Старый 04.12.2011, 21:28   #1 или 41665
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Вопрос о влажности грунта обратной засыпки.
У меня сделан фундамент ( 80см),сделана обратная засыпка покупным ПГСом и родным (супесь) грунтом,все оттрамбовано виброплитой и планируются полы по грунту. Утеплитель - крошка пеностекла. Очередь подошла только сейчас. До сего времени фундамент и отмостка стоят полностью закрытые пленкой. Но когда укрывали,опоздали,прошли дожди и грунт внутри фундамента за осень так полностью и не просох. Он не мокрый,но достаточно влажный.
Вопрос - можно ли на него сыпать пенокрошку? Или надо ждать лета,чтобы он полностью просох? Но его там 40 см,он и в жару 100% сухим не станет... Короче,как разобраться на какой влажности грунта можно продолжить делать работу - пирог полов по грунту?
В идеале,мы хотим до морозов залить черновую( декабрь вроде обещают без морозов) и уже потом,зимой внутрь фундамента поставить поддоны с блоками.
УГВ - низко,участок-сухой.
Очень жду советов, а то надо принять решение до конца недели...
Последний раз редактировалось Хатанга; 04.12.2011 в 21:45.
Старый 04.12.2011, 21:38   #2 или 41669
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
пенокрошку из газосиликата сыпать нельзя
если из пеностекла, то можно
уточните толщину слоя из крошки и остального пирога. может отговорим вообще
Старый 04.12.2011, 21:44   #3 или 41670
Хатанга
Аватар для Хатанга
Ой,простите,не уточнила - это крошка пеностекла!
Снизу вверх
1.Грунт 40 см
2.Крошка пеностекла 40 см
3.ГИ горизонтальня
4.Черновая стяжка 7 см,армированная (чем и как еще решается).
Старый 04.12.2011, 21:57   #4 или 41679
пионер
Аватар для пионер
ГИ перенесите под утеплитель,чтобы он не терял своих свойств.
над утеплителем в вашем случае ГИ бесполезна.
Армирование Вам показано обязательно.т.к. слой сыпучего утеплителя очень велик.
Например, неплохо бы проармировать черновую стяжку арматурными сетками из проволоки 4-5 мм шагом 15-25 см.
это имхо.
Старый 04.12.2011, 22:03   #5 или 41683
Утеплитель ПОД черновой стяжкой?
А зачем???
Старый 04.12.2011, 22:19   #6 или 41689
пионер
Аватар для пионер
еще раз перечитал.
Вы не стяжку наверное делать собрались,а типа плиты на лентоном фундаменте?
пеностекло в данном случае просто вроде заполнителя используете с некотрыми теплоизолирующими свойствами. так?
потом на эту "черновую стяжку-плиту" нормальный утеплитель, чистовую стяжку и др. ?
Если я верно сейчас понял Вашу задумку,то для армирования этой плиты нужно посерьезнее сечение арматуры брать.
А под пеностекло просто пленку постелил бы.(не убирал ту, что сейчас лежит)
Старый 04.12.2011, 22:54   #7 или 41702
Хатанга
Аватар для Хатанга
Крошка пеностекла - это и есть нормальный утеплитель.
Черновая стяжка названа немного неправильно, просто на финишном этапе работ на нее будет еще 2-3 см самонивелируещей стяжки и она станет полом. Т.е. пирог пола снизу - вверх:
1) 40 см трамбованного ПГС
2) 40 см крошки пеностекла
3) Пленка, чтобы вниз пар не шел из дома и чтобы можно было залить стяжку.
4) Армированная стяжка 7-8см
5) Самонивелир 2-3 см (возможно пирог водяного теплого пол)
6) Покрытие
Старый 04.12.2011, 23:07   #8 или 41707
Хатанга, эту конструкцию вам предложил специалист или это ваше решение? если да то чем оно мативировано?
Старый 04.12.2011, 23:11   #9 или 41708
пионер
Аватар для пионер
утеплитель нормальный.но ограниченный в возможностях
как сбоку будет он бороться от холода,передаваемого бетонным фундаментом?
углы внизу дома будут холодными или даже в инее
Граффити # 71
Старый 04.12.2011, 23:16   #10 или 41709
пионер, пока не известно расположение пирога по отношению к стене
хатанга...!?
обратная засыпка
Программа для расчета глубины промерзания грунта polyzadumchivy Программы для строительства и дизайна 2 27.02.2012 00:37
Земельный вопрос: что изменится с 1 января News Новости 28 14.11.2011 19:23
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Вопрос о влажности грунта обратной засыпки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
