Старый 22.05.2011, 22:13   #1 или 3426
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Подвал в гараже.
Гараж, 6*4, фундамент свайно-ростверковый, глубина сваи на 1,2, подошва свай 60см.
Хотим обустроить в гараже небольшой подвал, для нескольких мешков картошки и несколько полок м.б.
Какие максимальные размеры можно сделать? Может поделитесь идеями как обустроить, чтобы было удобно пользоваться в дальнейшем. Как правильно сделать стены подвала, чтобы он был сухой? Как вентиляцию?
Старый 22.05.2011, 22:46   #2 или 3437
с точки зрения работы данных свай копать сбоку можно практически до глубины основания. работает только пята. т.е практически можно сделать подвал по внутреннему контуру гаража.
но тут есть оссобеность в производстве работ: при выемке грунта изнутри , может боковым давлением грунта снаружи опрокинуть внутрь.
надо покумекать.
Старый 22.05.2011, 22:48   #3 или 3438
Попробую по порядку...
1) При раскопке ямок ниже уровня подошвы фундамента они делаются ступеньками постепенно выходя на нужный уровень. Если я не ошибаюсь то ширина ступени должна быть не менее её высоты (Павел поправит если что). На рисунке красной линией я изобразил воображаемые ступеньки. Если подошва фундамента на уровне 1,2, а надо 2,0, то это расстояние = 0,8 м. Если добавить, что у вас подошва с расширением, неизвестен грунт, то я б увеличил расстояние отступа раза в 1,5, где то до 1,2-1,5. Тут уж зависит от размера предполагаемого погребка. Если погребок не большой по размеру и стенки делаются монолитные железобетонные, то думаю можно будет сократить расстояние до метра. Сам подвал будет служить "подпорной стенкой". Если из кирпича, то не придвигался бы близко.
2) По вентиляции. Делаете две трубы, подающую и вытягивающую. Располагаете их с разных сторон подвала. Подающая опускается вниз, вытяжная под потолком. Соответственно на верху подающая низкая, Вплоть до забора воздуха из гаража, вытяжная выходит на крышу.
Это позволит создать циркуляцию воздуха. Ну а для ускорения просыхания или увеличения воздухообмена достаточно запалить свечку под вытяжной трубой
зы. не забудьте поставить перекрывающую заслонку, для регулировки/перекрытия
Старый 22.05.2011, 22:51   #4 или 3440
нуна определиться на данном этапе габаритами и глубиной приямка с привязкой к схеме расположения гаража со сваями
Старый 23.05.2011, 01:13   #5 или 3538
no name
Аватар для no name
я думаю муж захочет как проще и дешевле, но и что бы удобно было, поэтому 2 м может нам и не надо, если бы хотели полноценный подвал, то цоколь бы сделали, а так просто сухое прохладное место кинуть пару сеток картошки капусты, ведро с морковкой и свеклой, чтобы под ногами не путалась.
А остался ли у нас чертежик где сваи... а как так трубы вверх вытяжные, а если авто стоять будет?
а кстати если просто метровую ямку сделаем, гараж не отапливаемый, там достаточно прохладно будет для хранения?
хотя на даче около 1,8, там даже замерзает.
Старый 24.05.2011, 09:38   #6 или 3851
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Если просто полуподвал,то действительно не стоит мудрить.
Выкопать, на всякий случай предусмотреть гидроизоляцию,сделать воздухообмен обязательно, утеплить крышку основательно и - всё.
Будет достаточно для хранения овощей.
Старый 24.05.2011, 18:18   #7 или 4029
no name
Аватар для no name
а как вот сверху обычно прикрывают? Крышку из чего, досчатую? и пенопласт? а стены из красного кирпича делают? а как гидроизоляцию? Рубероид между грунтом и кирпичом. Культурный подпол нам нужен, подвал наверное звучит громко. Участок у нас достаточно высокий, супесь, и сухо на три метра вглубь. Сосед у нас сделал комнатку. каменные ступени. дверь железную поставил. Это не наш вариант, может 1,5*2 а вот глубины хватит метровой? А порасположению как удобней в углу в торце или по середине? куда трубы вентиляционные тащить? Их под ростверком можно на поверхность выпустить? А сваи не нашла чертеж, но они на углах точно гаража, потом с шагом метра 1,5 вроде бы, не больше, чаще возможно.
Старый 24.05.2011, 21:56   #8 или 4066
У меня погреб в дощатом сарайчике. От люка до дна наверное 2,5 м. Из кирпича и свод полукруглый. Крышка просто из досок. Зимой с внутренней стороны инеем покрывается, но в самом погребке отлично, бульба не мёрзнет. До сих пор ещё нормальная. Но вытяжку зимой прикрываю. Неудобно через люк лазить и мешки тягать, но ничего, функцию свою на 100% выполняет.
В полуподвале люк утеплять надо будет, тем же пенопластом.
Вентиляцию под ростверком без проблем выпустить можно.
Полуподвальчик удобно загружать и выгружать Особенно когда крышка большая
Наведем порядок в гараже! Славка Статьи 19 03.02.2012 21:53
помогите перепланировать подвал!!! sanyok Проекты и проектирование 7 16.09.2011 17:43
Подвал в гараже. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
