Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.05.2011, 17:30   #1 или 4511
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
По умолчанию Радиоуправления. Система управления по сети 230 В.
Система Radio была специально создана для решения стандартных задач дистанционного управления. Благодаря широкому набору передатчиков (пультов) и приемников можно выбрать любой вариант управления роллетами, рулонными шторами, воротами, освещением, либо любой другой электрической нагрузкой до 5 Квт, комбинируя между собой модули радиосистемы. Radio также является простым и надежным способом автоматизации здания с готовой внутренней отделкой.
Старый 26.05.2011, 17:37   #2 или 4512
Саламандра
Центральный пульт системы Radio — 9-канальный радиотаймер Radio 8151-50
Особенности:
• возможность дистанционного управления 9 группами;
• неограниченное количество исполнительных устройств (приемников) в группе: в группу могут входить как одно, несколько, так и все исполнительные устройства на объекте;
• организация групп согласно любым признакам при программировании системы (например, группа «роллеты на 1 этаже», группа «освещение в гостиной», «жалюзи на южной стороне» и т.д.);
• 9 недельных программ таймера (разное время поднятия/опускания или включения/выключения объектов на каждый день недели) на каждую группу управления;
• функция «COSMO»: подъём роллет на рассвете и опускание на закате согласно географической долготе и широте местности;
• возможность переходить от автоматического режима управления (по таймерам) к ручному (с помощью кнопок);
• возможность управлять 4 сценариями (одновременное выполнение действий по нажатию одной кнопки);
• большой символьный индикатор с дружелюбным интерфейсом и доступным меню;
• автоматический переход на летнее/зимнее время;
• режим «отпуск» (имитация присутствия в доме хозяев в их отсутствие);
• режим горизонтального разворота ламелей жалюзи;
• режим «КОМФОРТ» (автоматический выбор запрограммированного удобного положения роллет/жалюзи или уровня яркости освещения);
• память на все установки таймера;
• отсутствие электропроводки (таймер работает от батареи);
• длительный срок службы батареи типа CR2450, 3 V-Li.
Цвет Габаритные размеры, мм Степень защиты корпуса
белый 50х50х20 IP 40
Старый 26.05.2011, 17:38   #3 или 4514
Саламандра
1-канальный таймер Radio 8152-50
Особенности:
• ручное и/или автоматическое дистанционное управление жалюзи, роллетами, рулонными шторами, освещением, розетками и т.д.;
• дневная программа таймера (одинаковое время поднятия/опускания или включения/выключения на каждый день недели);
• простота использования и программирования;
• установка в любом удобном месте благодаря простому механизму крепления;
• память на все программируемые установки таймера;
белый 50х50х17 IP 40
Старый 26.05.2011, 17:39   #4 или 4515
Саламандра
Настенный пульт Radio 8103-50
Особенности:
• управление объектом с помощью отдельных кнопок «ВВЕРХ», «СТОП», «ВНИЗ»;
• управление режимом «КОМФОРТ»;
• установка на любую плоскую поверхность с помощью специального крепления;
• отсутствие электропроводки (настенный пульт работает от батареи);
• длительный срок службы батареи.
белый 50х50х15 IP 40
Старый 26.05.2011, 17:40   #5 или 4516
Саламандра
Сценарный пульт на 4 (6; 8*) сценария Radio 8105-50-4 (6; 8*)
Особенности:
• программирование любой кнопки пульта на выполнение одной определенной команды, например: «ВВЕРХ», «СТОП», «ВНИЗ», «КОМФОРТ», «ВКЛЮЧИТЬ», «ВЫКЛЮЧИТЬ»;
• программирование любой кнопки пульта на выполнение пошагового управления объектом, например: «открыть-стоп-закрыть» для жалюзи или роллеты;
• программирование любой кнопки пульта на выполнение целого ряда одинаковых (одновременно открыть/включить или закрыть/выключить объекты) или разноплановых (одновременно открыть/выключить или закрыть/включить объекты) действий, т.е. программирование сценариев.
