Старый 09.12.2011, 20:27   #1 или 42812
По умолчанию Как я делал тротуарную плитку
Черт меня дернул за язык вспомнить как в годы своей школьной юности на летних каникулах подрабатывал в местном ЖЭСе изготавливая тротуарную плитку! Жена загорелась и от меня уже не отставала. Достала она меня! Договорились что я попробую, покажу как, если хочет пускай занимается дальше сама...
Первым делом нужно было сделать форму. На даче нашел полосу металла шириной 5 см и при помощи тисков, молотка, болгарки, петли, соседского сварочника и такой то матери форма была сделана:
ID:	10763   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2011, 20:39   #2 или 42814
Дальше брал предварительно сделанный поддончик, помещал его на длинные козлы (специально для этого ессесно их не делал, просто были). Выкладывал форму и в нее мастерком накладывал раствор. (фотки делал сегодня и потому специально раствор не замешивал а для наглядности использовал песок).
Раствор 1:3, добавлял пластификатор в виде шампуня.
Дальше собственно вибрируем. Вибрируем простукивая козлы вокруг поддона с формой кувалдочкой. За счет того что козлы длинные вибрация получалась достаточной. Было заметно как из формы "выдавливается" вода и раствор уплотняется.
ID:	10765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10766   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2011, 20:41   #3 или 42815
Дальше излишки раствора снимал и разравнивал в форме и форму снимал
ID:	10768   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2011, 20:43   #4 или 42816
Далее, на плитку накладывал кусок полиэтилена и руками сглаживал и обжимал углы и грани плитки.
Старый 09.12.2011, 20:46   #5 или 42817
После этого получаем готовое изделие. На поддоне отставлял в сторону сохнуть (на завтра можно было уже снимать) и брался за следующий поддон...
Так потиху жена наклепала 300 штук!
ID:	10771   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2011, 20:48   #6 или 42818
В комплексе все это дело смотрится так
ID:	10773   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2011, 20:50   #7 или 42820
Aleska
Аватар для Aleska
VAR, а поясните, пожалуйста про шампунь....
Старый 09.12.2011, 20:52   #8 или 42821
При изготовлении плитки пигменты не использовал так как в общем то это экспиримент (хотя некоторые считают по другому...). Но в следующем сезоне надо попробовать добавить...
На зиму оставил перед крыльцом несколько плиток, посмотрим как перенесут зиму, а пока плитка испытания выдерживает!
Ну вот как то вот так вот!
Последний раз редактировалось VAR; 09.12.2011 в 21:07.
Старый 09.12.2011, 20:54   #9 или 42822
Сообщение от Aliona Посмотреть сообщение
так как все это началось спонтанно то шампунь заменил пластификатор
Старый 09.12.2011, 20:56   #10 или 42823
Aleska
Аватар для Aleska
так как все это началось спонтанно то пластификатор заменил шампунь
Простите, ничего в этом не понимаю...а в каком количестве..и какой..и что можно вместо шампуня?
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как положить кафельную плитку самостоятельно SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 0 29.08.2011 14:02
Как я делал тротуарную плитку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
