Старый 22.11.2011, 14:30   #1 или 38520
По умолчанию Чердачное перекрытие
имеем стандартное черданое перекрытие:пароизоляция, стяжки стропил, утеплитель стекловата, гидроизоляция.
вопрос: чем застелить перекрытие со стороны чердака?
простой вариант - доской, но может кто перекрывал фанерой, юсб и т.д. ...
Старый 22.11.2011, 16:45   #2 или 38545
Над минватой ветрозащитная пленка и плита ОСБ 8 мм. При шаге крепления к низлежащим балкам в 70 см. немного играет, надо было 10 мм.
Старый 22.11.2011, 19:05   #3 или 38578
доска необрезная рулит (если я пральна пирог понял)
Старый 22.11.2011, 19:18   #4 или 38583
у меня остатками досок от стройки в основном.немного докупил.за два года желания туда слазить не возникло.да и мусор стараюсь отправлять прямиком на мусорку,без хранения в гараже и на чердаке.да.плёнку не применял.
Старый 22.11.2011, 19:30   #5 или 38585
пара досок на "сходни " не помешает.
Старый 22.11.2011, 20:04   #6 или 38612
с необрезной думаю мутатни будет больше и уйдет ее больше... плотно не положишь
Старый 22.11.2011, 22:57   #7 или 38648
А разве нужно плотно? Хотя если часто бывать, то да, а если как Миша, то смысла нет. Себе тоже необрезную постелю. Но уже как год вообще пока ничего не лежеит, и пока не парюсь )
Старый 22.11.2011, 23:02   #8 или 38652
у меня тоже уже год ничего не лежит но закрыть как то надо хотя бы для того чтобы сделать разводку электрики.
у меня осталась пленка поэтому сперва постелю пленку а потом положу доски или фанеру. х.з. вот так непоявляясь годами на чердаке и не заметишь а вдруг где какая протечка и капать будет на утеплитель...
Старый 22.11.2011, 23:37   #9 или 38671
seeker
Аватар для seeker
Я просто набил под каждым скатом по дорожке из досок, всё остальное не закрытое. Смонтировал там же приточно-вытжную установку. А больше там делать нефиг
Старый 23.11.2011, 00:19   #10 или 38697
Нарушаете технологию. Плёнка не паропразначна и даже с пароизоляцией под ватой может случица конденсат. Спанбонд лучше.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
