Старый 30.05.2011, 22:58   #1 или 5541
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Вопрос монолитный ленточный фундамент
Дом будет без цокольного этажа, пол по грунту.
Имеем: снята плодородка 30 см, выкопана траншея 40 см ширина и 100 см глубина, грунт в материке-песок с камнями. связан нижний пояс арматуры 12-ой 4 прута, вертикальной арматуры нет. залито все это дело 250-ым бетоном. выставлена опалубка. после заливки прошло 10 дней.
Вопрос: надо ли нижний слой бетона связывать с верхним путем всверливания арматуры вертикальной? на сколько глубоко ее надо всверливать? или можно верхний арматурный пояс подвесить на опалубке и залить бетоном?
Старый 31.05.2011, 00:08   #2 или 5584
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
не надо засверливать.
пояс сверху.пояс снизу - больше что надо для счасця на вашем грунце ?
на будующее: когда не полностью залит слой(на который будет еще следующий слой),то в него ,пока свежежидкий, втыкайте арматурку,притапливайте бут и т.д...
в-общем создавайте максимум поводов для слоев быть зацепленными друг с другом.
а после чистовой отмостки какая глубина будет подошвы?
Старый 31.05.2011, 00:15   #3 или 5587
Наташка1982
120 см, как и положено
Старый 07.06.2011, 14:20   #4 или 7140
mily
Долго читал по поводу фундаментов, но так и не определился, как мне делать. По проекту фундамент 120 см в землю и 32 см над грунтом. При этом фундамент делается на бетонной подготовке 10 см. Почва - глина, местами суглинки. Перепад высоты составляет 40 см. Как глубоко надо копать и можно ли отказаться от подбетонки?
Я пока выставил средний уровень, то есть на одном углу дома высота надземной части будет 20 см, на втором 30, а ещё два угла получаются пока высотой около 60 см. Там где 60, у меня залегание фундамента получается -0.9 от уровня грунта. Как-то маловато...
П.с. Предусмотрены 2 пояса 4 прута по ф12
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 16:32   #5 или 7187
Наташка1982
я бы на вашем месте, там где 60 сделала бы -120см в грунт. учитывая, что прошлой зимой местами промерз грунт до -140см, и что у вас глина(которую пучит), я бы не рисковала с -90см.
и второе, высота надземной части 20 см: а зачем уменьшили? а высоту снежного покрова зимой учитывали? нижний ряд блоков будет мерзнуть и не дай бог мокнуть.
это мое мнение не профессионала.
Старый 07.06.2011, 19:23   #6 или 7229
Бетонная подготовка не обязательна. Застелите полиэтиленом
Старый 07.06.2011, 21:55   #7 или 7253
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
Прошлой зимой максимальное промерзание грунта было отмечено ровно в 2 раза меньше. Не более 70 см...
Старый 07.06.2011, 21:57   #8 или 7254
В глине совершенно фиолетово. Можно ничего не стелить.
Старый 08.06.2011, 15:53   #9 или 7575
Тихомиров
Нет ясности у меня в вопросе гидроизоляции ленточного фундамента в доме без подвала.Надо или нет?
Смысл- заполнить поры в бетоне,в которые будет попадать и замерзать вода,тем самым разрушая бетон.
Грунтовые воды далеко,почва-песок. Вода может скапливаться у фундамента только в осенне-весенний дождливый период.
Имеет ли смысл делать гидроизоляцию? А если да-то чем?
Тихомиров вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 16:05   #10 или 7579
Classic
Аватар для Classic
Не имеет, заштукатуришь или еще чего по декору... Остальное - мизер - ничего не будет с фундаментом.
монолитный , фундамент
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
