Старый 21.05.2011, 02:09   #1 или 3202
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Декоративная подсветка
Часто стали задавать вопросы о возможности организовать подсветку и аварийное освещение с бесперебойным питанием. Будем просвещать.
Старый 21.05.2011, 10:34   #2 или 3219
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
давайте начнем с декоративной подсветки.
сейчас появились светильники "леды". может пишу неправильно, поправьте.
меня интересует светодиодная лента с такими лампочками:
1)срок службы
2)экономичный ли вариант в плане потребления энергии
3)какие бывают
4)стоимость
Старый 21.05.2011, 11:16   #3 или 3234
mutny
Аватар для mutny
1) срок службы заявленный производителем - до 100 000 часов
Можно верить, но при условии правильно подобранного питания и стабильного напряжения. Однако, как и все китайское имеет обыкновение попадаться бракованное. Не угадаешь. Капризно к полярности. Если перепутать секунд на 10, несколько секторов выгорает и теряет презентабельный вид. Срок службы выше у модификации, усиленной силиконовым слоем. Два года назад поменял у себя в машине всю подсветку на куски ленты с силиконом - до сих пор ни одного сектора не заменил. можно резать по 3 светодиода.
2) Потребление метрового куска ленты в тысячи раз меньше потребления лампочки накаливания и в сотни раз меньше энергосберегающей. Светят достаточно ярко, но в качестве основного освещения применять не стоит.
3) Бывают ленты с SMD (элементы миниатюрного монтажа) светодиодами с и без силиконовой защиты, бывают обычные светодиоды размером от 3мм до 10мм, напаянные на гибкую ленту (такие светят ярче, служат дольше, но в установке сложнее). Последнее время появились так называемые RGB-ленты. с ними в комплекте обычно идет пульт управления с контроллером. В этих лентах стоят тройные светодиоды R-красный G-зеленый B-синий. В таких лентах можно самостоятельно выставлять цвет по собственному вкусу и настроению из 16-ти предустановленных или в некоторых модификациях самостоятельно выставлять оттенок каждого цвета отдельно. Стандартные ленты лично я видел белого, желтого, зеленого, синего, красного, оранжевого и так называемого неонового цвета.
4) Цена кусается.
За метр стандартной SMD-ленты или ленты с обычными светодиодами на рынке просят 20 у.е. На онлайнере цена колеблется от 15 до 25 у.е.
За метр RGB ленты на онлайнере просят до 100 у.е с пультом и контроллером.
Старый 21.05.2011, 12:10   #4 или 3242
http://www.optogan.ru/products
производитель в россии. совместно с Роснано.
Старый 22.05.2011, 22:29   #5 или 3431
mutny
Аватар для mutny
ну, лент по этой ссылке нет, а вот светильники, которые совсем таки не для декоративной подсветки, а для замены стандартных ламп, очень даже можно было бы и обсудить. только им скорее место в разделе электрики, т.к. они на 220В.
чипы по ссылке вряд ли кто-то сам будет паять. модули готовые вполне можно использовать, только придумать где. но лично для меня весьма полезная ссылка. спс.
Старый 06.11.2011, 23:03   #6 или 34755
ledpremium_by
Аватар для ledpremium_by
1) По поводу срока службы светодиодов
2) В плане потребления энергии - да, очень экономичный, если брать в соотношении "световой поток / мощность". Конечно не в "тысячи раз", как писалось тут ранее, но значительное.
3) Различают лента в зависимости от типа светодиода (SMD 3528, SMD 5050, SMD 335 и т.д.), от степени защиты, от количества светодиодов на метр. В основном по эти параметрам.
4) Ценам свойственно падать. Я Вам скажу так: примерно сейчас начинаются от 4,5 $ за обыкновенную светодиодную ленту и от 9-10 $ за ленту RGB.
Рад, если смог чем-то помочь.
С уважением Ledpremium
ledpremium_by вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 22:19   #7 или 67315
mutny
Аватар для mutny
Итак, первый отзыв по использованию. Герметичная лента, как оказалось вовсе не герметична. В качестве подсветки в аквариуме без непосредственного контакта с водой на расстоянии 15 см от воды за защитным стеклом продержалась менее месяца. Частично повыгорали сектора. Боюсь, что на улице без дополнительной защиты ситуация будет такой же. Максимум использовать под навесом и не включать в сырую погоду.
Старый 24.03.2012, 00:51   #8 или 67388
lady
Аватар для lady
Leds(aнгл.) - светодиоды. Поэтому и светодиодную подсветку, теперь чаще всего у нас называют, ледовой.
Для подсветки аквариумов и бассейнов, а так же контурной подсветки зданий обычно используют сверх влагозащищенную светодиодную ленту, т.е. в силиконовой тубе. Герметичная (влагозащищенная) лента, покрыта слоем эпоксидной смолы только сверху. Для внутренней подсветки помещений (ниши, потолки, стеклянные полочки) чаще используют не герметичную ленту (чаще из-за стоимости самой ленты). При применении светодиодной подсветки важно правильно выбрать по мощности трансформатор. Большинство производителей заявляют срок службы 50 000 часов, но никто ведь не оставляет подсветку включенной 24 часа. Со временем, к концу срока использования подсветка естественно тускнеет. Из практики - нельзя перегибать, гнуть, заворачивать светодиодную ленту, так как можно повредить контакты. Часто встречается, что при дешевых вариантах светодиодной ленты (хотя не факт, зависит от добросовестности продавца) уже при монтаже выясняется, что лучше не экономить, т.к. спаять контакты невозможно. Еще стоимость ленты зависит от чипа на котором сделан светодиод, чем известнее чип, тем надежнее и дороже светодиоды. Самый дешевый и распространенный это Еpistar. Самые дорогие и надежные это Nichia и Cree. Ну вот, как то так - общая информация.
lady вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 01:21   #9 или 67393
mutny
Аватар для mutny
расклад был такой - светодиодные ленты были наклеены прямыми линиями на пластиковую пластину и закрыты защитным стеклом. подключены к источнику питания 12В (профессиональный стабилизированный бесперебойный источник питания) через временной таймер, подающий 220В с 6.30 до 8.30 и с 18.00 до 22.00. итог - несколько перегоревших не по сроку модулей и в одном месте отслоение силиконовой защиты. грешу на низкое качество исполнения именно этой ленты - брал на стройрынке в Уручье по 55 000 за метр. остался полуметровый кусок - повесил на тестирование в том же режиме, но в сухом месте.
Старый 24.03.2012, 01:49   #10 или 67396
lady
Аватар для lady
Отслоение эпоксидной защиты - это брак, низкое качество. Китайцы обычно дают год гарантии, конечно никто к ним назад не отправляет. Поставщики, как правило, то же дают. Для расчета трансформаторов SMD3528 - 60 led на метр -4,8 Вт/м, SMD 3528-120 led на метр -9,6 Вт/м, +10%
Декоративная отделка - роспись стен, альфрейные работы Талька Дизайн 115 22.07.2015 17:08
Декоративная подсветка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