Примеры сценариев:
•• «ВСЕ УШЛИ» — нажатием одной кнопки производится опускание роллет и выключение света в здании,
•• «ВЕЧЕР» — нажатием одной кнопки производится опускание жалюзи и включения освещения,
•• «КОМФОРТ» — нажатием одной кнопки устанавливается комфортный уровень яркости освещения или удобное положение жалюзи/роллет;
• подпись сценариев на специальных вставках;
• отсутствие электропроводки (сценарный пульт работает от батареи);
Название: 8105-50-4 (Small).jpg
ID:	1494   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2011, 17:41   #6 или 4517
Саламандра
Исполнительное устройство Radio 8113-50 (блок радиоуправления)
Особенности:
Программирование
• возможность запрограммировать 30 различных передатчиков (пультов) серии Radio в память устройства;
• 4 режима работы:
•• короткая команда (время подачи напряжения на электропривод - 1,5 сек.), применяется чаще всего для совместной рабты с др. устройствами автоматики,,
•• роллетный режим (время подачи напряжения на электропривод устанавливается от 0,2 до 600 сек.), применяемый для поднятия и опускания роллет,
•• непрерывная команда (напряжение на электропривод подается до выполнения команды «СТОП»), применяемая для включениявыключения освещения, др. электрической нагрузки,
•• жалюзийный режим (время подачи напряжения на электропривод устанавливается от 0,2 до 600 сек.), применяемый для поднятияопускания и разворота ламелей горизонтальных жалюзи,
Локальное управление
• поднятие, остановка и опускание роллет нажатием кнопок «вверх», «стоп», «вниз»;
• разворот ламелей горизонтальных жалюзи коротким нажитием клавиш направлений;
• блокировка устройства от команд управления, подаваемых внешними устройствами;
• вызов режима «КОМФОРТ» (удобное не крайнее положение роллеты/жалюзи) длинным и коротким нажатием клавиши «KOMFORT» соответственно.
Подключение
• минимум проводов: подключение устройства к сети 230В (L + N) и направлениям мотора (ВВЕРХ + ВНИЗ).
Цвет Частота приемника, МГц Габаритные размеры, мм
белый 434,42 +- 0,15 50х50х50
Степень защиты корпуса IP 40
Старый 26.05.2011, 17:43   #7 или 4518
Саламандра
Исполнительное устройство Radio 8113 IP-65 (Radio 8113 IP 65-1000)
Особенности:
Программирование
• возможность запрограммировать 30 (1000 для Radio 8113 IP 65-1000) различных передатчиков (пультов) серии Radio в память устройства;
• установка режима работы:
Подключение
• подключение выключателя любого дизайна желаемого производителя или кнопки без фиксации;
• наличие свободного от потенциала контакта для подключения дополнительной автоматики других производителей (например, к блоку управления воротами и шлагбаумами).
• возможность подключить аварийный датчик (фотоэлементы).
• поднятие, остановка и опускание роллет нажатием кнопок подключенного выключателя или др. устройства автоматики;
• блокировка устройства от команд управления, подаваемых внешними устройствами.
Установка
• установка в здании и на улице благодаря герметичному корпусу.
Старый 26.05.2011, 17:44   #8 или 4519
Саламандра
Исполнительное устройство Radio 8113 UP 230В
Особенности:
Программирование
Подключение
• поднятие, остановка и опускание роллет нажатием кнопок подключенного выключателя или другого устройства автоматики;
• возможность управлять роллетой во время монтажных работ с помощью кнопки программирования на корпусе прибора;
Установка
• установка в электромонтажную коробку под отделку;
• установка в монтажную чашку 60х60мм под выключатель.
Старый 26.05.2011, 17:49   #9 или 4520
Саламандра
Радиокарта двухканальная Radio 8117 UP 24 В
Особенности
• два независимых канала
• раздельное программирование кнопок мини-пультов для двух каналов
• три режима работы
Режимы работы
Устройство может функционировать в одном из трёх режимов работы:
Режим 1.
Передача сигнала мини-пульта одновременно двум каналам приемника — объекты движутся до тех пор, пока нажата кнопка мини-пульта.
Применение:
• Управления двумя любыми типами ворот или шлагбаумов;
• Управления двумя гаражными воротами;
• Управление въездными воротами и гаражными воротами;
• Управление въездными распашными воротами и управление калиткой и т.д.
Режим 2.
Непрерывная команда для обоих каналов приемника – объект включен/выключен, пока не нажать кнопку мини-пульта повторно.
Применение:
• Управление осветительными приборами или любой другой электрической нагрузкой.
Режим 3.
Передача сигнала мини-пульта первому каналу приемника и непрерывная команда для второго канала приемника.
Применение:
• Управление въездной группой и уличным освещением;
• Управление гаражными воротами и освещением гаража.
Распределение памяти устройства
Память является общей и распределяется между двумя каналами в зависимости от количества записанных кнопок в первый и второй канал.
Пример: если в первый канал записано 10 кнопок, то во второй канал можно записать 41 кнопку, и наоборот.
Технические характеристики
Рабочая частота, МГц 434,42 ±0,150
Напряжение питания AC / DC, В ~ 9-24 / =12-30
Максимальное коммутируемое напряжение AC / DC, В ~ 250 / =30
Максимальный коммутируемый ток, А 5 (при cosφ=1), 2 (при cosφ=0,6)
Потребляемый ток, не более, мА 50
Габаритные размеры приемника, мм 51х51х27
Количество программируемых кнопок пультов(Radio 8117UP) 51
Температура окружающей среды, ºС от -20 до +40
Старый 26.05.2011, 17:50   #10 или 4521
Саламандра
Мини-пульт одноканальный Radio 8101-1
Особенности:
• 1 объект управления или 1 группа объектов;
• пошаговое управление объектом (группой объектов) с помощью одной кнопки.
черный/красный 27х38х13 IP 40
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
