Старый 18.03.2012, 21:22   #1 или 65863
По умолчанию Установка подрозетников и штробление стен.
Расскажу и покажу как я пробивал дырки для подрозетников и штробил стены под проводку.
Многие сначала прокладывают провода, а потом штукатурят. У этого способа есть один минус - не выставишь по уровню коробки для выключателей и розеток.
Я пошёл другим путём- сначала заштукатурил. Вызвано это было несколькими причинами. Хотел выставить подрозетники сразу заподлицо и не знал какая будет толщина штукатурки, а утолщать её не было желания.
У такого способа тоже есть недостаток - надо штробить борозды под провода.
Ну, начмём-с
Используемые инструменты:
* лазерный нивелир
* дрель с алмазной коронкой
* перфоратор со сверлом и лопаткой-зубилом
С помощью лазерного нивелира отбиваю уровни для розеток и выключателей.
Размечаю места наших будущих розеток и засверливаю перфоратором. Шаг использую 7 см, тк коробки 67 мм. Можно не засверливать, но так получается несколько точнее и легче будет дрели с алмазной коронкой.
Используя обычную дрель и алмазную корону насверливаю "кружочки" по 67 мм. Коронка с алмазной крошкой, съёмная, идёт набором на несколько размером. Можно было использовать коронку под перфоратор, но у неё чуть больше размеры, да и куда-то засунул, что не смог найти
Перфоратором с лопаткой выбиваю вырезанные круги и расширяю переходы между отверстиями для стыков коробок.
Вот и готово
И продолжаем дальше
зы. сорри за качество фот телефон
ID:	16194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16199   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2012, 22:02   #2 или 65867
Дырки под розетки и выключатели набиты в полном объёме во всём доме. Не напрягаясь, наверное часа за три. Далее переходим к штроблению. Делать штробы, они же борозды, будем с помощью штробореза (бороздодела). Выставляем на нём нужную ширину и глубину пропила и в путь. Так же нам понадобится незаменимый, ну или почти незаменимый , лазерный нивелир и промышленный пылесос. Не пытайтесь повторить это с домашним, просто убьёте его. Или склепайте "циклон" для сбора мусора. Но гораздо проще взять всё на прокат (как это я без рекламы? ). Весь инструмент, что в фотоотчёте, был взят в Гомельском "АрендаСервисе" www.arendaservis.by , обращайтесь
Хоть мы и подключаем пылесос, но не забываем использовать средства защиты. Респиратор и очки вам в помощь. При старте штробореза, пока он не прижат вплотную к стенке, успевает выскочить облако пыли. Респираторы я использую одноразовые от 3М, удобная штука.
С помощью лазерника делаем разметку.
На первом этапе прочерчивал карандашом
Но потом поставив нивелир подальше и прикрыв окошко картоном, прорезал штробу сразу по лучу. Оказалось гораздо удобней и проще.
Затем вставив нож в прорезь, наклоняя его, отламывал отрезанные борозды. Быстро и аккуратно
Вот так вот Приехал на участок около 12, уехал начало пятого. За это время нарезал штробы и частично спилил старинную грушу
Название: P1250735 (Medium).JPG
ID:	16201   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250737 (Medium).JPG
ID:	16202   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250740 (Medium).JPG
ID:	16203   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250759 (Medium).JPG
ID:	16204   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250760 (Medium).JPG
ID:	16205   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250742 (Medium).JPG
ID:	16206   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250753 (Medium).JPG
Последний раз редактировалось Славка; 18.03.2012 в 22:42.
Старый 18.03.2012, 22:09   #3 или 65869
Ну и как бонус для тех кто не понял... и для тех кто понял... )) в общем для закрепления увиденного на фото, смотрим видео
Несколько комментариев:
* Для безопасности, ровного реза и чтоб штроборез (бороздодел) не выскакивал из стены, направление его движения должно быть противоположным направлению вращения диска ( в верхней части).
* Начинать рез надо поставив штроборез под углом, прижав одну сторону к стене.
* Не забываем использовать средства защиты. Презервативы можно не одевать, а вот респиратор, очки и перчатки обязательны.
Ну и само видео
Сказали спасибо: 7
Старый 18.03.2012, 22:16   #4 или 65870
установщики за штробление берут дурные деньги. у меня уже около километра кабеля бесплатно по стенам без штукатурки.
не помню точно вроде берут 2 бакса за метр.
на данном этапе у меня торчит шнур из штукатурки. осталось четко забабахать подрозетники
Старый 18.03.2012, 22:20   #5 или 65872
Про то что цену заряжают не детскую я в курсе Реально самому за день пробить дырки под подрозетники и проштробиться во всём доме. Причём одному и не сильно напрягаясь. А вечером накатить пивка за счёт сэкономленных денег ))))
Старый 18.03.2012, 22:23   #6 или 65873
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
по ГСБ не так много))
под проводку порядка 1-1,5 уе/мп
гнездо - ок 3 уе/шт
Старый 18.03.2012, 22:24   #7 или 65874
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
для ровного реза и безопасности неплохо бы еще козлы укрепить, а то стремные какие-то. хорошая вещь штроборез - пыли мало, но при его отсутствии и болгарка вполне сойдет. при большом количестве проводов штробы лучше резать глубокие, а не широкие - меньше потом на заделку материала потратится. перфоратором только отбивать - не штробить - рваные края штроб сложнее заделывать - сам не знаю - слова строителей.
Старый 18.03.2012, 22:28   #8 или 65875
Нормальные козлики на первом этаже А на втором из двух частей, поэтому играют во все стороны Лень на верх тянуть было, да и не легко одному.
Старый 18.03.2012, 22:29   #9 или 65876
mutny
Аватар для mutny
если к одному и тому же блоку розеток планируется подводить силовые провода и провода антенной или слаботочной разводки, то это должны быть две штробы, на расстоянии хотя бы 12 см друг от друга.
Старый 18.03.2012, 22:36   #10 или 65878
Так и сделано
Вот только под полом они слишком рядом будут. Куда их в другое место сунуть пока не придумал. По потолку не очень хочется тянуть.
Название: P1250758 (Medium).JPG
бороздодел , подрозетники , установка розеток , штроба , штроборез
Установка кондиционера своими силами. seeker Вентиляция и дымоходы 6 22.03.2012 14:44
Установка подрозетников и штробление стен. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
