Старый 07.02.2012, 16:56   #1 или 55390
По умолчанию Правильно красим дерево
Как правильно покрасить дерево?
Дерево – один из самых распространённых строительных материалов. Но сравнив этот строительный материал с другими, такими как камень, металл, бетон и т.д., то становиться понятным, что этот материал и самый мягкий. С этого следует, что дерево легче всех других строительных материалов поддаётся воздействию. Среди основных факторов, которые наиболее опасны для дерева, находятся: плесень, грибок, влажность, ультра- фиолетовые излучения, ветер, а также воздействия механического характера. Для необходимой защиты и приданию привлекательного эстетического вида, дерево следует обрабатывать специальными лакокрасочными защитно-декоративными покрытиями.
Все лакокрасочные покрытия для работы с деревом разделяют на несколько видов, а именно: защитные (специальные) материалы и отделочные (декоративные). Следует отметить, что большинство декоративных лакокрасочных материалов наделены и защитными функциями. Защитные материалы специального предназначения служат для защиты поверхностей из дерева от воздействия неблагоприятной окружающей среды. Видами защитных ЛКМ являются антипирены и антисептики.
Для подготовки уже используемой поверхности дерева к покраске необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. При этом поверхность древесины необходимо очистить от коры, грязи, старых лакокрасочных покрытий, пыли и т.д. Следующим этапом является грунтовка. Дерево грунтуется антибактериальной или универсальной грунтовкой, после чего дереву нужно дать высохнуть. После высыхания зачистить наждачной бумагой и пропылесосить или протереть влажной ветошью. Если поверхность древесины новая, то перед покраской нужно очистить поверхность от грязи и пыли, прогрунтовать антибактериальной или универсальной грунтовкой, не размешивая водой и дать высохнуть. Если есть необходимость, то после высыхания, прошпатлевать поверхность строительной шпатлевкой для дерева и дать высохнуть. После зачистки наждачной бумагой и протирания можно приступать к покраске.
При окраске дерева ЛКМ, часто допускаются такие ошибки:
1. Обесцвечивание и просачивание. Это возникает, когда поверхность древесины не достаточно чистая, стоит хорошо протереть или, если нужно, покрыть грунтовкой против пятен.
2. Внешние поверхности краски растрескиваются. Скорее всего, причина этому предыдущие слои краски. Для исправления использовать строительный фен или наждачную бумагу.
3. Подтеки и скопления краски, что возникает при неровном распространении краски по поверхности материала, также к этому может привести разбавление растворителем краски.
4. На свежевыкрашенных поверхностях сморщивается краска. Это возникает в следствии неравномерного высыхания слоев краски, для решения проблемы необходимо высушить поверхность, очистить наждачной бумагой. Потом промыть водой и просушить.
Также при окрашивании деревянных поверхностей возникают такие проблемы как: различие тонов, пожелтение или обесцвечивание, появление пятен, плесени – все это следствие неправильной подготовки древесины к процессу окрашивания.
Обсудить подбор красок, грунтовок и других материалов для окраски, можно на нашем форуме.
ID:	13275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13278   Нажмите на изображение для увеличения
дерево , красить , окраска
ПВХ или дерево? Aleks3 Окна, двери 52 09.08.2018 10:41
правильно ли я делаю электрику? Prosto Электрика 26 24.02.2012 23:28
Как правильно выбрать обои? Славка Статьи 3 05.02.2012 21:08
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
Правильно красим дерево Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
