Старый 13.02.2012, 22:54   #1 или 57348
sitivis
Аватар для sitivis
По умолчанию Видеорегистраторы
Цифровой видеорегистратор PDR-XM3108 , Pinetron
8 видеовходов, 1 аудиовход/1 выход, 2 видеовыхода BNC (1 SPOT), 1 VGA, 1 HDMI. Полностью триплексный! Совокупная скорость при наблюдении: 200IPS(с разрешением 720х576). Совокупная скорость записи: 200 IPS(с разрешением 360х288), 100IPS(720х288), 50IPS(720х576). Алгоритм сжатия H.264, 2 внутренних HDD до 2000 Гб каждый (SATA), поставляются отдельно, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход, быстрый поиск изображения по дате/времени,списку тревожных событий, запись по детектору /таймеру/тревоге/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, цифровой ZOOM, детектор движения 16 зон и 20 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр/копирование архива (со звуком), настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии PDR,SRX по сети. Встроенный DVD-RW. RS-485 для управления поворотными устройствами. USB-порт с возможностью подключения flash-drive,компьютерной "мыши". В комплекте ИК ПДУ. Время записи на HDD 750Гб около 24 дней*.
Последний раз редактировалось mutny; 13.02.2012 в 23:50.
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 22:42   #2 или 57781
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Модели и их характеристики
Старый 17.02.2012, 15:25   #3 или 58587
Важным параметром является качество записи, потому как обычно просматривают запись для установления чего-либо...
Вот наше регистратор DS-7316HI-ST в системе для 16 камер.
Описание:
16ти-канальный цифровой видеорегистратор.H.264 запись до 400 к/с суммарно, 16 видео, 4 аудио, 16 сквозных выхода, 2 видеовыхода (основной / тревожный), VGA выход 800х600/ 60Гц, 1024*768/ 60Гц, .запись - 352x288 (CIF) 25 к/c на канал, 704x288 (2CIF)16 к/с на канал; 704x576 (4CIF) 12к/с на канал; 4 HDD SATA (до 2 Tb каждый), Dual Codec (Record / Network), Тревожные входы/выходы, управление PTZ камерами, USB мышь/пульт д/у, Сеть — Ethernet, RJ-45, RS-485, 2 USB — поддерживает USB Flash, USB HDD, USB DVD-RW, и CD-R/W. Питание 110~240В (6,3 А), потребляемая мощность - ~40 Вт (без HDD или DVD-RW). Вес ~ 8кг. Габаритные размеры — 440 (Ш)х390(Д)х70 мм(B) Производитель - HIKVISION
Последний раз редактировалось mutny; 17.02.2012 в 16:01.
Старый 19.06.2012, 19:33   #4 или 84504
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию NeoVizus
Серия видеорегистраторов российского бренда NeoVizus. Очень неплохие в работе и в соотношении цена/качество видеорегистраторы с мощным функционалом. Тестировал на сегодняшний момент только четырехканальную версию, но остался крайне доволен и меню и русификацией и четкостью и функционалом. негатива не заметил. Сейчас в тестировании шестнадцатиканальная версия. отзыв немного позже. А вот описание всегда пожалуйста.
http://www.neovizus.ru/index.php/200...nvd-216a-16---
ID:	22235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22239   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2012, 23:37   #5 или 84545
mutny
Аватар для mutny
в этой теме мы между собой обсуждали профессиональные регистраторы для систем видеонаблюдения. пару обзоров авторегистраторов по результатам собственного тестирования написал вот здесь http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3898 однако ни один из этих регистраторов рекомендовать не могу, потому как у каждого свое понятие о "дешево" и о "сердито".
Старый 20.06.2012, 00:13   #6 или 84555
mutny, а есть какой нибудь бюджетный вариант на пару камер?
Старый 20.06.2012, 00:22   #7 или 84561
Славка, наверное самый маловходовой регистратор будет с 4-мя входами для видеокамер. Лично я, меньше не встречал
http://www.nix.ru/autocatalog/survei...GA_123830.html
http://www.nix.ru/autocatalog/survei...GA_121215.html
Старый 20.06.2012, 00:26   #8 или 84563
mutny
Аватар для mutny
регистраторы идут со стандартным набором входов 4, 8, 16. изредка проскакивают одноканальные и девятиканальные. все входы использовать необязательно. более-менее терпимые по качеству четырехканальные начинаются со 150 у.е., не считая стоимости жесткого диска. за 250-300 можно взять хороший середняк с добротным функционалом, например http://www.neovizus.ru/index.php/200...23-39/nvd-204a
Старый 20.06.2012, 00:32   #9 или 84566
А чем он лучше более дешёвых, или более дешёвые чем хуже? Софтом? Илм ещё есть глобальная разница в железе?
Старый 20.06.2012, 00:33   #10 или 84567
Многоканальные тоже в авто используют или у них другое назначение?
Видеорегистраторы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
