Старый 05.05.2011, 00:50   #1 или 116
По умолчанию Ввод водопровода в дом
надо заводить воду в дом а то уже черновую почти везде сделал! так можно и увлечься!
всегда думал о синей трубе 32 а тут начинают меня путать говорят бери черную она не такая ломкая как синяя! Что посоветуете?
и еще:
- какого производителя лучше брать?
- подсоединение трубы будет происходить по такой схеме: хомут с краном на центральную магистраль, потом это дело закапываем, труба идет в колодец на учатке, там кран и потом ввод в дом.
какой хомут лучше ставить на месте врезки в магистраль?
какой кран (фитинги) в колодце?
Старый 05.05.2011, 00:57   #2 или 119
Использовал трубу синюю,Польша.
От колодца до ввода в дом имеется плавный загиб на 90 гр.,не сломалась.
Врезка к магистрали в колодце с помощью металлического хомута\манжеты.
На манжете стоит тяжелый типа латунный белорусский шаровый 32,у соседа силумин умер через год после пуска.
Старый 05.05.2011, 01:00   #3 или 120
Хомут будет зависеть от магистрали, материала и диаметра её. Скажем латунные хомуты идут от 1/2" и до 1", чугунные где то до 2", пластиковые хоть 10". Водоканальщики часто самопальные из железа используют.
Кран либо дорогой бренд, либо Гродно.
Старый 05.05.2011, 01:03   #4 или 122
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
у меня синяя.пока ттт
фитинги бери из натуральных металлов -чугуний,латунь. ну или пластмасса ..
нерабавленых порошками юпи
а то будет компот
Старый 05.05.2011, 01:12   #5 или 126
у меня труба будет идти под фундаментом а потом еще под фудаментом и сразу за вторым вверх т.е. практически на 90гр. хочу пустить петлей так чтобы не городить фитингов и не закапывать их в землю! вот и не знаю, если черная действительно не такая ломкая то может ее... х.з. тут же не попробуешь поиграцца с синей и потом купить черную или на оборот!
Старый 05.05.2011, 01:23   #6 или 129
Что значит ломкая? Ломается при изгибе меньше одного радиуса?))На рынке сравнить черную и синюю на ломкость.
Несколько лет назад водоканальщики ругали черную белорусскую трубу ввиду пляшущих размеров стенок.
Старый 05.05.2011, 10:04   #7 или 139
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
у нас в доме и все выходы из-под дома Марсовый сначала заложил гильзы из черной трубы, в которые потом он запихивал трубы водопровода из синей трубы. для питьевой воды есть спец труба (синяя), насколько я помню.
для разводки воды по участку прокладывали синие трубы на глубине 1,2 метра. даже для разводки электрики по участку тоже брали синюю трубу, сами электрики посоветовали.
Старый 05.05.2011, 12:29   #8 или 174
черная труба бывает из вторсырья, у такой стенки не только пляшут ,
а "питьевая" черная - с продольной синей полоской - вполне ничего, лежит у меня,
гильзы из черной втор. трубы - дешевле, в 70-ю влазит с утеплителем
Старый 11.05.2011, 21:58   #9 или 1551
ввод трубы у меня в топочную, за окном топочной участок. думаю сделать вывод водопроводной трубы через стену или цоколь для пользования на участке. как правильно это сделать? надо ли утеплять этот вывод на зиму?
и еще: во дворе водопроводный колодец, может в тихаря сделать вертикальный отвод с краном в колодце? на лето шланг подсоединил, скрутил под кустоми по мере необходимости можно клумбы полить или машинку помыть!?
Старый 11.05.2011, 22:25   #10 или 1561
Из топочной в цоколе труба выведена на улицу. Летом наворачиваю шаровый+шланг. На зиму снимаю, в топочной стоят два шаровых. Одним перекрываю подачу на улицу, другим, ниже ватерлинии-сливаю воду из системы. Зимой на улице торчит металл. трубка с резьбой, которую на всякий закрываю серым трубчатым утеплителем.
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
