Старый 13.12.2011, 15:55   #1 или 43481
По умолчанию Мышеловка своими руками
Вот собственно сей девайс. Для наглядности фото выложу после выходных. Сделал из куска доски. Взял доску, в торце насверлил сначала 6 отверстий (потом довел до 18 по 9 в каждом ряду). Напротив каждого отверстия с другой стороны просверлил другие отверстия и вставил стальную проволоку (спицу) длиной немного превышающей ширину доски. Затем тонким сверлом (чтобы пролезла капроновая нитка) просверлил по два отверстия поперек больших отверстий, но так чтобы от "входа" в норку было не менее 2 см и эти нитки перекрывали вход. Затем пропилил на расстоянии 1-1,5 см от "входа" тонким полотном пропил чуть ниже линии отверстий. Затем сделал на каждую спицу петельку из тонкой нихромовой проволоки и закрепил на спицах, которые вставлены с другой стороны.
Принцип работы - в каждое отверстие закладывается кусок еды. Далее капроновой веревкой через доску натягивается каждая спица и фиксируется с максимальным напряжением простым узлом. В пропил вставляется петелька из нихромовой проволоки заподлицо с "норкой". Вот и все. Мышь лезет за едой, но ей мешают капроновые нитки, которые она без проблем перегрызает. Спица пружинит кверху и тянет нихромовую петлю. Одновременно мне попадалось до 12-14 мышей.
Сказали спасибо: 7
Старый 13.12.2011, 16:09   #2 или 43484
ApacheM
Видел такие приспособления в Приднестровье, простая и действенная вещь.
+1
ПС: если поставить "пружину" посильнее, по мышек можно резать на части
Последний раз редактировалось ApacheM; 13.12.2011 в 17:11.
Старый 13.12.2011, 16:13   #3 или 43486
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ждем фото
Старый 13.12.2011, 17:08   #4 или 43499
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Простая и надёжная мышеловка.
Поллитровая банка ставится на ребро монетки + приманка.
Старый 13.12.2011, 17:10   #5 или 43500
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вероятность того, что мышь заденет монетку очень мала.
Старый 13.12.2011, 17:13   #6 или 43501
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вот собственно сей девайс. ....
мышь, увидевшая это чудо конструкторской мысли, должна сдохнуть просто из уважения к конструктору.
Сказали спасибо: 5
Старый 13.12.2011, 17:22   #7 или 43503
bullet_fox
Ну не скажите.
Регулярно ловили в студенчестве.
Старый 13.12.2011, 17:41   #8 или 43507
еще как-то коридоры делали на краю стола или стула, и мыши в ведро падали и сидели по несколько суток... Тоже кстати способ неплохой... Интересно?
Старый 13.12.2011, 18:46   #9 или 43516
я одну мышь споймал полетом топора. была жива. положил в 5-ти литрвый пластмассовый бутылек чтоб младшему показать мышку. так эта мышка синюю пробку прогрызла и убежала.
Старый 13.12.2011, 21:12   #10 или 43537
Aleska
Аватар для Aleska
Взяли банку, монетку и сыр...Такая мышеловка сработала, ...сыра не было и мышки тоже не было ...Купили каких то синих конфет для мышек...В первую ночь 5,5 штук кто то съел...Через три дня наши мертвую, толстую, маленькую мышку...наверное от обжорства умерла Все..купили за 6 000 мышеловку...но мышей больше не было...
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Мышеловка своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
