Старый 14.02.2012, 18:36   #1 или 57701
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Стрелка Гидроизоляция санузла/ванной/душевой
Посоветуйте как сделать гидроизоляцию в санузле. Пока планирую сделать так:
  1. Очистить основание
  2. Слой праймера
  3. Слой мастики
  4. Рулонная гидроизоляция с заходом на стены на 20 см
  5. Стяжка
  6. Плитка
И вопрос: как класть плитку там где гидроизоляция будет заходить на стены?
Старый 14.02.2012, 18:40   #2 или 57703
поочитай про гидроизоляцию на цементной основе. не проникающая.
я у себя такой мазал открытую терассу с парапетами.
120 тыщ мешок 25кг. хоть тайфун хоть церезит.
на нее можно клеить сразу плитку
http://www.taifun.by/taifun-gidro
использовал №42. он дешевле. результат порадовал. осенью стояла в одном месте лужа. по мере высыхания были видны разводы от высыхания. вода просто не впитывалась.
кстати вроде Долбо тоже чтото на подобии делал
Старый 14.02.2012, 18:42   #3 или 57705
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А какой слой этой цементной гидроизоляции надо укладывать? И на сколько она хорошо гидроизолирует?
Старый 14.02.2012, 18:44   #4 или 57707
дополнил пост выше.
там еще есть сайт и расход указан в нем.
да грубо мм2-3 надо
Старый 14.02.2012, 18:47   #5 или 57708
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Интересует не расход, а именно минимальная толщина слоя. Миллиметра достаточно, чтоб воду не пропускал? Или надо сантиметров 5 его залить?
Старый 14.02.2012, 18:49   #6 или 57709
не не. его слой символический. 2-3мм
этот состав при работе собака пластичный ,липкий и скользкийи, как резина на шпателе тягучий. типа наверно какой-то полимер использован.
одежду не возможно отстирать было. брат на нем подскользнулся и плечо ушиб
Старый 14.02.2012, 18:50   #7 или 57710
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Спасиб, рассмотрим и этот вариант для санузла 1 этажа. Но на 2 этаже в санузле уже нанес слой праймера.
Старый 14.02.2012, 18:57   #8 или 57712
возможно рассмотрите вариант намазки борта из этой смеси с заходом на горизонталь немного.
заметил что и на мастике клеевые составы неплохо держатся. темболее будет все прижато.
а можно забыть про праймер и положить стяжку. а уже по стяжке мазать составчик а там плитка.
Спроси у Долбо. у него вродеж чистовая отделка полным ходом. я както с ним этот вопрос обсуждал
Старый 14.02.2012, 19:57   #9 или 57723
В с\у использовал гидроизоляционную смесь Церезит CR65. Наносил на штукатурку широкой кистью в 3 или 4 слоя. Каждый новый слой -после высыхания предыдущего и перпендикулярно ему. После выполнения работ облил стену водой дождиком со шланга. Вода стекала моментом, без видимого впитывания. Эти стены облицовывались плиткой по жирному слою клея. Года три полет нормальный.
Старый 14.02.2012, 19:58   #10 или 57726
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Клей для плитки нужен какой-то особенный?
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
5 шагов к ванной Вашей мечты. Славка Статьи 4 03.02.2016 14:03
Посоветуйте фасады на шкафчики в ванной Oksik Дизайн 46 19.01.2013 03:31
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Гидроизоляция санузла/ванной/душевой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
