.2012, 00:42   #7 или 65948
Подключение электроустановочных изделий
Старый 19.03.2012, 00:52   #8 или 65955
О! Супер! То что искал
В тройном варианте любой же включает и выключает?
ID:	16255   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2012, 17:51   #9 или 66122
Да. Любой должен.
А можно 4 сделать? У меня просто два проходных на 4 точки по замыслам.
Старый 19.03.2012, 18:49   #10 или 66139
hole.bу
Аватар для hole.bу
можно и на 4 и до бесконечности, во второй славкиной схеме повторяй средний переключатель на 4 контакта, крайние на 3 остаются без изменений.
проходной выключатель
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение проходных выключателей Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
