Старый 11.12.2011, 13:02   #1 или 43023
polota
По умолчанию Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию.
Подскажите (кто реально сдавал частные дома в эксплуатацию)
Кто будет принимать электрику?
Как жёстко?
Нужно ли сдавать скрытою проводку до закрытия?
Можно ли сдать электрику сделанную не специалистом(то бишь без лицухи)
если соблюдены все нормы и требования?
Заранее благодарен за ответы.
polota вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 13:07   #2 или 43024
при сдаче дома в эксплуатацию электрику ни кто не проверяет.при подключении электричества смотрят .да и то по моему только входной ящик.лицензия не нужна.
Старый 11.12.2011, 13:27   #3 или 43027
polota
А проект то делать надо? У меня подключение на строй площадку сделано и то с проектом.
Старый 11.12.2011, 13:45   #4 или 43031
проект надо.
Старый 11.12.2011, 14:21   #5 или 43034
polota находите тех, кто сразу сделает монтаж, потом проект по факту, потом сами все согласуют и сдадут. и возможно договорятся чтоб никто даже и не выезжал на приемку
Старый 11.12.2011, 16:04   #6 или 43041
polota
Это конечно идеальный вариант, но я строю сам, и хочу сам сделать проводку.
Старый 11.12.2011, 17:39   #7 или 43054
Сообщение от polota Посмотреть сообщение
30 мин назад приехал из дома. подключают электрики автоматы и т.п.
не знаю... не пожалел что электрику делают специалисты. да и в принцие 3 бакса 1 точка. метраж крепления кабеля бесплатно. уже гдето около 800 метров
проект стоил 50 у.е.рисуют типовой.розетка,выключатель в комнате.ни кто ни когда не перепроверяет.те.кто делает проект тот его и согласовывает.
ну это само собой что вполне все просто. но дядька может выехать на объект. есть 3 варианта которые мне предложили : 1 сдача вообще без электрики . 2/ нормальная сдаче без выезда специалиста 3. и с выездом специалиста. на качестве последние два варианта не сказываются.
на счет проекта : у меня только на один холл три проходных выключателя света и т.п. порисовать придется.
Старый 11.12.2011, 18:16   #8 или 43065
Алексей Попельнюк
Здравствуйте. Все сказанное совершенно верно. Также, исходя из своего опыта, я бы посоветовал сделать СНАЧАЛА проект. Потом монтаж. Реальный проект позволяет все увидеть , ничего не забыть и т.д. Но Вы решаете сами.
Электромонтажные работы в Минске www.belelectro.by
Помощь, консультации по тел. + 375 29 679 49 84 Velc
+ 375 33 635 30 78 МТС
с ув. Алексей Попельнюк
Алексей Попельнюк вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 18:20   #9 или 43067
Сообщение от Алексей Попельнюк Посмотреть сообщение
У моих подход совершенно другой. прошлись по дому и с женой тыкнули пальцем где розетки и свет. причем по 2 раза ходили, т.к сразу появлялись идеи различные, иначе в дальнейшем пришлось бы много штробить. хотя и после этого сказали, что появяться точки дополнительные.
сейчас заканчивают монтаж. в процессе делается проект. у меня на данный момент еще есть дополнительные точки
Старый 11.12.2011, 18:43   #10 или 43077
Алексей Попельнюк
Все верно, есть различные пути. Можно сделать все качественно и без проекта. Я лишь хотел сказать , что проект, а также любые зафиксированные на бумаге и утвержденные заказчиком схемы позволяют следующее. Быстрее осуществлять монтаж. Ничего не будет упущено, а также не будет лишнего. Отсутствие разногласий между заказчиком и исполнителем работ. Удобство и качество контроля выполненных работ значительно повышаются. Уменьшается количество ошибок при монтаже.
Поэтому возможно Вам поможет составленная схема и утвержденная сторонами. Успехов в работе!
Сдача дома в эксплуатацию adf Организационные вопросы 894 27.02.2021 20:58
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
